Sabantui Опубликовано 20 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2017 Итак,я доволен поездкой в сервис) Мне сделали вебасто.А точней прокачали,протестили все лексией. Я ошибался в её возможностях. Она может протестировать все узлы. Сначала удалив ошибки,вебасто не запустилась. Только продувка сработала и все.После,прокачали топливную магистраль,при запуске уже почувствовали соляру ,но она попрежнему не хотела запускаться. Протестировали саму свечу,написано было типа "активизировано",но больше мы не увидели ничего. Принудительно запустили через лексию и увидели первый дымок.Далее завёл авто и включил с брелка,небольшой дымовал и как ни в чем все заработало. Теперь наблюдаю положенные 7 кубиков тепла) Предположительная причина,завоздушивание. (Малый уровень топлива) Веду наблюдение. MityaSVR, shlec и Бес 3 Ссылка на комментарий
asilin Опубликовано 3 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2017 Предположительная причина,завоздушивание. (Малый уровень топлива) Не заводи стрелку топлива в красное положение, если ездить на изжоге она постоянно будет блокироваться. Ссылка на комментарий
Sabantui Опубликовано 3 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2017 Не заводи стрелку топлива в красное положение, если ездить на изжоге она постоянно будет блокироваться.В курсе,ранее ещё от Бака снимали трубки,может ещё и так завоздушили,пока не ясно .. Ссылка на комментарий
Maniac82 Опубликовано 14 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2017 Ну и я же говорю: у меня с двух компов, с двух аккуантов (сам регился и тот, что на форуме) есть, а у тебя нету Я понял в чём прикол... По моему вину почему-то не бъется подогреватель.. типа нет его. Со всеми сопуствующими... А в оффлайн сервис боксе всё есть. Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 14 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2017 Ну тут два варианта только, или вин перебили или вебасту кто-то потом прикрутил. Ссылка на комментарий
Maniac82 Опубликовано 17 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2017 Подскажите, что за параметр в модуле BSI при телекодировании "Наличие режима термического сжигания для ускорения обогрева салона автомобиля при холодном двигателе"? Это случайно не электро-ТЭНЫ на воздуховодах? Или это что-то другое? Ссылка на комментарий
Art-Lee Опубликовано 4 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2017 Стал недавно обладателем дизельного С5. Довольный как слон. Впереди холода и начал потихоньку разбираться с вебасто. Как запускать ее с брелка разобрался, но никак не пойму как при этом сделать, что бы обогревался салон до того как я заведу авто? citroen C5 2.0 HDi Ссылка на комментарий
Maniac82 Опубликовано 4 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2017 Включаешь вебасту и через какое-то время начинает потихоньку работать вентилятор салона,и соответсвенно обогревается. Настроек там никаких нет. Бес 1 Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 4 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2017 Есть настройки уровня комфорта (от 1 до 5) на брелке Вебастином. В соответствии с установкой этого параметра нагревает салон больше или меньше. Бес 1 Ссылка на комментарий
Maniac82 Опубликовано 5 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2017 Насколько я понял эти уровни для другого, а именно для запуска по таймеру и уровня прогрева. Например ставишь таймер на 6.00. И при режиме 1 она запускается например в 5.45, а при режиме 5 запуститься уже в 5.20 и соответсвенно прогреет больше. И это время зависит от температуры окружающей среды. Чем холоднее, тем более раньше запустится. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 5 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2017 На сколько помню время на таймере - это время Запуска котла, а не время К КОТОРОМУ должна прогреться машина. А отработает он столько, чтолько указано в соседнем меню - время работы котла. Интенсивность - возможно просто обороты вентилятора климата. Сильнее крутит - лучше прогревается салон, лучше прогревается салон - больше забирается тепла от двигателя, больше забирается тепла от двигателя - активнее работает котел.... По-моему так.... Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Art-Lee Опубликовано 5 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2017 Спасибо за ответы. Вчера и сам, с превеликим удовольствием, обнаружил это сев в салон при включенном вебасто. citroen C5 2.0 HDi Ссылка на комментарий
Maniac82 Опубликовано 5 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2017 Нет, это именно время, к которому прогреется машина. Активно пользовался той зимой :-) Ну по крайней мере на брелке телестарт так. Может на пульте в машине по другому. Бес 1 Ссылка на комментарий
Art-Lee Опубликовано 5 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2017 Попробую выяснить это в ближайшие день, два. citroen C5 2.0 HDi Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 5 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2017 Таймер на Телестарт - это время, в которое хозяин хочет уехать на прогретой машине. Время запуска от температуры определяет сама. Бес 1 Ссылка на комментарий
Art-Lee Опубликовано 5 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2017 Таймер на Телестарт - это время, в которое хозяин хочет уехать на прогретой машине. Время запуска от температуры определяет сама.Уровень нагрева выставленный на брелке в этом случае влияет на что нибудь? citroen C5 2.0 HDi Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 5 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2017 Уровень нагрева выставленный на брелке в этом случае влияет на что нибудь? Насколько я понял эти уровни для другого, а именно для запуска по таймеру и уровня прогрева. Например ставишь таймер на 6.00. И при режиме 1 она запускается например в 5.45, а при режиме 5 запуститься уже в 5.20 и соответсвенно прогреет больше. И это время зависит от температуры окружающей среды. Чем холоднее, тем более раньше запустится. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Art-Lee Опубликовано 5 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2017 (изменено) Пробую разобраться как работает запуск по таймеру. Эксперимент №1 Температура воздуха +12 Уровень нагрева С5 Продолжительность работы вебасто 10 мин. Вебасто включилась за 10 минут до запрограммированного времени на пульте. Продолжительность работы высветилось 14 минут. Изменено 5 октября, 2017 пользователем Art-Lee citroen C5 2.0 HDi Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 5 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2017 @Art-Lee, Бог в помощь... (С) Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 5 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2017 @Бес, Это ты про какую-то другую хренотень выложил. Надо с дисплейчиком :) https://www.webasto.com/fileadmin/webasto_files/documents/country-folder/russia/Car/Technical_documentation/russia-car-parking-heater-technical-documentation-telestart-t100-htm.pdf Я даже прочитал, как эта хрень у меня работает ;). Действительно, установки комфорта работают только при режиме автостарта "HTM", а если руками стартанул, то - пофиг. Да и вообще, гиблое это дело - пытаться понять, как этот креатив функционирует... Бес 1 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 5 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2017 Это ты про какую-то другую хренотень выложил. Надо с дисплейчиком :) Это был намек, что надо немного пошукать... MityaSVR 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 5 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2017 Дык... Мы люди инженерные - намёков не понимаем, нам надо сразу пальцем ткнуть :), ну или рожу какую состроить - иначе непонятно :) Ссылка на комментарий
Art-Lee Опубликовано 6 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2017 Не даете поэкспериментировать. Пошел читать инструкцию. PS Вчерашние результаты Эксперимент №2 Температура воздуха +13 Уровень нагрева С5 Продолжительность работы вебасто 20 мин. Вебасто включилась за 20 минут до запрограммированного времени на пульте. Продолжительность работы высветилось 22 минуты. Эксперимент №3 Температура воздуха +13 Уровень нагрева С1 Продолжительность работы вебасто 10 мин. Вебасто включилась за 10 минут до запрограммированного времени на пульте. Продолжительность работы высветилось 13 минут. citroen C5 2.0 HDi Ссылка на комментарий
Maniac82 Опубликовано 6 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2017 Запуск после ночной стоянки во всех трех случаях? Ссылка на комментарий
Art-Lee Опубликовано 6 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2017 Первый случай запуск после стоянки примерно 4 часа. Остальные 2 случая на прогретой машине. Инструкцию прочитал...вопросы остались. В инструкции написано, что пульт показывает t внутри салона, но у меня она оставалась не изменой в начале запуска вебасто и в конце. Хотя в салоне при посадке было тепло. citroen C5 2.0 HDi Ссылка на комментарий
