ShevSPb Опубликовано 29 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2008 (изменено) Дело в том, что у меня он цвета "тормозной жидкости", в одном сервисе официалы говорят, что он выцвел из "синего", а в другом из "оранжевого". Теперь и не знаю какого цвета доливать.... Насколько я слышал делят на два основных цвета Красный (и оттенки) и все остальные (зеленый, синий и пр. оттенки). Смешивать красные со всеми остальными нельзя ни в коем случае. Ну а оттенки уже не имеют значение, оранж - это красный. И сколько я на ситроенах - ОД вроде всегда только красные лили. А выцвесть из синего в оранжевый, гммм, как его угораздило? А что-то я ни разу не встречал тормозухи сине/зеленых оттенков...... Изменено 29 декабря, 2008 пользователем ShevSPb Ссылка на комментарий
Alex McStan Опубликовано 29 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2008 и убедили меня что масло в бензиновый и дизельный двигатель они льют одно и тоже. Бред сервисменов. Для дизельных двигателей ЛР (которые являются продуктом PSA) для дизелей рекомендовано масло, соответствующее техническим требованиям WSS-M2C913-B компании Ford. Для бензинок - ACEA A5/B5. Масла, применяемые для бензиновых двигателей в большинстве случаев не подходят для использования в современных дизелях. Не думаю, что у Ситроена всё иначе. Ссылка на комментарий
Стасян Опубликовано 29 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2008 (изменено) Насколько я слышал делят на два основных цвета Красный (и оттенки) и все остальные (зеленый, синий и пр. оттенки). Смешивать красные со всеми остальными нельзя ни в коем случае. Ну а оттенки уже не имеют значение, оранж - это красный. И сколько я на ситроенах - ОД вроде всегда только красные лили. А выцвесть из синего в оранжевый, гммм, как его угораздило? А что-то я ни разу не встречал тормозухи сине/зеленых оттенков...... Когда я купил машину, не обратил внимание какого цвета залит антифриз. Перед зимой решил посмотреть уровень, - долить надо гр. 50. Так вот антифриз ни красный ни синий, блин, цвет как "виноградный сок"... У официалов в сервисе померили плотность (-40), говорят в норме. Они сказали: у нас два цвета: синий и оранжевый (красный), якобы "Ситроен" заливает только два этих цвета, марка "Тотал". В салоне стояли 2 С 5, в обоих залит синего цвета, и у меня якобы залит тоже синий, просто он выцвел. В другом сервисе, сказали, что залит оранжевый. Вот и думай... Друг ездиет на предыдущем С 5, посмотрел у него-так же "виноградного цвета", говорит вроде как такой цвет и заливали в сервисе, но у официалов такого цвета нет.... Изменено 29 декабря, 2008 пользователем Стасян Ссылка на комментарий
ShevSPb Опубликовано 29 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2008 Когда я купил машину, не обратил внимание какого цвета залит антифриз. Перед зимой решил посмотреть уровень, - долить надо гр. 50. Так вот антифриз ни красный ни синий, блин, цвет как "виноградный сок"... У официалов в сервисе померили плотность (-40), говорят в норме. Они сказали: у нас два цвета: синий и оранжевый (красный), якобы "Ситроен" заливает только два этих цвета, марка "Тотал". В салоне стояли 2 С 5, в обоих залит синего цвета, и у меня якобы залит тоже синий, просто он выцвел. В другом сервисе, сказали, что залит оранжевый. Вот и думай... Друг ездиет на предыдущем С 5, посмотрел у него-так же "виноградного цвета", говорит вроде как такой цвет и заливали в сервисе, но у официалов такого цвета нет.... Бред какой-то. Сегодня посмотрю у себя. Я в первый раз тоже запутался (и неофициалы тоже запутали не решившись доливать) и поступил проще, при каком то ремонте у ОД попросил долить жидкости без комментариев. Ну и после ремонта обнаружил в багажнике поллитру красного антифриза (а поллитра ушло на долив). Ссылка на комментарий
BlackLudwig Опубликовано 29 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2008 Когда я купил машину, не обратил внимание какого цвета залит антифриз. Перед зимой решил посмотреть уровень, - долить надо гр. 50. Так вот антифриз ни красный ни синий, блин, цвет как "виноградный сок"... У официалов в сервисе померили плотность (-40), говорят в норме. Они сказали: у нас два цвета: синий и оранжевый (красный), якобы "Ситроен" заливает только два этих цвета, марка "Тотал". В салоне стояли 2 С 5, в обоих залит синего цвета, и у меня якобы залит тоже синий, просто он выцвел. В другом сервисе, сказали, что залит оранжевый. Вот и думай... Друг ездиет на предыдущем С 5, посмотрел у него-так же "виноградного цвета", говорит вроде как такой цвет и заливали в сервисе, но у официалов такого цвета нет.... Стасян, включи воображение! :) В канистрах стоит концентрат. Его бавят водой. 100:1, что у тебя залит оранжевый, органический. Самое сложное в работе окулиста - убедить пациентку раздеться... Ссылка на комментарий
ShevSPb Опубликовано 29 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2008 Ссылочка по маслам Total http://www.total-lub.ru/lub/LubRussia.nsf/...38?OpenDocument Ссылка на комментарий
Vano Опубликовано 29 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2008 Господа, откройте первую страницу мануала и прочитайте какое масло рекомендуется производителем. Для дизеля с сажевым фильтром TOTAL ACTIVA/QUARTZ INEO ECS 5W-30. Смотрите также стр.11 сервисной книжки. А на сервисах льют что есть, мануалы они не читали и про это масло не слышали. Я покупал его в Пежовском Лионе. Ссылка на комментарий
Впечатление Опубликовано 29 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2008 Это чтож получается - если у них нет того масла, что рекомендует производитель, то масло надо с собой привозить на ТО??? Впечатление.., потому что...прокатился и...попал под впечатление... Ссылка на комментарий
ShevSPb Опубликовано 29 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2008 Господа, откройте первую страницу мануала и прочитайте какое масло рекомендуется производителем. Для дизеля с сажевым фильтром TOTAL ACTIVA/QUARTZ INEO ECS 5W-30. Смотрите также стр.11 сервисной книжки. А на сервисах льют что есть, мануалы они не читали и про это масло не слышали. Я покупал его в Пежовском Лионе. Ну это неправильно, мы же русские. А с дилером поговорить, а на форуме пообщаться, а купить не то и повозмущаться. Зачем нам мануалы какие-то! Ссылка на комментарий
Стасян Опубликовано 29 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2008 Ссылочка по маслам Total http://www.total-lub.ru/lub/LubRussia.nsf/...38?OpenDocument Всё это конечно интересно, хоть и по английски. Я всё таки думаю может у кого похожая ситуация, ведь автомобили одни, да и антифриз судя по всему у всех один и тот же. Может у кого-нибудь уже начал выцветать из красного (оранжевого) или синего, хоть оттенок остаётся, что бы мне знать какой цвет конкретно доливать. Ссылка на комментарий
BlackLudwig Опубликовано 29 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2008 Всё это конечно интересно, хоть и по английски. Я всё таки думаю может у кого похожая ситуация, ведь автомобили одни, да и антифриз судя по всему у всех один и тот же. Может у кого-нибудь уже начал выцветать из красного (оранжевого) или синего, хоть оттенок остаётся, что бы мне знать какой цвет конкретно доливать. Брат, я тебе ответил. У меня третий Ситроен. Цвет антифриза везде был одинаковым. Если мой ответ не впечатляет, то жди пока ответит пацифист. :wacko: Самое сложное в работе окулиста - убедить пациентку раздеться... Ссылка на комментарий
Стасян Опубликовано 29 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2008 Брат, я тебе ответил. У меня третий Ситроен. Цвет антифриза везде был одинаковым. Если мой ответ не впечатляет, то жди пока ответит пацифист. :wacko: Какой пробег у тебя, Брат? Ссылка на комментарий
Evgeniy_K Опубликовано 29 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2008 Дело в том, что у меня он цвета "тормозной жидкости", в одном сервисе официалы говорят, что он выцвел из "синего", а в другом из "оранжевого". Теперь и не знаю какого цвета доливать.... тоже самоепокупал машину в 20 числах июля, 2 августа был у дилера и говорил главному по ТО про ржавый тосол, ответил: "фигня, у всех так, ездий".. спросил а какой доливать, красный или синий, ответил примерно также: "фигня, любой лей".. посмотрел какого цвета был у выставленных в салоне - синий.. кроме совкопрома, ни у кого не встречал такого Ссылка на комментарий
BlackLudwig Опубликовано 29 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2008 (изменено) Какой пробег у тебя, Брат? 3333 P.S. Может вникуда, конечно. А может кому и пригодится. То, что выше говорилось про ОД - имеет место быть и правде. Можно заливать то, что было. Но не наоборот. Если был зеленый, то лить только зеленый. Если был оранжевый, то лить оранжевый. Он может быть что тот, что тот. Но в "ржавый" на первом году жизни может превратиться только РАЗБАВЛЕННЫЙ водой оранжевый ОРГАНИЧЕСКИЙ. Изменено 29 декабря, 2008 пользователем BlackLudwig Самое сложное в работе окулиста - убедить пациентку раздеться... Ссылка на комментарий
Стасян Опубликовано 29 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2008 (изменено) тоже самое покупал машину в 20 числах июля, 2 августа был у дилера и говорил главному по ТО про ржавый тосол, ответил: "фигня, у всех так, ездий".. спросил а какой доливать, красный или синий, ответил примерно также: "фигня, любой лей".. посмотрел какого цвета был у выставленных в салоне - синий.. кроме совкопрома, ни у кого не встречал такого Ну вот...Привет, Брат по несчастью! тоже самое покупал машину в 20 числах июля, 2 августа был у дилера и говорил главному по ТО про ржавый тосол, ответил: "фигня, у всех так, ездий".. спросил а какой доливать, красный или синий, ответил примерно также: "фигня, любой лей".. посмотрел какого цвета был у выставленных в салоне - синий.. кроме совкопрома, ни у кого не встречал такого Я покупал в июне. Когда ты покупал, не обратил внимание каким цветом он был? Может это первая партия автомобилей, в которые залили "хрен пойми какой" антифриз!... Изменено 29 декабря, 2008 пользователем Стасян Ссылка на комментарий
Evgeniy_K Опубликовано 29 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2008 может превратиться только РАЗБАВЛЕННЫЙ водой оранжевый ОРГАНИЧЕСКИЙ. ну так это хорошо, или не очень? Ну вот...Привет, Брат по несчастью! почему несчастью? мне всё равно, лишь бы ничего не ломалось Я покупал в июне. Может это первая партия автомобилей, в которые залили "хрен пойми какой" антифриз!... вначале тоже взгрустнул, что антифриз заржавел как на десятке.. и показалось, что уровень чуть уменьшился, захотел узнать что можно лить.. но прошло почти полгода, а уровень на середине так и держится.. не заморачиваюсь Ссылка на комментарий
Стасян Опубликовано 29 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2008 вначале тоже взгрустнул, что антифриз заржавел как на десятке.. и показалось, что уровень чуть уменьшился, захотел узнать что можно лить.. но прошло почти полгода, а уровень на середине так и держится.. не заморачиваюсь Когда ты покупал машину, не обратил внимание каким цветом был антифриз? Ссылка на комментарий
BlackLudwig Опубликовано 29 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2008 вначале тоже взгрустнул, что антифриз заржавел как на десятке.. и показалось, что уровень чуть уменьшился, захотел узнать что можно лить.. но прошло почти полгода, а уровень на середине так и держится.. не заморачиваюсь Когда ты покупал машину, не обратил внимание каким цветом был антифриз? :) Самое сложное в работе окулиста - убедить пациентку раздеться... Ссылка на комментарий
Стасян Опубликовано 29 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2008 :) :) Ссылка на комментарий
ShevSPb Опубликовано 29 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2008 (изменено) :) А что мануал любимый говорит? Марочка антифриза есть? Интересно, мне масло придется тоже по цвету определять (раз мануал пишет одно, а дилер втюхивает другое)? Изменено 29 декабря, 2008 пользователем ShevSPb Ссылка на комментарий
Стасян Опубликовано 29 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2008 А что мануал любимый говорит? Марочка антифриза есть? Интересно, мне масло придется тоже по цвету определять (раз мануал пишет одно, а дилер втюхивает другое)? Есть про оранжевый (красный). P.S. Там всё по-английски. Ссылка на комментарий
Evgeniy_K Опубликовано 29 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2008 Когда ты покупал машину, не обратил внимание каким цветом был антифриз? как думаешь?) Ссылка на комментарий
ShevSPb Опубликовано 29 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2008 Есть про оранжевый (красный). P.S. Там всё по-английски. Да, проблема. Все говорят что красный, в мануале и сервисной книжке красный - а глаза помнят при покупке синий. Не знаю, сколько у кого не смотрел - ни разу синий не видел. И действительно, синий помойму только наш автопром фигачит. И повторюсь, не пойму как синий цвет может выцвесть в оранжевый А по маслу то в дизель кто подскажет? Я выше писал уже. Ссылка на комментарий
Стасян Опубликовано 29 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2008 (изменено) Да, проблема. Все говорят что красный, в мануале и сервисной книжке красный - а глаза помнят при покупке синий. Не знаю, сколько у кого не смотрел - ни разу синий не видел. И действительно, синий помойму только наш автопром фигачит. И повторюсь, не пойму как синий цвет может выцвесть в оранжевый А по маслу то в дизель кто подскажет? Я выше писал уже. Я тоже не пойму, хотя в сервисе слесарь усердно говорил, что из синего и получилась эта "барматуха". Сегодня звонил официалам, говорят: Пришла "рекомендация" из посольства "Ситроен", в новые а/м лить синий антифриз... Изменено 29 декабря, 2008 пользователем Стасян Ссылка на комментарий
Evgeniy_K Опубликовано 29 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2008 Да, проблема. Все говорят что красный, в мануале и сервисной книжке красный - а глаза помнят при покупке синий. Не знаю, сколько у кого не смотрел - ни разу синий не видел. И действительно, синий помойму только наш автопром фигачит. И повторюсь, не пойму как синий цвет может выцвесть в оранжевый тогда минимум двоим синий померещился.. смотрел 2 выставочных и один в сервис-зоне на установке сигналки.. синий.. первые числа августа Ссылка на комментарий
