Перенастройка Abs при смене дисков (например, лето 18" => зима 17")
Маёвец
Надо лишь перепрошить радиус колёс в настройках ABS... Это надо будет делать каждый раз при смене колёс.
Стоковые у меня 17 инч, зимние 16 инч, при смене колес зачем менять в настройках ABS радиус колес? Не понимаю...
p.s. топик выделен из темы Диски на С5-3
Nord
Для корректной работы системы...
Разница между радиусами стоковых колес на 17 инч и 16 инч равна 1.5 мм - 0,44%. Не смешите соклубников и не проедайте плешь ОД... Хотя... Вам можно все :grin:
Изменено пользователем Dimcit
Вот наклонитесь пониже к переднему левому колесу ( там, где стоит блок АБС) и тихо-тихо ему это прошепчите. Ага?
Сказать по делу больше нечего? Видимо шепот заменяет поездку к ОД :grin: Ничего личного.
Ни как не могу уловить твою волну. Ты в принципе о чём? Всё вроде обсудили. Нет?
Dmitriy C5
О том, что по заводским рекомендациям для С5, диаметр колеса между 16" и 17" отличается на 2,5мм
Если опираться на твои слова, то каждую неделю надо ездить к ОД перепрошивать мозги для корректной работы ABS.. или у тебя протектор не изнашивается?
Когда у меня был ещё С4-й, на соседнем форуме тема была страниц на 8-10 о необходимости указания для АБС "какие-колёса-сейчас-стОят" . С практически такими же сообщениями :
- представитель ОД говорит "Надо для нормальной работы системы"
- ему в ответ "На фиг! Всё и так нормально работает!"
Ведь у колеса есть не только внешний диаметр.
Ну например: все же зачем-то балансируют колёса при смене резины, да ?
А зачем ? Диаметр ведь изменился всего на 2,5 мм ...
:dirol:
Dmitriy C5
Я бы еще добавил такие входящие параметры как, загрузка авто, температура окружающего воздуха, износ протектора, скорость движения и его продолжительность. Намутил бы отдельный блок алгоритма изменения параметров ABS от входных данных :grin:
Вот пусть представитель ОД ответит вразумительно, как разница 0,4% повлияет на работу ABS. Нормальная работа она разной может быть, тут понимаешь гул в МКПП представитель ОД считает нормальным делом, а мы тут пол процента ловим ;)
... как разница 0,4% повлияет на работу ABS
блин...
я ж пытаюсь сказать, что у разных колёс есть не только в этих 0,4% разница !
блин...
Разница может и есть, но система ABS от датчиков получает такой параметр как угловая скорость вращения колеса, соответственно вычисляет скорость движения авто. А что нам нужно знать о колесе, чтобы при известной угловой скорости вычислить линейную скорость движения авто, думаете ширину профиля резины, балансировку делали али нет, высоту профиля резины, диаметр диска колеса? Нужен только радиус колеса!!! Возможно для более корректной работы еще ширина профиля резины. Но согласитесь, у нас дискуссия идет о размерности колес, рекомендованные производителем, смысла влезать в компьютер ABS и ручонками править параметры не вижу.
да что ж такое ...
балансировка была приведена как ПРИМЕР.
Почему-то вот с этой формулировкой "поменял резину - отбалансируй колесо" все согласны.
А вот с такой -
"Поменял СТАНДАРТНЫЙ размер резины на ДРУГОЙ СТАНДАРТНЫЙ - укажи его в BSI" -
начинаются споры.
Dimcit, вот ты прям точно знаешь как на твоей машине написана и работает программа управления ABS ?
про балансировку уже дал ремарку )))
Контрольный вопрос : будет ли разница в торможении на резине, НАПРИМЕР, 195/60 и 225/55 ? (ABS в расчет не берётся)
Будет ;)
ну тогда ... "Претензии к пуговицам есть?" ©
Погоди. контрольный вопрос ;) - разница при торможении 225/55 лето и 225/55 шипы будет ;)
п.с. так что претензии не ко мне :)
Я не понимаю, чего мы копья ломаем. Я знаю одно-изменение данных параметров АБС при смене радиуса рекомендованы изготовителем ( уж наверняка не для того, чтоб ОД зарабатывал на спичках) и знаю другое - Что бы переехать человека поперёк, надо лишь 30см. Поэтому при смене колёс делал и буду делать перепрограммирование АБС, а у Вас всегда есть выбор.
PS: sorry, тему для себя закрыл. :drinks:
Выскажу свое мнение. Есть такое понятие как момент инерции. Если кто в школе плохо учился, напомню что это величина равная произведению масс на квадрат расстояния до оси. Соответственно при изменении радиуса колеса, меняется это самое расстояние от оси до масс, соответственно меняется момент инерции. Возможно это как то влияет на работу АБС например на длительность импульсов или что то в этом роде.
Я не понимаю, чего мы копья ломаем. Я знаю одно-изменение данных параметров АБС при смене радиуса рекомендованы изготовителем.
Димон, ты точно не путаешь изменение радиуса колеса с изменением радиуса колесного диска (радиус колеса остается при этом тотже)? В первом случае естественно настройки АБС нужно корректировать.
Dimcit, Разумеется речь идёт о колёсных дисках. А кому придёт в голову натягивать 15" покрышки на 16" диски?))
Есть колесо 245/45 R18 - ширина протектора 245 мм, радиус колеса 339,0 мм, радиус диска 228,6 мм
Есть колесо 225/55 R17 - ширина протектора 225 мм, радиус колеса 339,5 мм, радиус диска 215,9 мм
Есть колесо 225/60 R16 - ширина протектора 225 мм, радиус колеса 338,0 мм, радиус диска 203,2 мм
Радиус колеса при разных радиусах дисков остается практически неизменным, зачем тогда корректировать АБС, как влияет на работу АБС размер колесного диска?
Dimcit, Млииин... снова-здорова. Тогда встречные два вопроса. Ты работал с LEXIA? Как настраиваются параметры АБС знаешь? ( если да, то подробно опиши). Ты работал на балансир. стенде, знаешь какой параметр устанавливается в самом начале балансировки?
