Подогрев 2.0 дизеля
basya
Итак,я доволен поездкой в сервис) Мне сделали вебасто.А точней прокачали,протестили все лексией. Я ошибался в её возможностях. Она может протестировать все узлы. Сначала удалив ошибки,вебасто не запустилась. Только продувка сработала и все.После,прокачали топливную магистраль,при запуске уже почувствовали соляру ,но она попрежнему не хотела запускаться. Протестировали саму свечу,написано было типа "активизировано",но больше мы не увидели ничего. Принудительно запустили через лексию и увидели первый дымок.Далее завёл авто и включил с брелка,небольшой дымовал и как ни в чем все заработало. Теперь наблюдаю положенные 7 кубиков тепла) Предположительная причина,завоздушивание. (Малый уровень топлива) Веду наблюдение.
  Sabantui сказал:
Не заводи стрелку топлива в красное положение,  если ездить на изжоге она постоянно будет блокироваться.
  В 03.03.2017 в 13:46, asilin сказал:
В курсе,ранее ещё от Бака снимали трубки,может ещё и так завоздушили,пока не ясно ..
  Бес сказал:
Ну и я же говорю: у меня с двух компов, с двух аккуантов (сам регился и тот, что на форуме) есть, а у тебя нету :smile:
Я понял в чём прикол... По моему вину почему-то не бъется подогреватель..  типа нет его. Со всеми сопуствующими... А в оффлайн сервис боксе всё есть.
Подскажите, что за параметр в модуле BSI при телекодировании "Наличие режима термического сжигания для ускорения обогрева салона автомобиля при холодном двигателе"?
Это случайно не электро-ТЭНЫ на воздуховодах? Или это что-то другое?
  • 6 месяцев спустя...
Стал недавно обладателем дизельного С5. Довольный как слон. :smile:
Впереди холода и начал потихоньку разбираться с вебасто. Как запускать ее с брелка разобрался, но никак не пойму как при этом сделать, что бы обогревался салон до того как я заведу авто?
citroen C5 2.0 HDi
Есть настройки уровня комфорта (от 1 до 5) на брелке Вебастином. В соответствии с установкой этого параметра нагревает салон больше или меньше.
Насколько я понял эти уровни для другого, а именно для запуска по таймеру и уровня прогрева. Например ставишь таймер на 6.00. И при режиме 1 она запускается например в 5.45, а при режиме 5 запуститься уже в 5.20 и соответсвенно прогреет больше. И это время зависит от температуры окружающей среды. Чем холоднее, тем более раньше запустится.
На сколько помню время на таймере - это время Запуска котла, а не время К КОТОРОМУ должна прогреться машина. А отработает он столько, чтолько указано в соседнем меню - время работы котла.
Интенсивность - возможно просто обороты вентилятора климата. Сильнее крутит - лучше прогревается салон, лучше прогревается салон - больше забирается тепла от двигателя, больше забирается тепла от двигателя - активнее работает котел....
По-моему так....
Нет, это именно время, к которому прогреется машина. Активно пользовался той зимой :-)
Ну по крайней мере на брелке телестарт так. Может на пульте в машине по другому.
  MityaSVR сказал:
Таймер на Телестарт - это время, в которое хозяин хочет уехать на прогретой машине. Время запуска от температуры определяет сама.
Уровень нагрева выставленный на брелке в этом случае влияет на что нибудь?
citroen C5 2.0 HDi
  Art-Lee сказал:
  В 05.10.2017 в 01:48, Maniac82 сказал:
Пробую разобраться как работает запуск по таймеру.
Эксперимент №1
Температура воздуха +12
Уровень нагрева С5
Продолжительность работы вебасто 10 мин.
Вебасто включилась за 10 минут до запрограммированного времени на пульте.
Продолжительность работы высветилось 14 минут.
Изменено пользователем Art-Lee
citroen C5 2.0 HDi
@Бес,
Это ты про какую-то другую хренотень выложил. Надо с дисплейчиком :)
https://www.webasto.com/fileadmin/webasto_files/documents/country-folder/russia/Car/Technical_documentation/russia-car-parking-heater-technical-documentation-telestart-t100-htm.pdf
Я даже прочитал, как эта хрень у меня работает ;). Действительно, установки комфорта работают только при режиме автостарта "HTM", а если руками стартанул, то - пофиг. Да и вообще, гиблое это дело - пытаться понять, как этот креатив функционирует...
  MityaSVR сказал:
Это был намек, что надо немного пошукать...  :smile57:
Не даете поэкспериментировать. :smile:  Пошел читать инструкцию.
PS Вчерашние результаты
Эксперимент №2
Температура воздуха +13
Уровень нагрева С5
Продолжительность работы вебасто 20 мин.
Вебасто включилась за 20 минут до запрограммированного времени на пульте.
Продолжительность работы высветилось 22 минуты.
Эксперимент №3
Уровень нагрева С1
Продолжительность работы высветилось 13 минут.
citroen C5 2.0 HDi
Первый случай запуск после стоянки примерно 4 часа. Остальные 2 случая на прогретой машине.
Инструкцию прочитал...вопросы остались. :smile:
В инструкции написано, что пульт показывает t внутри салона, но у меня она оставалась не изменой в начале запуска вебасто и в конце. Хотя в салоне при посадке было тепло.
citroen C5 2.0 HDi
