Как оно снимается и разбирается?
Запаришься гайки под машиной крутить. Вот и все нюансы ))
Там единственная сложность - амморт к чашке должен быть прикручен под углом 45 градусов.
А так возни конечно многовато, особенно с правой стороны - там надо глушак снимать, а него место соединения с выхлопной трубой бывает закисает.
Доброй ночи.
Поделитесь пожалуйста выдержкой из полного мануала как снимается впускной коллектор(нужно поменять магистраль обратки)
Вин VF7UARHJH45152274
Гранд Пикассо 07 год, 2.0hdi 136сил, rhr\rhj.
Спасибо.
2007 / 2.0 hdi / RHJ / siemens / ркпп
Февраль, Простейшая операция, но... заранее закажите комплект прокладок Ajusa 56037400, т.к. ваши в масле будут и уже рваться.
По времени у вас займет около 2х часов.
Сложнее всего потом будет трубочки подсоединять что за распределителем стоят. Ну и не отломайте с форсунок трубочки и смотрите внимательней на то как это все проложено изначально. Сделайте фотки перед работой себе на всякий случай.
А еще не уроните болтики, они падлюки часто заваливаются за двигатель при такой работе. И когда уж будете снимать эту часть, то не забудьте сзади отсоединить еще трубки, они только на ощупь там.
Изменено пользователем 407s
Спасибо! Остался один вопрос с датчиком распредвала, на глаз я его не установлю обратно? Врятли.. Ну попробуем, отпишусь потом.
Изменено пользователем Февраль
Все там вы сможете легко. Вам достаточно будет кого-нибудь попросить помочь вам покрутить немного двигатель без подачи топлива. Вы на ощупь поймете чиркает он о вал или нет. Постепенно смещается на пару мм и фиксируете болтом.
Совсем забыл! Метку цветную поставьте и по ней потом назад установите. Так допустим на многих узлах делают чтобы сборка обратная была удобна и быстра. Можете сделать насечки мелкие, либо штрихом канцелярским, ну или маркером тонким черным.
Спасибо дружище! Все действительно оказалось довольно просто, главное не торопится, справился за 3 часа, не спешил. Через 1,5 часа стоя над машиной, коленки начали сгибатся в другую сторону.
Жаль моей проблемы это не решило.
 Скоро опять буду снимать впускной коллектор, хочу его как следует вымыть от сажи, подскажите, заслонку нужно как то калибровать или подобное что-то? 2.0hdi
ничего калибровать не надо... надо только датчик распреда установить как был.
Баляць мае крылы
Нет, нету... Есть заглушки по букварю на патрубке на печку и на патрубке на теплообменник ЕГР
У мя на деле оказался только на патрубке на печку.
Баляць мае крылы
Citroen C4 Picasso двигатель 1.6 150 лошадей. Загорелась надпись ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА ДВИГАТЕЛЯ...STOP. Патрубки от радиатора - верхний еле теплый, нижний холодный, вентилятор крутится на второй скорости. Полез под капот а меня оказался термостат с встроеным датчиком температуры. Вопрос такого характера...поставить такой же (со встроенным датчиком) или нового образца с откручивающимся датчиком температуры? Какие траблы будут с подключением датчика ( слышал когда была отзывная компания по термостатам, то там там меняли жгут к датчику)?
Изменено пользователем ht72
Это что за VIN такой? Остальное типа додумай сам? Хотя там в принципе по барабану VIN и инструкция там ни к чему. Там всего - пара болтов. Внизу откручиваешь гайку 8 и вынимаешь болт 6, верху снимать с треугольником 2.
Изменено пользователем Silver115
