Стеклоподьемники
Добрый локал тайм.
Купил себе ветровики,поставил. С пассажирским стеклом проблем нет, а вот водительское стекло теперь не опускается без помощи руки.Собственно вопрос: можноли увеличить мощность моторчика либо требуется физическое вмешательство в конструкцию ветровика?
Добрый локал тайм.
Это врядли...предлогаю напильничком поработать аккуратно
Citroen Xsara VTS 2,0 170h/p → Saab 93 M03 ARC 210 h/p
Понятно что нужно уменьшить толщину в том месте, где ветровик соприкасается со стеклом.Может есть практический совет как найти то место, где трение максимальное?
Я подозреваю, что универсального решения нет)
кстати, о стеклоподъемниках.....
а бувают ли на 5-ти дверных Ксарах 2 электрические задние стеклоподъемники? и кде находятся тогда кнопки открывания-закрывания?
- Что это?
- Край Непуганных Идиотов.
- А если напугать?
Да, бывают, у мня это заводская комплектация. Кнопки управления задними дверьми есть в двух местах: 1. для водителя -на торпеде под кнопками для передних дверей, 2. для пассажиров - между сидениями в районе пепельницы. А еще есть кнопка для водителя - отключить задние стеклоподьемники (чтобы детишки не смогли открыть случайно).
пойду поищу отцовскй напильник, и в гараж, пока солнце не село.
Пилите, Шура, пилите, напильник рулит + силиконовая смазка по направляющим стекла.
(А что не понравились те которые на скотче?)
Мне эти привезли под заказ, тк на купе нет а на 5 дверку есть.
На скотче это те которые снаружи двери крепятся я так полагаю.Видел такие, но на других машинах, как-то они убого смотрятся ИМХО.
  • 8 месяцев спустя...
итак, диагностика показала, что цепь рабочая и моторчик рабочий. Не работает плата, которая крепится снизу к моторчику и, судя по всему, отвечает за дожим. На нее все приходит, с нее ничего не уходит. Покупать моторчик за 11000, если честно, весьма жабливо. Особенно учитывая, что сам моторчик работает. Всвязи с этим, ищу плату(мало ли, у кого моторчик сгорел).
Плюс к этому, если кто может, посмотрите пожалуйста взаимозаменяемость. Буду пытаться искать что-нибудь на разборке.Насколько хватает моих способностей, код запчасти - 9221 L3.
А какие признаки? У меня не работает тоже водительский стеклоподъёмник. При этом при нажатии кнопки в двери щёлкает реле, а стекло не опускается. То же самое?
Покупать моторчик за 11000, если честно, весьма жабливо. Особенно учитывая, что сам моторчик что-нибудь на разборке.Насколько хватает моих способностей, код запчасти - 9221 L3.
в Альве Стеклоподъёмник авт. пер. L Xsara 9221L3 был 6 334,55
возможно подойдёт 9221 K9 от 306 пыжа за 5 819,58
Изменено пользователем karabas
признаки такие, что ничего не щелкает.
ага, спасибо! Тока я в СПб. Но будем искать.
8873 рябчика в наличии
Телефон: (812) 326-22-42, 326-22-44
Часы работы: с 9.00 до 21.00, обед с 14-15
E-mail: citroen@axis.spb.ru
Купил сегодня дверь водительскую в сборе. Покрашу, поставлю на машину и у меня высвободится рабочий стеклоподъёмник с родной двери. По времени это займёт примерно недели две. Когда разберу - отпишусь.
Доброго дня!! Таже проблема со стеклоподъемником, только никакой платы под маторчиком нет, просто от разъема в двери два провода идут непосредственно на маторчик, так вот оди из них звонится от кнопки до маторчика, а другой нет. Может ли быть обрым гденибудь под панелью? И как вообще эти провода идут напрямую от кнопки или через предохранитель, или еще как, может кто сталкивался с подобной проблемой????
Я думаю, что наиболее вероятен обрыв в месте входа провода в дверь. Надо звонить оттуда.
Не получилось,открутил разъем от коузова (не от двери) пару одному нашел, пару второму не нашел,тоесть к двери уже подходит "оборванный провод",а вот где он оборвался, и оборвался ли вообще ?????
На моторчик или с него сколько всего проводов?
Есть ли провода между мотором и кнопкой? (не знаю устройство по конкретному авто)
звонится однозначно масса (можно до кучи проверить), второй будет звониться при нажатой кнопке откр/закр (конечно если в цепи ничего не сгорело), для начала проверь при включенном зажигании есть ли на этой паре из двери напряжение
я за вас свою работу делать не буду...©
Судя по схеме оба провода должны от моторчика напрямую (через дверной разъём) к кнопке идти.
Не согласен. на разъеме к кнопке три провода ( не считая подсветки и общей земли, всего пять) так вот на один при включенном зажигании подходит "+" на двух других висит "-", и именно они соединяются с разъемом маторчика при нажатии кнопки на открывание на один из проводов подается "+" и таким образом на маторчик приходит и + и - и он крутится, при нажатии кнопки на закрывание + подается на другой провод и соответственно на маторчик тоже приходит + и - но с другой полярностью, и он крутится в другую стороны и окно закрывается. Таким образом звониться должны оба проводв. Если я не прав поправьте пожалуйста и подскажите как все происходит!
Что-то я в первмо рисунке запутолся немного, завтра распечатаю покумекаю, но если реально от кнопки через дверной разъем к маторчику, то в чем может быть проблема. Кстате я вин написал в другой теме про стеклоподъемники, действительно одной буквы не хватало. А предствленные схема на ксару N1, точно, а то я один раз разбирался со схемой вентилятора печки (регулятор скорости), запутолся, а оказалось что это была схема от ксара пикассо, вот как бывает!!!
Напиши ВИН, я проверю ту схему я вывесил, а то я на глаз прикинул, что у тебя, раз 2000г, то одна из последних первых Ксар, поэтому взял схему с РПО после 7000, хотя принцип подачи напряжения одинаков.
ЗЫ, схемы могут врать, недавно сам убедился на своей Ксаре. По схеме 26-ой предохранитель отвечает за омыватель лобового стекла, а в действительности 14-ый, как в мануале.
Нашел ВИН в соседней ветке, да схема эта.
Изменено пользователем tif
