Боцман Опубликовано 20 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2012 VF7UARFJH45337993 Ссылка на комментарий
1david1 Опубликовано 20 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2012 (изменено) держи + расшифровка комплектации в нагрузку ЗаднийамортизаторVF7UARFJH45337993.rar VF7UARFJH45337993.pdf Изменено 20 марта, 2012 пользователем 1david1 Боцман 1 Ссылка на комментарий
Боцман Опубликовано 21 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2012 Большое Спасибо! Ссылка на комментарий
VerSerj Опубликовано 27 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2012 Товарищи, в ФАКе и тут не нашел - как выковырнуть форсунку омывателя лобового стекла? Походу левая забилась изнутри - ссыт еле-еле, чуть выше щетки. Правая нормально, высоко, но струя тоже явно неправильная. Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 28 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2012 VerSerj, Это геморрой да. В дырки жабо нужно чем-то типа отвертки тыкать, стараясь нажать на лепесток, который фиксирует форсунку. И одновременно поддевать ее сверху, таща наверх. VerSerj 1 Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
VerSerj Опубликовано 28 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2012 Спасибо, попробую. Ссылка на комментарий
VerSerj Опубликовано 30 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2012 Сделал. Там все гораздо проще. Надо острой отверткой или ножом отжать сбоку саму форсунку от панели и проворачивая инструмент отщелкнуть. Через сетку не очень удобно - отвертка не входит под нужным углом, если только отломить одну ячейку. Продул ртом в обратную сторону - льет как новая. :) Ссылка на комментарий
gulliver54 Опубликовано 1 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2012 Из опыта эксплуатации - в магистраль подачи "омывайки" вставить бензиновый фильтрик ,от карбюраторных машин. И раз в год заменить. Ссылка на комментарий
Шуруп Опубликовано 4 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2012 Мужуки ! Сломали кнопку открывания багажника. Вопрос ! Как её заменить ? Мужчина в своей жизни не должен жаловаться на две вещи: На жену и на машину, так как сам выбирал! Ссылка на комментарий
molhyn Опубликовано 4 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2012 Надо снять накладку на двери багажника в которой она стоит, но перед этим снять обшивку крышки багажника Шуруп 1 На картах не гадаю, на людей не лаю, золотых яиц не несу. В разведку ходить со мной не рекомендуется, с пол пути начну хныкать и проситься домой. Ссылка на комментарий
Шуруп Опубликовано 4 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2012 (изменено) molhyn, Обшивка багажника на пистонах ? Изменено 4 апреля, 2012 пользователем Шуруп Мужчина в своей жизни не должен жаловаться на две вещи: На жену и на машину, так как сам выбирал! Ссылка на комментарий
molhyn Опубликовано 4 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2012 Да на пистонах, но есть два самореза, они стоят под крышками что для закрывания сделаны чтоб не пачкаться На картах не гадаю, на людей не лаю, золотых яиц не несу. В разведку ходить со мной не рекомендуется, с пол пути начну хныкать и проситься домой. Ссылка на комментарий
Шуруп Опубликовано 4 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2012 Понял , спасибо . Пистоны выживут или сломаются ? Мужчина в своей жизни не должен жаловаться на две вещи: На жену и на машину, так как сам выбирал! Ссылка на комментарий
GrandPapa Опубликовано 4 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2012 (изменено) Если сзади шторка, то снимать нужно сверху. Там меньшая "половинка" и стоит она хитро, за нижнюю держится и ещё у неё выступы, которыми она к самой двери крепится. Их легко сломать. Если окно открывается можно увидеть сняв резинку, объяснять дольше. Пистоны как на дверях. Подходят от 307-го Пыжа, без резинок но и стоят около 4 рублей. Родные с резинками 108 вроде. P.S. "саморезы" как и почти все у французов - торкс. Изменено 4 апреля, 2012 пользователем GrandPapa Ссылка на комментарий
Uspenie Опубликовано 4 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2012 Шуруп, Я снимал обшивку. Очень легко можно сломать пистоны внутри. Я снимал с другом, и всё равно 1-н сломали. Поставил от С4. Лучше на всяк. случай иметь запас штук 5. +у меня теперь постоянно справа отщёлкивается скраю обшивка. Летом наверное снова сниму и поставлю. Ещё - внуутренние пистоны "трудно" отщёлкиваются ) Без заклёпосъёмника лучше не лезть. У меня где-то фотки есть этого дела - искать? MountainBike FAQ Citroen C4 Picasso Ссылка на комментарий
Шуруп Опубликовано 4 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2012 Uspenie, Я залез в ФАК вроде понятно. А пистоны наверное у Влада возьму , за ручкой к нему поеду. А если фотки будут , то огромное СПАСИБО ! Вот попал ! Помыли машину на мойке и сломали ручку . Мужчина в своей жизни не должен жаловаться на две вещи: На жену и на машину, так как сам выбирал! Ссылка на комментарий
Uspenie Опубликовано 5 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2012 Звиняюсь, вчера не успел посмотреть\поискать. MountainBike FAQ Citroen C4 Picasso Ссылка на комментарий
Шуруп Опубликовано 5 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2012 Время есть , подождем. Мужчина в своей жизни не должен жаловаться на две вещи: На жену и на машину, так как сам выбирал! Ссылка на комментарий
irmih21 Опубликовано 17 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2012 А как резинки снять на передгей двери,запуганый гайцами ободрал тонировку ,но под регинками трохи осталось :thank_you:,надо дверь разбирать или нет Ссылка на комментарий
1david1 Опубликовано 19 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2012 вотмануал по разборке двери, смотрите сами надо или нет Разборка-сборка передняя дверь.pdf Ссылка на комментарий
nivorok Опубликовано 23 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2012 Как снять шторки окон (весь "блок") в задних дверях (НЕ Гранд)? Слишком уж широкая средняя стойка из-за них получается :( * приму в дар бочку бензина * Ссылка на комментарий
tiksinec Опубликовано 23 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2012 Там два крючка (вверх и бок) и направляющая снизу. Начинайте сверху, аккуратно резинку отгибайте и снимайте. Тоже интересовал этот вопрос т.к. собираюсь затонироваться, но от шторок отказываться не собираюсь. Ссылка на комментарий
nivorok Опубликовано 23 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2012 спасибо! тоже решил затонировать, а там посмотрим... ставить обратно или нет * приму в дар бочку бензина * Ссылка на комментарий
Borat Опубликовано 23 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2012 А подскажет кто, как снять лампу подсветки номера? Попытался аккуратно отверткой плоской подцепить, никак, боюсь отламать чего. Citroen C4 GrandPicasso 2.0 HDi, 6-aisin, exl. Продан. С 2013 по 2021 Citroen C4 Aircross 2.0 CVT Белый перламутр Exl. Продан Сейчас С5 Aircross THP150 АКПП-6 SHINE оранжево-красный Ссылка на комментарий
LDS Опубликовано 23 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2012 (изменено) Borat, там сбоку в торце рассеивателя есть углубление под отвертку, поддевай плоской и тяни вниз, он довольно легко отходит, вроде в инструкции даже это описано. Или ты про саму лампочку W5W что внутри стоит? У меня с одной стороны тоже окислилось и туго выходила, упирайся все той же отверткой в колбу и расшатывай её потихоньку. Изменено 23 апреля, 2012 пользователем LDS Borat 1 All we are saying is give peace a chance Ссылка на комментарий
