MityaSVR Опубликовано 2 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2018 (изменено) @Sabantui, Старт-Стоп'а нет (и в настройках выбран не старт-стопный авто), но с завода стоял AGM аккумулятор. Я так понимаю, что из-за повышенной нагрузки со стороны потребителей. Основное отличие технологии AGM от остальных типов - способность принимать большие зарядные токи и быстро восстанавливать запас емкости. Кстати, попытался переключить настройки на старт-стоп - зависло и ничего не сделалось... Испугался, вырубил комп, переподсоединился - все настройки остались старые. Может и к лучшему, а то, нажимая кнопки типа посмотреть что будет, уже стояночный тормоз убил один раз :). На мой VIN service показывает, что у меня должна стоять батарея 5600 TW L3-70AH-760A-AGM (RP 96 780 061 80). @Цепятыч, Комплектация такая, видимо так надо. Я когда музыку громко включаю, так из аккумулятора сразу ампер 10 начинает вылетать наружу. У меня музыка на заглушенном движке даже на новой машине не работала больше 15 минут, а когда аккумулятор начал дохнуть, так и вообще меньше 5 минут и в эконом и никакой музыки или движок заводи. Изменено 2 марта, 2018 пользователем MityaSVR Ссылка на комментарий
Patapych Опубликовано 5 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2018 На ситроене AGM аккумуляторы устанавливают на дизельные автомобили с вебастой. Мне так кажется. Тоже стоит такой. Работаю недалеко. Вебаста два раза в день. Пять лет уже живет. Все успевает зарядится. А если бал бы обычный, то уже бы сдох давно. MityaSVR и mavruc 2 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 5 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2018 На ситроене AGM аккумуляторы устанавливают на дизельные автомобили с вебастой. Мне так кажется. Нет, это не так. У меня например был обычный. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Sabantui Опубликовано 5 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2018 (изменено) По моему вину пишет L3 450,штатная вебасто. Я так понял,что это обычный аккум. Так,подробней будет вот так. 5600TC (16 092 323 80) L3/800 Изменено 5 марта, 2018 пользователем Sabantui Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 5 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2018 5600TC Хорошо вам с дешёвыми аккумуляторами ;) mavruc 1 Ссылка на комментарий
Art-Lee Опубликовано 5 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2018 Вот и чем различаются машины, если у меня AGM? citroen C5 2.0 HDi Ссылка на комментарий
Sabantui Опубликовано 5 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2018 Электробагажник,буфер на полную мощность,биксенон... че ещё? Вибратор в сидении)) Неужели эти опции уничтожат штатный? Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 5 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2018 + дизель 2,2 заводить надо ...а ксенон, я думаю, меньше чем галоген потребляет... С другой стороны 3,0 литра как-то заводили без AGM :) Я думаю чисто чтоб денег содрать с пролетариев запихали дорогущий аккумулятор, который ещё от повышенной температуры под капотом дохнет раньше времени. У других-то производителей их норовят в багажник прятать или в салон... :( mavruc и shlec 2 Ссылка на комментарий
dex197 Опубликовано 26 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2018 Всем привет. При запуске webasto, через мин 5 срабатывает сигнализация. Всяческие висючки и ленточки, которые могут при включении обдува болтаться и бесить датчики объема из салона убрал. Не помогает. Может ситр хочет донести до меня что-то? Акб помирает, например? Какие мысли? Citroen C5 1.8 Ew7J 2005 Citroen C5 2.2 HDI DW12C 2011 Citroen Ds4 Crossback EP6CDT 2016 Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 26 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2018 Может ситр хочет донести до меня что-то? Что нужно лексией понизить чувствительность датчиков объёма...Андрюха знает что делать... MityaSVR и Art-Lee 2 Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
dex197 Опубликовано 26 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2018 Ок, спасибо. Скоро поеду масло в автомате махнуть, заодно попрошу. Citroen C5 1.8 Ew7J 2005 Citroen C5 2.2 HDI DW12C 2011 Citroen Ds4 Crossback EP6CDT 2016 Ссылка на комментарий
Art-Lee Опубликовано 12 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2018 Что нужно лексией понизить чувствительность датчиков объёма... Андрюха знает что делать...А в каком разделе лексии это делается? А то приходиться отключать датчик объема вручную. Sabantui,Ставь любой 75-77 а\ч, с как можно большим пусковым током, прописывай в Диаге 75 а\ч и все будет нормально, не переживай. Нечего за AGM переплачивать.Есть лексия. Был заменен акум. Подскажите в каком месте прописать а/ч? citroen C5 2.0 HDi Ссылка на комментарий
shlec Опубликовано 12 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2018 @Art-Lee,Точно не помню, поищи в первом пункте, после сканирования. BSI. Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 12 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2018 А в каком разделе лексии это делается? Ну либо в бси либо в калькуляторе сиги.... Явно не в калькуляторе подвески... Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 12 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2018 Не там. В блоке контроля батареи или как там точно не помню. Там отдельная приблуда есть где-то в середине списка. Завтра посмотрю как оно точно называется, давно собирался уровень ЛДС проверить, заодно гляну про аккумулятор. shlec и Art-Lee 2 Ссылка на комментарий
dex197 Опубликовано 12 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2018 А в каком разделе лексии это делается? А то приходиться отключать датчик объема вручную. https://www.drive2.ru/l/518552774477086876/ Подробнее некуда Art-Lee 1 Citroen C5 1.8 Ew7J 2005 Citroen C5 2.2 HDI DW12C 2011 Citroen Ds4 Crossback EP6CDT 2016 Ссылка на комментарий
Art-Lee Опубликовано 13 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2018 @dex197, Спасибо. @MityaSVR, Жду, когда посмотрите. citroen C5 2.0 HDi Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 13 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2018 Сегодня не вышло, завтра точно посмотрю. Ссылка на комментарий
АнбрейБ Опубликовано 14 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2018 телекодирование в BSI Art-Lee и shlec 2 Ссылка на комментарий
shlec Опубликовано 14 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2018 За 2 дня можно бы и самому уже найти. Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 14 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2018 (изменено) @Art-Lee,"...в каком месте прописать а/ч? ..." На моей вот здесь: Изменено 14 декабря, 2018 пользователем MityaSVR Art-Lee 1 Ссылка на комментарий
Art-Lee Опубликовано 1 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2019 У меня акум на 77 А/ч. Значение стояло 70, изменяю на 75 (77 нет таких вариантов) нажимаю сохранить, открывается окно "Идет процесс телекодировки" и все. Дальше ничего не происходит, окно так висит. Сталкивался кто нибудь с таким случаем? citroen C5 2.0 HDi Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 1 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2019 @Art-Lee, На английский ДБ переключи перед телекодированием Бес, mavruc и Art-Lee 3 Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
Евген С5 Опубликовано 2 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2019 День добрый! Дизелисты, как вы живете в дикие морозы? льете какие- нибудь присадки в саляру? на следующей недели обещают понижение температуры ниже 30 градусов... Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 2 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2019 Нормальную соляру льем, с фактической фильтрацией до -48 При морозах в -30 смысл присадки в такую соляру, если сама присадка до -31? Не, ну можно Хай-гир, она как раз до -48. Я лью только для профилактики, поскольку уже антигель куплен. И никак третью или четвертую зиму не истрачу этот литр. ))) Евген С5 и Forger 2 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
