Функция "дневной свет"
да что-то они выглядят колхозно, да еще и стоят 100$. Так ведь их еще и поставить надо и они, кажется, только под ксеноновую фару. на авито вон рестайловые фары по 5 тыр найти можно...
Да нет, тут всё более менее спокойно.
Вот расход на дизеле был движовой)))
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Заменил вторую лампу ДХО на G4, как писал ранее.
Первая прошла более года и продолжает работать. Цоколь не расплавился и фару не закоптил.
Фото моих работ на стр.33.
Изменено пользователем platon
Есть: Xantia II Exclusive 2.0-16V, МКПП BE3 (была AL4), ГА-II;
C5(X7) 2.0-16V, МКПП BE4N, ГА-III+
Были: АЗЛК-21412, Ауди-100 Авант
Поменял себе тоже лампы на диодные. Брал такие:
http://www.aliexpress.com/item/1pcs-SMD-3014-G4-3W-4W-5W-6W-LED-Crystal-lamp-light-DC-12V-AC-220V/2013473237.html
5Вт, только конечно они не 5Вт ни хрена, но светят нормально. Сравнение на фото с 20Вт G4. Решил поставить такие многодиодные, потому что с 3 большими диодами очень часто вылетают  (брал в габариты такие). Ножки припаял другие, разрезал силикогель припаял к плате ноги, а потом обратно склеил.
Кстати проблему вытаскивания ламп решил так: Открутил лампу торксом и затрахался её вытаскивать чтобы можно было вытянуть пальцами и в то же время чтобы не выпала вниз. На свободе затем просверлил в корпусе около гнезда для торкса (там есть два ребра жесткости) два мелких отверстия и сделал через них петельку гдето 5см из медной проволоки 0.5мм. Теперь можно на палец одевать и вставлять в фару а потом ключом притянуть. Выкручивать тоже сначала ключом а потом палец в петельку и выдернул.
Изменено пользователем Habahaba22
  • 4 месяца спустя...
Спасибо. А, что наиболее оптимально поставить? А то, тему читать, где больше междуусобицы, чем рекомендаций по делу, совсем не радует... Может, кто реально сам лазил\делал, отзовётся?
@Цепятыч,
А я вот сделал так как на 33 странице, только еще упростил...дело в том, что нормальных пинов как у господина платона на фото не получилось найти...массу пересмотрел, какие то хлипкие. И посмотрев на всё это, я поставил лампу с цоколем g6.35 а не g4...у него лапы толще и длиннее, но вставил не до самого конца. Лампу какую то приличную брал, типа филипса...работает с осени, на всякий случай через несколько дней после установки вынимал на предмет осмотра на оплавление...всё в порядке..
Изменено пользователем Vladkor
@Цепятыч
Та которая у акб мне поддалась за 10 минут с первого раза (там была работающая, просто пробовал), а вот с правой очень провозился...прежде чем получилось, было подхода 3 минут по 15 в разное время и всё безрезультатно....в конце концов прочитал в каком то дневнике у мужика, что он использовал торекс на 45, а не на 40.Вот с ним у меня получилось (причём сама звёздочка на лампе была надломлена, толи из за этого сразу не получалась, толи это я сам её сломал.... Но снимать правую неудобно, это факт.
Торекс обязательно привязываете ниткой к руке + открутите круглую крышку для замены ближнего/дальнего...
@Цепятыч,
По ресурсу у людей работают полгода - год....у меня пока 3 месяца.
А с вольтам что не так? 12В, только мощность не 24 будет, а брать 20 ватт....внешне от оригинала не будет отличаться.
@Цепятыч,
Если будете менять, еще смотрите чтобы у галогенки нить накала также была расположена как у оригинальной лампы (бывает по разному) и когда будете ставить в цоколь, чтобы по высоте (нить накала) "встала" также как была у оригинала...
Чё то не получилось старую вытащить(новых две купил). Та заглушка никак не вынулась и разглядеть её толком не получается, хоть я и голову на место аккума засовывал. Какие ещё секреты есть?
Я так понял, что это крышка, под которой лампа стоит. Больше ничего не нашёл. Она 3-3,5см в диаметре, над омывателем фары расположена
Изменено пользователем Цепятыч
вот тот сиреневый уплотнитель держит лампу даже если она вывернута...
т.е. не получилось даже прокрутить? надо где то четверть оборота сделать...
