Олегович Опубликовано 2 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2015 Мне повезло, обошелся перфоратором, хотя инерционный молок практичнее. Надо будет заказать ребятам. usatik33 1 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
muravei Опубликовано 3 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2015 Вот этот комплект подойдёт - https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/dlya_sitroen_i_pezho_662170265 ??? Ссылка на комментарий
muravei Опубликовано 3 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2015 Верно ? Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 3 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2015 (изменено) Верно ? касается фото - Все верно. Это фото с Вашей машины? Если с Вашей, то уже стоит не родной внешний подшипник (крышка подшипника очень культурно сделана) и не родной стяжной болт с гайкой для крепления стаба в рычаге. В этом случае родной внешний подшипник уже не нужен, нужно смотреть что стоит внутри. Вдруг там "тракторный(е)", у него внешний диаметр больше. Если это фото с вашей машины и Вы не знаете, что стоит внутри, однозначно сначала снимать крышку и измерить диаметр внешней обоймы подш. Будет ясно что покупать. А как выглядит сальник внутреннего подшипника? Изменено 3 ноября, 2015 пользователем Олегович usatik33 1 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
nik70 Опубликовано 4 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2015 @muravei, судя по фото рычага, стоит не родной подшипник. В некоторых случаях неродной подшипник по внешнему диаметру больше чем родной (60мм вместо 58мм). Тот кто его туда поставил, возможно, растачивал его посадочное место в рычаге. Т.о у Вас, возможно, расточен рычаг и в этом случае родной подшипник, без доработок, туда на встанет. Короче, посмотрите какой диаметр посадочного места в рычаге, или промерив это место или подшипник который там стоит. Если размер отличается от 58мм то родные подшипники туда не встанут, без доработки. usatik33 1 Ссылка на комментарий
muravei Опубликовано 4 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2015 Нет, фото не с моей машины. Мне просто надо было уточнить место нахождения стабилизатора. Ссылка на комментарий
muravei Опубликовано 4 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2015 Заказал я комплект подшипников со втулкой и палец от Саманд. Надеюсь подойдёт. 2 пальца и 2 комплекта обошлись в 4060 руб. Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 5 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2015 @muravei, Удачи в ремонте. 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
muravei Опубликовано 6 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2015 Размеры стабилизатора 21 мм, 1193 мм. Верно ? Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 26 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2015 (изменено) Здравствуйте, не хочу создавать новую тему, спрошу здесь. Можно не снимая полностью балку заменить переднюю, круглую подушку? У меня одной кирдык. Снимать балку (прокачка тормозов, и ещё куча лишних операций) желания нет. Может можно как балку открутить и приопустить перед, как там подушка прессуется? Реально её без пресса заменить? На берлиговской балке эта подушка состоит из двух резиновых круглях с трубками внутри. Меняй не хочу. А у нас она целиковая и в железной обойме, как её оттуда выбить? Или как вариант вырезать резину, разрезать обойму вынуть все потроха, и болтом запрессовать новую. Как думаете прокатит? Жаль что на берлинго наружный диаметр резинок значительно меньше нашего. Поставить от него не удастся. И ценник нашей подушки в разы больше . Попутный вопрос-можно воткнуть на ксару пикассо балку от берлинго? Подойдет она по креплениям? Втыкать обязательно с берлинговскими рычагами, или можно оставить свои? Изменено 26 декабря, 2015 пользователем usatik33 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
levim1 Опубликовано 27 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2015 (изменено) Попутный вопрос-можно воткнуть на ксару пикассо балку от берлинго? Подойдет она по креплениям? Балку поставить можно. Крепления 1в1. Я от донора балку ставил на Берлинго. И рычаги такие же. Правда рычаги вроде есть под АБС и без АБС. Если не ошибаюсь... По поводу сайлента и его замены, пока не знаю. Изменено 27 декабря, 2015 пользователем levim1 usatik33 1 Все, что угодно, кроме бессмертия, — бесполезная трата времени. (С) Бендер Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 27 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2015 @levim1,рычаги немного другие, отсутствуют некоторое крепления. У меня есть б/у балка от берлинго по самой раме балки отличий, на глаз , вроде нет кроме передней подушки. У ней другой конструктив, но думаю пойдет. Правда не знаю была эта балка с АБС или нет. Может она без, вот рычаги и отличаются. Я от донора балку ставил на Берлинго. а донором была ксара пикассо? 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
levim1 Опубликовано 27 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2015 а донором была ксара пикассо? да, донор был Ксара Пикассо. Я после ДТП брал машину для запчастей. Дешевле вышло...Я с него много что переставил на своё. Осталось много всего на продажу.Так балку целиком, с родными (Пикасовскими) сайлентами переставил на Берлинго. Все, что угодно, кроме бессмертия, — бесполезная трата времени. (С) Бендер Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 27 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2015 @levim1, спасибо за информацию. Надо будет восстановить берлинговскую балку, пусть в запас лежит, либо продам потом. 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 28 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2015 Правда не знаю была эта балка с АБС или нет. Может она без, вот рычаги и отличаются. Как мне говорили и показывали - отличий в рычагах нет. Есть разница в опорных тарелках тормозных механизмов, сделано посадочное место под датчик АБС. Форма фигурных отверстий отливки (на правой и левой частей балки) под пальцы рычагов у берлинго и пикасины разные, средняя труба одинаковая. Можно тарелку и тормозной суппорт с дисковым тормозным барабаном поставить. Пробить совместимость рычагов можно на http://service.citroen.com., usatik33 1 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
vilgelm7 Опубликовано 2 января, 2016 Поделиться Опубликовано 2 января, 2016 Добрый день. Завалилось одно колесо на пикасике, снял балку, разобрал, все подшипники целы и пальцы тоже, заказал новые подшипники оригинал, но там нет пластиковых втулок под номером 513260 можно ли оставить старые втулки? или их обязательно менять вместе с подшипниками? спасибо Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 2 января, 2016 Поделиться Опубликовано 2 января, 2016 Когда выбиваешь подшипники втулку трогать нет необходимости, втулка нужна как пыльник от внутренней полости в рычаге (центральная часть переходящая в низ рычага к оси ступицы колеса. Втулку просто так не выбить, с "непривычки" можно запросто сломать, сидит она хорошо. vilgelm7 1 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
vilgelm7 Опубликовано 9 января, 2016 Поделиться Опубликовано 9 января, 2016 Добрый день Поменял подшипники, собрал балку, сделал повыше (переставил на пару зубов торсион). Установил на место, но колесо левое так и осталось заваленным. Как думаете в чем может быть еще дело? Спасибо Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 9 января, 2016 Поделиться Опубликовано 9 января, 2016 (изменено) пальцы менялись? если нет, - выработка была ? а фото можно увидеть насколько завалено? сами всё делали? если да, то опишите процесс Изменено 9 января, 2016 пользователем trmntr Ссылка на комментарий
vilgelm7 Опубликовано 9 января, 2016 Поделиться Опубликовано 9 января, 2016 делал всё сам, разобрал балку подшипники все целые были, пальцы тоже. ( что и смутило) поменял подшипники, ставил оригинал. фотка пальца фотка колеса завтра trmntr 1 Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 9 января, 2016 Поделиться Опубликовано 9 января, 2016 (изменено) так а что стало поводом для разборки балки? завалено только было одно колесо? насколько сильно? фотки нет? хотя бы после ремонта. какого года авто? Изменено 9 января, 2016 пользователем trmntr Ссылка на комментарий
vilgelm7 Опубликовано 9 января, 2016 Поделиться Опубликовано 9 января, 2016 (изменено) @trmntr, поводом стало то что левое заднее колесо было завалено. фотку завтра сделаю ничего не скрипело 2004 года 2.0 hdi Изменено 9 января, 2016 пользователем vilgelm7 Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 9 января, 2016 Поделиться Опубликовано 9 января, 2016 (изменено) подшипники все целые были, пальцы тоже. ( что и смутило) ну тут надо радоваться, а не смущаться какого года авто? левое заднее колесо было завалено как определили ? на глаз? или съездили на развал\схождение? мне только единственное что на ум приходит по вашему колесу, что сам рычаг такой кривоватый, а именно ось внутренних отверстиях под подшипники не параллельна оси вращении самого колеса а раз так, то тогда забейте. главное что произвели ревизию, а там все ок,.. установили новые игольчатые, все смазали, вопрос закрыли! Мне встречались сообщения в ветке Берлинго, тоже были такие случаи... и даже более того - люди покупали новые авто, а там уже какбэ домиком колеса стояли... хочу добавить, что в конструкции торсионной балки изначально заложен развал минус градус с небольшим... так что по нулям колеса задние, как бы вы не хотели, в такой подвеске стоять не будут Мне тоже все казалось, что левое завалено, а приехал на развал а там левое --1°21′, а правое --1°42′ вот так вот Изменено 9 января, 2016 пользователем trmntr vilgelm7 1 Ссылка на комментарий
vilgelm7 Опубликовано 9 января, 2016 Поделиться Опубликовано 9 января, 2016 в этой оси? что то можно поменять? Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 9 января, 2016 Поделиться Опубликовано 9 января, 2016 (изменено) мне все же интересно на сколько у вас завалено... а что тут уже менять? если только рычаг целиком. а смысл? он же у вас не изношен никак. так его на заводе расточили... имхо мое мнение справедливо, если в балку до вас никто не лазил и все стоит родное Изменено 9 января, 2016 пользователем trmntr Ссылка на комментарий
