Стеклоочистители (дворники) и всё, что с ними связано
Antoxa
А про задний стеклоочистель можно?
Задняя дверь, которая наверх поднимается. Раньше был стеклоочиститель, но я когда машину покупал, он уже не работал - моторчик его сдох
По случаю. приобрел бу моторчик. подключил не пашет, зараза такая.
Мерю тестером - вольтаж, когда крутишь ручку есть. Моторчик если к аккуму подсоединить крутиться.
Но соединяешь, не работаю.
В чем цимис?
А если лампочкой нагрузить, вольтаж будет? Скорее нет. Тогда прозваниваем провод на моторчик. Скорее всего зелень в разъёме где-то.
  • 1 год спустя...
,обнаружил,что один из контактов (сбоку,сразу и внимания на него не обратил) не прилегал к своей ответной части на корпусе редуктора,каковая еще и подгорела.Выгнул контактик,смазал его смазкой с соседних подвижных контактов,подчистил окалину на корпусе,собрал на герметик-все заработало
Дворники работали медленно . Снял трапецию , все крутится легко , мотор как новый , но вот этот контактик подгорелый , а вот ответной части нет , есть прилив , но латунь на алюминий не должно по идее, да и расстояние до него большое. Крышку кто то вскрывал по видимому , герметик отошел свободно..  Сижу , интернет лопачу
Если по схеме , то он вот так как то :
Изменено пользователем ВПН
Нормальность - понятие оооочень относительное. ©
Разобрал , почистил все и тут решил посмотреть , какую смазку собственно заложить в моторедуктор ? Посмотрел по интернету и совсем растерялся. тысяча советов , зачастую противоположных . Кто говорит что Литол24 , другой на основе минеральных масел нельзя пластмассовые шестеренки смазывать нужна синтетика ,  а синтетическая смазка стоит дороже жигулевского моторчика .шрус загустеет , циатим не держится . Полный кабзец..Может кто перебирал моторедуктор дворника , по опыту какую смазку закладывали? Извиняюсь за глупый вопрос.. .
Всё , перебрал , смазку использовал литол24 , контакты смазкой для клемм аккумулятора.. Дворники летают .Не знаю на долго или нет и как поведут себя зимой . Поживем увидим .
  • 4 месяца спустя...
У меня совсем дур-дом с дворниками!!!включаю они машут ,выключаю а они дальше продолжают махать  пока не выключить зажигание... В нэте посмотрел где стоит реле или предохранитель то не нашел ничего..совсем все не сходится с инфой с нэта..
Кто поможет??)дворники включаю а выключить не могу как только  не мучаю стрекозу.пока не выключу зажигание.думается что реле залипло но...я не могу его найти! .в нэте и книгах похожего как у меня не нашел...прям эксклюзив какой-то то!
VIN?
@Dziman ВИН назови.? Дам электросхему, будешь разбираться.
