Палыч314 Опубликовано 4 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2011 Уважаемые Ситроводы! Предлагаю в этой теме поделится своими соображениями о том, как параметры обозначенных в сервисной книжке масел, такие как: щелочное число, динамическая вязкость при высокой температуре и высокой скорости сдвига (HTHS) и индекс вязкости могут повлиять на работу EP6DT. Рекомендованые производителем смазочные материалы и жидкости доступны по ЭТОЙ ССЫЛКЕ Ссылка на комментарий
Палыч314 Опубликовано 4 августа, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 4 августа, 2011 (изменено) Рассмотрим масло Total ineo 5w-30 ECS соответствующее норме ACEA C2. Щелочное число 8.8, HTHS минимум 2.9 мПа*c, индекс вязкости 157. Щелочное число хорошее позволяющее использовать это масло, несмотря на наш не совсем качественный бензин, целых 15 000 км (в сервисной книжке 20 000). А вот HTHS не очень. Существуют такие понятия как высокая HTHS и низкая HTHS. Масло с низкой HTHS имеет меньшую вязкость при более высоких температурах (менее 3.5 мПа*с), чем масло с высокой HTHS (более 3.5 мПа*c). Эти понятия позволяют нам разделить масла на энергосберегающие с низкой HTHS и обеспечивающие высокую степень защиты двигателя с высокой HTHS. Так утверждает сайт motul.ru Для чего я все это написал. Дело в том, что BMW рекомендует использовать для аналога EP6DT Total ineo 5w-30 MC3, соответствующее норме ACEA C3. Щелочное число у этого масла пониже - 7.4, зато HTHS более 3.5, а индекс вязкости 167, вот и выходит, что PSA больше заботит экология, а BMW - долговечность двигателя, при условии, что в этом турбомоторе повышенные зазоры между поршнями и цилиндрами, а масло с низким HTHS, как известно, предназначено для двигателей у которых расстояние между трущимися поверхностями значительно уменьшено. Изменено 4 августа, 2011 пользователем Палыч314 Ссылка на комментарий
С_Г Опубликовано 4 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2011 (изменено) Применение масла с уменьшенной высокотемпературной вязкостью однозначно приведет к его поломке,а вот с увеличенной-надо проводить испытания. Если заглянуть в сервисную книгу,то увидим,что для нетурбированных моторов рекомендовано ххW40.а для турбированных ххW30,применение которого ведет к увеличению шумов в работающем моторе,что мне сильно не нравится,особенно на 98 бензине,а если еще не ездить дня 3-4,то видно это водообразное масло отовсюду стекает и при холодном пуске вообще мотор дизель-дизелем.Однако без испытаний менять рекомендованное масло на другое я бы не стал,независимо от того,что скажут уважаемые посетители форума. Изменено 4 августа, 2011 пользователем С_Г Ссылка на комментарий
Маёвец Опубликовано 4 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2011 Total ineo 5w-30 ECS ... Щелочное число 8.8, HTHS минимум 2.9 мПа*c откуда инфа Скорость движения мало о чем говорит — важно, в каких условиях. Ссылка на комментарий
Палыч314 Опубликовано 4 августа, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 4 августа, 2011 Добрый день, уважаемый Маёвец! У всех масел соответствующих норме ACEA C2 HTHS должно быть минимум 2.9 мПа*c, а щелочное число для этого масла я раскопал на сайте luckyres.ru Ссылка на комментарий
Маёвец Опубликовано 4 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2011 (изменено) Палыч314, больше интересовало число TBN, не в одной спецификации на оф. ресурсах оно не указано! Что-то мне подсказывает, что там далеко не 8,8 :))))) Изменено 4 августа, 2011 пользователем Маёвец Скорость движения мало о чем говорит — важно, в каких условиях. Ссылка на комментарий
Палыч314 Опубликовано 4 августа, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 4 августа, 2011 Маёвец, это как раз число TBN, 8.8 мг гидроокиси калия на 1 грамм масла. Ссылка на комментарий
Маёвец Опубликовано 4 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2011 Вот и я о том, откуда Ликирис взял эту цифру, с потолка? :))))) Скорость движения мало о чем говорит — важно, в каких условиях. Ссылка на комментарий
Палыч314 Опубликовано 4 августа, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 4 августа, 2011 Маёвец, возможно, у других производителей аналогичного масла щелочное число выше, поэтому Total его не указывает на официальном сайте. Кстати, на сайте total-lub.ru убрали информацию (c точными данными) о характеристиках масла 0w-30. Ссылка на комментарий
Airborn Опубликовано 4 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2011 Масло Total 0W30 Характеристики Единицы SAE 0W-30 Вязкость кинематическая при 40 С мм2/с 68.45 Вязкость кинематическая при 100 мм2/с 12.18 Индекс вязкости - 170 Температура вспышки 0C 226 Температура застывания 0C -54 Щелочное число mgKOH/g 8.8 http://www.total-spb.ru/engine.phtml?id=99 У всех религий боги разные, а вот дьявол - один...ВАЗ-21053 ---> LADA Kalina ---> Citroen C3 Picasso ---> Citroen C-Crosser ---> Toyota Highlander 2014 3.5 V6 Lux Ссылка на комментарий
Маёвец Опубликовано 4 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2011 С сайта интеройла привожу TBN для аналогичных Low Saps масел QUARTZ INEO MC3 5W-30 - 7,4 QUARTZ INEO 504-507 5W-30 - 5,8 Думаю, у INEO ECS 5W-30 где-то так же, около 7. Для интервалов замены в 20 тысяч км да на нашем бензине и условиями эксплуатации это ниочем. Скорость движения мало о чем говорит — важно, в каких условиях. Ссылка на комментарий
Палыч314 Опубликовано 4 августа, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 4 августа, 2011 Маёвец, думаю, что сайт lyckyres.ru дает достоверную информацию, там я нашел интересное масло Motul 8100 Ester E-tech Lite 0w-30 c TBN 11.2 нормы ACEA A5/B5. То что надо для наших условий. Ссылка на комментарий
Маёвец Опубликовано 4 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2011 Палыч314, в соседней теме выложил ссылку, люди ставят на трубку картерных газов маслоотделитель, занимательные фото я скажу! Похоже ваше предположение, касательно использования масел С3 имеет место быть, кто-то писал на примере Motul 8100 X-Clean 5w-30, что оно не угорает, т.е. отстойник маслоотделителя пустой. Скорость движения мало о чем говорит — важно, в каких условиях. Ссылка на комментарий
Nord Опубликовано 4 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2011 INEO ECS 5W-30 где-то так же, около 7 а тут нет этой инфы - http://www.lubadmin.com/upload/produit/FichePDF/lang_1/5834.pdf ? Лёгкого вам дыхания в цилиндрах! © ... И не забудьте пристегнуть ремни безопасности ... Ссылка на комментарий
Маёвец Опубликовано 4 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2011 Nord, в этом и прикол, что на оф ресурсе нет этой цифры. Скорость движения мало о чем говорит — важно, в каких условиях. Ссылка на комментарий
С_Г Опубликовано 4 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2011 (изменено) Эти цифры есть тут http://www.total-spb.ru/engine.phtml?id=103 и тут http://www.total-spb.ru/engine.phtml?id=102 для разновидностей масел инео 5W30 это около 6-7 Изменено 4 августа, 2011 пользователем С_Г Ссылка на комментарий
Cptn_Sol Опубликовано 5 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2011 Лью 0-30 energy 9000... А там посмотрим :crazy_pilot: Инженерам-строителям привет! :о) Ссылка на комментарий
VerSerj Опубликовано 5 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2011 Лью Ineo ECS каждые 10 тыс. и не парюсь, 28.5 тыс. пробег, полет отличный. Ссылка на комментарий
Cptn_Sol Опубликовано 8 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2011 Между тем, на новых пыжах 308THP интервал смены масла снижен до 10000 и допустимое масло теперь только 0W-30. :crazy_pilot: Маёвец и Палыч314 2 Инженерам-строителям привет! :о) Ссылка на комментарий
Палыч314 Опубликовано 8 августа, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 8 августа, 2011 Доброе утро, уважаемый Cptn_Sol! Очень интересная информация! Индекс вязкости у INEO ECS - 157, а у 0w-30 - 170, вот и получается, что EP6DT в котором плещется INEO нельзя раскручиывать более 4500 об/мин, так как это масло изначально разрабатывалось для дизелей с FAP фильтрами. Ссылка на комментарий
Маёвец Опубликовано 8 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2011 Одумались..? :biggrin: п.с. а Тотал INEO ECS все-таки УГ :russian: масло теперь только 0W-30. Скан документа есть? Скорость движения мало о чем говорит — важно, в каких условиях. Ссылка на комментарий
Cptn_Sol Опубликовано 8 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2011 (изменено) Доброе! Мне кажется, что в какой-то степени будет очень показательной эксплуатация моего мотора. Я слил УГ, которое было залито на заводе через 3500км эксплуатации и после этого начал крутить дрыгатель по-полной. Есть мнение, что львиная доля нагара появляется именно при выработке заводского масла. А дальше уже, как грится, го#но к го#ну :girl_dance: А иллюстрациями срача в моторе после использования INEO и без того кишит весь интернет. Заглянул я, ради интереса, в горловину для заливки масла - там все сверкает :greeting: Маёвец Скана, к сожалению, нет. Передаю со слов. Изменено 8 августа, 2011 пользователем Cptn_Sol Инженерам-строителям привет! :о) Ссылка на комментарий
Airborn Опубликовано 8 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2011 передаю со слов Подтверждаю его слова. Слышал, что французы рекомендуют лить 0W30. Приезжал инженер из Франции, осматривал нагар в моторе. У всех религий боги разные, а вот дьявол - один...ВАЗ-21053 ---> LADA Kalina ---> Citroen C3 Picasso ---> Citroen C-Crosser ---> Toyota Highlander 2014 3.5 V6 Lux Ссылка на комментарий
Маёвец Опубликовано 8 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2011 Заглянул я, ради интереса, в горловину для заливки масла - там все сверкает Что говорить, Energy 0w-30 на основе 100% синтетики (ПАО), соответствует высоким требованиям допусков того же MB229.5, там и чистота двигателя и износ и величина всяких отложений. А ведь изначально это масло вместе с ИНЕО было в сервискнижке прописано на только поступивших в продажу 308:) Скорость движения мало о чем говорит — важно, в каких условиях. Ссылка на комментарий
Airborn Опубликовано 8 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2011 Маёвец, я не знаю как у тебя, а 0W30 я мог лить в свой прошлый C3 Picasso, могу лить и в Кроссер. У всех религий боги разные, а вот дьявол - один...ВАЗ-21053 ---> LADA Kalina ---> Citroen C3 Picasso ---> Citroen C-Crosser ---> Toyota Highlander 2014 3.5 V6 Lux Ссылка на комментарий
