Диски и шины на С5 X7
Sergey Pop
blond-in-car
Надо лишь перепрошить радиус колёс в настройках ABS и отключть датчики давления в шинах ( если зимние колёса без датчиков). Это надо будет делать каждый раз при смене колёс.
А летняя/зимняя, индекс скорости, ширина и сколько мешков картошки в багажнике ему не перерошивать?
Evgeniy_K,
Упор был на другой радиус диска. Если поставить новые колеса тоже 18'' + датчики, то ничего менять и перепрошивать не нужно. Либо ставить диски без датчиков, тоже ничего не нужно перепрошивать :)). Первый раз услышала про такую замену, поэтому и спросила тут :blush: , а вдруг...
ПС: этот блок идет под заказ, доставка 3-4 недели, диски тоже под заказ (2-3 недели). Не хочется при замене резины узнать, что датчики не смогут подключить, патамушта нужен другой блок :((. Ну, пробило меня на датчики :)), хочу с ними и все тут :)).
Изменено пользователем blond-in-car
Милая blond-in-car я вас прекрасно понимаю.. но вопрос был другому собеседнику :)
А вот слова вашего менеджера похожи на вымысел
Зарегистрируйтесь на http://service.citroen.com вбейте VIN и посмотрите свой датчик..
вот мой (18"):
0610 03 4165 01A LOSS TIRE PRESSURE DETECTOR
1 5430 93 4 EMITTER MODULE
2 5430 66 4 EMITT MTG NUT
3 5404 17 4 VALVE PLUG
4 5412 03 4 REPAIR KIT
10 5430 K2 1 INFLAT RECEIVER
15 5430 K0 2 LTP LF AERIAL
70 6936 A0 2 BASE NUT ( 6X100-6-10 )
71 6991 G7 2 SUPPORT CLIP ( 40X21,4 )
Если наши совпадают, то пусть кто-то из обладателей 17" выложит свой
Изменено пользователем Evgeniy_K
Зимние диски хочу с датчиками. Т.е. при смене колес нужно делать только перепрошивку блока у ОД, прально? :umnik2:
Нет, не правильно. Если зимние колёса тоже будут с датчиками, то их ( датчики) надо будет дополнительно прописывать по местам установки.
Почему? :dntknw:
Что почему?
... Если зимние колёса тоже будут с датчиками, то их ( датчики) надо будет дополнительно приписывать по местам установки.
Спасибо! Теперь все понятно. От меня нужно только купить диски, датчики и резину. Все остальные действия (перепрошивка блока, прописка датчиков, сборка колес и т.д.) будет делать ОД. Изменено пользователем blond-in-car
Теперь всё правильно, но нужно иметь ввиду, что датчики на двух комплектах колёс прописываются единожды и хранятся в памяти блока автомобиля. Это говорит о том, что в дальнейшем их перепрописок не требуется при замене колёс, система сама распознаёт и расставит колёса по удалённости сигнала. Только датчики стОят, как крыло от самолёта - комплект 12500)))
при смене колес зачем менять в настройках ABS радиус колес? Не понимаю...
Для корректной работы системы, чего уж тут непонятного. У преждая вопрос, отвечу- можно не менять настройки и ездить так. Вам можно всё))))
... датчики на двух комплектах колёс прописываются единожды и хранятся в памяти блока автомобиля. Это говорит о том, что в дальнейшем их перепрописок не требуется при замене колёс, система сама распознаёт и расставит колёса по удалённости сигнала.
Пасиб за инфо! Буду в курсе, если потом в сервисе начнут в уши вливать :))).
Ага, знаю ;). Но... хочется же :))).
Ребят, хочу вот такие диски:
Диски на С5Х7
Пойдут ли они на С5Х7 безо всяких проблем? И как быть с большим диаметром ступичного? Проставка нужна? Где её взять?
Счастье одних людей - это большой удар для их соседей.
Guns don't kill people, work kills people.
Kiss my shiny metal ass!
С натяжкой по ET, но должны подойти.
А для большего DIA ЦО нужно купить соотв.установочное кольцо .
LUK, Nord,
Спасибо, Друзья. А вообще, стоит ли это того? Конечно, я понимаю, диски мне очень нравятся, но не будет ли проблем у машины при их эксплуатации со вставками?
... но не будет ли проблем у машины при их эксплуатации со вставками?
Проблем не будет никаких.
Павел, я просто по прежней машине помню как купил не ориг. торм. диски и поставил их. А через 4 месяца при торможении у меня выбивало из рук руль. Так сильно било. Я диски на токарный станок, проточил их и два месяца радовался жизни. Но потом опять забило и ещё пущё прежнего. Так и скинул машину в таком состоянии. Теперь с опаской на все эти проставки смотрю. Там же должна выводиться точность этой детали, как я понимаю. Кто-нить уже пользовался такими кольцами?
... Кто-нить уже пользовался такими кольцами?
Я пользовался, отец мой до сих пор пользуется, всё ОК,
Где и кто изготовлял их для тебя?
Bender B. Rodriguez, для литья проставки не нужны.. диск центруется конусными болтами. но мне дали в нагрузгу при покупке дисков
Кто даёт такую хорошую нагрузку?
:grin: Это реплика для фольксвагена, изготовляется для всех.. проставки шли комплекте.
У меня другой вопрос, длины болтов крепления диска хватает с проставками, или они наполовину в ступицу завернутыми получаются? ;)
