Подогрев 2.0 дизеля
basya
Плохо искал ))
@Бес, получается где-то в районе задней левой фары...
А в каком разделе находится то это? Не могу найти всё-равно..
Нашел еще резистор подогрева воздуха... Кто знает какая реле/предохранитель отвечает за него? И как его проверить. Есть подозрение, что он у меня совсем не работает.
Изменено пользователем Maniac82
Электрооборудование/Удобство в салоне
Сброс клеммы не помог оживить вебасту. Но заметил, что при включении с брелка вебасты включается вентилятор печки. Но сама вебаста ни звука не издает. Мне кажется это странным. Если она ушла в защиту, зачем включать вентилятор?
Я жжж говорил...у меня тоже печка работает при заблокированной. Когда разблокировали,начала работать продувка вебасто,после она смолкает и все.. Буду разбираться.
@Maniac82,
Нет ничего странного в этом автомобиле. Есть только "креатив" ;). Вебасто не работает так как надо, надо её чинить. Либо сам, либо к дилеру Ситроен, от дилера Вебасто добиться адекватной реакции надежды мало.
и
У меня в тех разделах нет ничего подобного. По крайней мере в бесплатных разделах!
Нашел в интернете фото разъема телестарт. Попробую найти блок и подключиться через него.
Да-да, и Ситроен-сервис мне жабоеды выделили на отдельном серваке.  :smile3:
Ну и я же говорю: у меня с двух компов, с двух аккуантов (сам регился и тот, что на форуме) есть, а у тебя нету  :smile:
К сожалению через разъем телестарта к вебасте подключиться не удалось.. Похоже и правда только ситроеновским сканером можно прочитать штатную вебасту.
Твои земляки.
Спишись - может есть у них...
http://citroens-club.ru/forum/index.php?showuser=88765
http://citroens-club.ru/forum/index.php?showuser=50114
Лексией можно ошибку скинуть,но что именно крякнуло поможет спец. прога по вебасто. Или я ошибаюсь?
Изменено пользователем Sabantui
@Sabantui, так спецпрога не цепляется!  Я думаю как раз Лексия ошибки и должна показать..
Есть конечно вариант, что у меня адаптер не пашет, но хз.. Лампочки мигают на нем когда с пульта кнопки нажимаю - то есть диалог он видит.
Ну меня отправили к вебастикам... 1500 объявили за диагностику,правда там я не был ещё..у меня лексия показала " Ошибка воспламенения" вроде.. Дык это получается обобщенная ошибка
Что за девайс?
На такие девайся много программ.
В часности на ЕЛМ-327 вякие Торки и другие.
Так вот. В зависимости от прошивки, рук, которые собирали девайс, граз и мозгов, которые делали программу и прошивку - один девайс показывает зел и параметры по нему, а другой нет.
Может поменять программу, которой смотришь?
А девайсом просто ошибки прочитать? Не к Вебасто подключаьбся. а просто ошибки прочитать.
Может там по Вебасто засветится и удалить её?
Бес, а разве для ситроенов не только лексиа/диагьокс?
Это официальные программы для официального (или почти) железа.
Я через блютузный подключал torque.
Помимо Торка еще куча есть.
Но вот видишь - говорят ЕЛМ не видит ошибок по Вебасто.
@Sabantui, так у него не ЕЛМ-327, может увидит?
Может конечно и увидет,но я чёт сомневаюсь...если она была бы установлена доп,а не интегрирована в саму систему,то думаю прочитала бы сразу через свой разъём. Может что то мешает? Я поеду к ребятам разбираться,но не сейчас,хотя в пн буду менять ступичный,могу поинтересоваться,что именно можно сделать лексией,кроме как увидеть по вебасто ошибку и стереть её.
