Как оно снимается и разбирается?
держи
расшифровка комплектации в нагрузку
ЗаднийамортизаторVF7UARFJH45337993.rarПолучение информации...
VF7UARFJH45337993.pdfПолучение информации...
Изменено пользователем 1david1
Товарищи, в ФАКе и тут не нашел - как выковырнуть форсунку омывателя лобового стекла? Походу левая забилась изнутри - ссыт еле-еле, чуть выше щетки. Правая нормально, высоко, но струя тоже явно неправильная.
VerSerj, Это геморрой да. В дырки жабо нужно чем-то типа отвертки тыкать, стараясь нажать на лепесток, который фиксирует форсунку. И одновременно поддевать ее сверху, таща наверх.
Сделал. Там все гораздо проще. Надо острой отверткой или ножом отжать сбоку саму форсунку от панели и проворачивая инструмент отщелкнуть. Через сетку не очень удобно - отвертка не входит под нужным углом, если только отломить одну ячейку. Продул ртом в обратную сторону - льет как новая. :)
Мужуки ! Сломали кнопку открывания багажника. Вопрос ! Как её заменить ?
Мужчина в своей жизни не должен жаловаться на две вещи: На жену и на машину, так как сам выбирал!
Надо снять накладку на двери багажника в которой она стоит, но перед этим снять обшивку крышки багажника
На картах не гадаю, на людей не лаю, золотых яиц не несу.
В разведку ходить со мной не рекомендуется, с пол пути начну хныкать и проситься домой.
molhyn,
Обшивка багажника на пистонах ?
Изменено пользователем Шуруп
Да на пистонах, но есть два самореза, они стоят под крышками что для закрывания сделаны чтоб не пачкаться
Понял , спасибо . Пистоны выживут или сломаются ?
Если сзади шторка, то снимать нужно сверху. Там меньшая "половинка" и стоит она хитро, за нижнюю держится и ещё у неё выступы, которыми она к самой двери крепится. Их легко сломать. Если окно открывается можно увидеть сняв резинку, объяснять дольше. Пистоны как на дверях. Подходят от 307-го Пыжа, без резинок но и стоят около 4 рублей. Родные с резинками 108 вроде.
P.S. "саморезы" как и почти все у французов - торкс.
Изменено пользователем GrandPapa
Шуруп, Я снимал обшивку. Очень легко можно сломать пистоны внутри. Я снимал с другом, и всё равно 1-н сломали. Поставил от С4. Лучше на всяк. случай иметь запас штук 5.
+у меня теперь постоянно справа отщёлкивается скраю обшивка. Летом наверное снова сниму и поставлю.
Ещё - внуутренние пистоны "трудно" отщёлкиваются ) Без заклёпосъёмника лучше не лезть.
У меня где-то фотки есть этого дела - искать?
MountainBike
FAQ Citroen C4 Picasso
Uspenie,
Я залез в ФАК вроде понятно. А пистоны наверное у Влада возьму , за ручкой к нему поеду. А если фотки будут , то огромное СПАСИБО !
Вот попал ! Помыли машину на мойке и сломали ручку .
Там два крючка (вверх и бок) и направляющая снизу. Начинайте сверху, аккуратно резинку отгибайте и снимайте. Тоже интересовал этот вопрос т.к. собираюсь затонироваться, но от шторок отказываться не собираюсь.
А подскажет кто, как снять лампу подсветки номера? Попытался аккуратно отверткой плоской подцепить, никак, боюсь отламать чего.
Citroen C4 GrandPicasso 2.0 HDi, 6-aisin, exl. Продан.
С 2013 по 2021 Citroen C4 Aircross 2.0 CVT Белый перламутр Exl. Продан
Сейчас  С5 Aircross THP150 АКПП-6 SHINE оранжево-красный
Borat, там сбоку в торце рассеивателя есть углубление под отвертку, поддевай плоской и тяни вниз, он довольно легко отходит, вроде в инструкции даже это описано.
Или ты про саму лампочку W5W что внутри стоит? У меня с одной стороны тоже окислилось и туго выходила, упирайся все той же отверткой в колбу и расшатывай её потихоньку.
Изменено пользователем LDS
