Ошибка Depollution/Antipollution System Faulty (объединенная тема)
у меня дело было так. начал потраивать мой ситрик не значительно на холостых...поменял свечи.промыл заслонку. не помогло.....но вот пару дней назад на трассе задергалась и скорость больше 80 км не набирала. на компе деполютшен загорается. доехал таки до дома (120км) заезжаю в гараж открываю капот и завожу а у меня искра мимо свечи с модуля пробивает(( снимаю модуль зажигания а резинка с пружинкой остаются на свече левой. ну думаю попал. поехал узнать оригинал 8200-дубликат 4200... в итоге купил холодную сварку соеденил 2 детальки и замазал все вокруг.пока ездит нормально . как и было .
  • 3 месяца спустя...
Уважаемые Ситроводы.
Сегодня выскочила ошибка antipollution faulty. (Я бы перевел как "ошибка антизагрезнителя")
Думаю поменять масляный фильтр. Или требуется замена топливного?
Кто разбирается или у кого-то было, отзовитесь!
Можно эксплуатировать такую (с таким диагнозом) машину?
[notice]объединено, читаем эту тему.[/notice]
Привет! Есть "куча" советов в форуме повнимательней покапайся. У меня дизель, после недели "учебы" практически стал "докой" по этой неисправности. В "бензинке" посмотри первым делом свечи , далее разбирайся (не знаю пробег твоего авто).
Масляный фильтр не при делах!
Всем привет!
Стал счастливым обладателем Citroen C4 2007г. автомат, пол года назад.Все хорошо было.Запрвился на заправке, поставил машину, на следующий день поехал, через минут 20 езды появляется "depollution system faulty", машина начинает тупить, на холостых трясётся, газ нобирает лениво, на педаль утопленную в пол не реагирует.Поехал на диогностику, сказали что ошибка в датчике положения коленвала, в катушке.Остальное все ок. Порекомендовали почистить фарсунки.Купил присадку к топливу 9729FF, залить еще не успел. Сейчас машина не тупит на холодную, ошибка всё равно горит, после 10-15 км, начинаются траблы.До этого такая ошибка возникала, но на динамику не влияла и лечилась запрвкой хор. бензина.
Очень нужен совет, спасибо! Кстати при покупке, поменял все расходники кроме топливного фильта.
Доброе утро нна...
Короче)) ситуация.
непонятно от чего деполюшен и колбасня - раз
после непонятного деполюшена не показывает моментальный расход (от это меня сильно удивило) - два
свечи менял (немного масла на резьбе обнаружил у пары свеч, но т.к чуть сопливит одна из прокладок - скорее всего натекло, расход масла в норме) - три
пробег чуть более чем.. до...уя - 170 тыщ - 4
Вариант катализатора как вам?
:tnx_smile:
Зы.
Ближайшая Лексия-Проксия - далеко.
Изменено пользователем Змий
Aquila non captat muscas, equus, feminas, homos... Aquila simpliciter potare varius potusus
Временно с лупидолькой нафсигда!!!
Отвечу сам себе.
После активного педалирования ошибка пропала.... утро покажет.
но осадочек остался.
Доброго времени суток!
Помогите с проблемкой.
Ситроен с4 2005 год 1,6 109л.с VIN VF7LANFUF74306505
Две недели назад загорелся чек энджин Antipolution system fault, поехал в сервис поменял воздушный фильтр, фильтр салона, маслянный фильтр, масло и свечки. Ошибка не пропала, типа комп её помнит.
Вчера поехал из Челябинска в Екатеринбург, по дороге заехал на ГазПром в баке была примерно 15-18литров, я долил еще 20 литров АИ-95. В Екатеринбург остановился на парковке Меги, вышел, минут через 50, вставил ключ и машина не завелась. Стартер крутил, бензонасос качал. Заказал авакуатор
Сегодня в сервисе (не ОД) стартер крутил, проверять опять все стали, обнаружили что сгорел предохранитель на 15А (под капотом), поменяли. Затем на дисплее высветилась надпись Economy Mode Active, крутанули стартер - крутит, но бензонасос не качает. Взяли другой аккумулятор, один раз попробовали стартер крутанул - насос не качает, после одного пуска опять загорелся Economy Mode Active (аккум новый с другой машины снятый). Подачи бенза нет так насос не качает, из рампы вылился чуток.... Попытались проверить напряжение подаваемое на топливную станцию всё по 0.
Запись к ОД только на 13 февраля, это слишком долго + еще толку от них....
Посоветуйте что можно сделать, как еще посмотреть.
Да забыл еще указать что коробка автомат
Richi
Вам надо менять блок предохранитель BSM (моторном отсеке)Реф.6500CK!+ На Ваш автомобиль отзывная кампания по замене эл.жгута крышки багажника)
Павлик Морозов
Проверяем предохранитель F5 (15A моторном отсеке). Если все в норме и нет напряжения на бенз.насос то Меняем BSM !
Да всё верно, поменял блок BSM всё запустилось, пропал чек энджин, антиполюшн больше не выскакивает, осталась одна проблема, заслонку печки похоже замкнуло и теперь она дует только на стекло, в ноги и в лицо не в какую.... :(
После - не значит в следствии.
Она могла сама.
ВСЕМ ПРИВЕТ СИТРИК 2005Г 1,6 АВТОМАТ ГОРИТ ЧЕК ПИШЕТ _НЕИСПРАВНОСТЬ СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ ВЫХЛОПА_,ТРОИТ ЕДЕД 40 МАКСИМУМ НАЧИНАЕТ КОЛБАСИТЬ ,ПОМЕНЯЛ СВЕЧИ ДОБРАЛСЯ ДО АБСОРБЕРА,ПОЧИСТИЛ ЗАСЛОНКУ,ГРЕШУ НА КАТАЛИЗАТОР ИЛИ ТОПЛИВНЫЕ ФОРСУНКИ!
Шифт залип?
Здравствуйте уважаемые!Проблема в следующем:многочисленные пропуски на холодном двигателе!Диагностика-ошибки 1336 1340 (четвертый цилиндр).Поменяны свечи,модуль,четвертая форсунка,компрессия в норме!Блин,ума не приложу что делать дальше!Осталось тока движок поменять(((
Да забыл,мотор NFU 2005 г. Холодный двигатель:2 минуты работает ровно,потом начинается колбасня,моргает чек,потом он горит постоянно,движок троит!Прогревается еще пару минут,глушишь перезаводишь все впорядке!На горячую никак не проявляется!Повторяется вся эта история каждое утро.
модуль
Катушка?
выпускных компенсаторов!
А это что?
Я б еще загнал на диагностику.
Честно - не знаю что посоветовать. Изображение
Можно ещё предположить подсос "левого" воздуха в районе четвёртого цилиндра. Откуда считать цилиндры у "франзузов" - надеюсь знаешь. Изменено пользователем Nic74
Чукча не писатель, чукча читатель.
Yeti-2012_1.8TSI_DSG
C4-2008_EP6_AL4 (был...)
