Функция "дневной свет"
Я смебе сегодня тоже поставил, только белые SHO-ME, вот такиеИзображение. Пришлось изрядно повозиться, так как доступ очень сложный. Получилось примерно так:Изображение. Для сравнения, как было и как стало:Изображение. Диоды конечно надо бы поярче, но какие были.
Изменено пользователем DIK
Осталось с поворотными лампами разобратся. Нет желтизне ,да колхозному всему. :)
Диоды в дневном свете и колхозный ксенон - разные вещи. Диоды хоть не слепят. И "вечная" замена Оригинальным французким лампочкам. А в "повороты" можно лампы с синими колбами воткнуть, на крайняк.
Как я уже говорил в этой теме, после замены лампочек на диоды, фары дневного света превратились в габариты.
из за отражателей, они светят ярче габаритов, но хуже чем оригинал. Если поставить на такие лампы, а на виток длиннее, то будет самое то. Правда они и денег стоят приличных.
Ребят, че вы творите то, объясните зачем ставить в специально разработанные огни дневного света, синие ели горящие огоньки? их же днем не видно, а ночью они вместе с фарами не горят? Детей во дворах пугать что ли пока машина стоит? Или ставить китайские те же диоды ладно хоть белого света, но они же явно хуже видны! С первого сентября вроде закон будет постоянно с дневным светом ездить и какой смысл-то с синими ездить или тускло горящими? А поворотники-то каким цветом вам нужны? тоже синие?! Осталось вообще стекла фар черным закрасить тоже будет "круто" выглядеть, скоро думаю дойдет до того, когда будут писать следущее: а я сегодня тормоза снял! поставил китайской фирмы, тормозят хуже, зато они с позолотой и святятся в ночи и звуки издают! круто блин и не как у всех. Все как-то это печально и даже страшно выглядит. Да и машинки такие жалко. Хоть и не по теме, но не выдержал (хотя и понимаю что это сугубо личное мнение).
Относись проще, колхоз - дело тонкое :grin:
Dimson, Там не совсем про ближний свет. Ближний, или специальный (дневной свет к специальным относится). Вступает не 1 сентября, а 9 ноября.
Основная проблема нашего дневного заключается в стоимости лампочек (около 2 тыр за штуку). На счет синевы, голубизны и прочих цветов радуги полностью с Вами согласен.
Если исходить из эстетических соображений, то габариты должны соответствовать оптике. Если ксенон или белый галоген, то и габарит должен быть белый, в тон. С этой задачей производитель справился. А "фирменный дневной свет С5" выключается при включении габаритов и головных фар, т.ч. не вижу смысла менять его цвет, главное - он яркий и далеко виден.
Оптимизм - это недостаток информации.
Это столько стоит лампа дневного света??? а дешевле нет?!
А сколько же ближнего света стоит лампочка одна?
От 50р. и выше :))))
Основная задача была подобрать замену очень дорогим лампам дневного света; и корейские, а не китайские диоды, чуть ярче чем я поставил - неплохая альтернатива. ИМХО конечно.
Респект! :good: работа проделана большая, так сказать, первый шаг сделан! французы может этого и не оценят, но вся восточная европа 80 евро съэкономит ))))
а теперь по существу.... мне например, интересно, тех-осмотр (ГАИ, ДПС, Полиция....) такой свет пропустят? для дневного света ведь какие-то нормы яркости должны быть. тем более теперь и в россии вводятся правила езды со светом, так что, теперь актуально всем!
вообщем, надо делать следующий шаг...
С 9 ноября все и везде обязаны будут ездить либо с ближним светом, либо с "дневными ходовыми огнями".
Кто-то интересовался требованиями к дневным фарам тут вот что нашёл:
Фары дневного света
ГОСТ Р 41.48-2004 (Правила ЕЭК ООН N 48)
Единообразные предписания, касающиеся сертификации транспортных средств в отношении установки устройств освещения и световой сигнализации
6.19 Дневной ходовой огонь
6.19.1 Установка
Факультативна на автомобилях. Запрещена на прицепах.
6.19.2 Число
Два.
6.19.3 Схема монтажа
Специальных предписаний нет.
6.19.4 Размещение
6.19.4.1 По ширине - точка поверхности, видимой в направлении исходной оси, наиболее удаленная от средней продольной плоскости транспортного средства, должна находиться на расстоянии не более 400 мм от края габаритной ширины транспортного средства.
Расстояние между внутренними краями двух видимых поверхностей должно быть не менее 600 мм. Это расстояние может быть уменьшено до 400 мм, если габаритная ширина транспортного средства составляет менее 1300 мм.
6.19.4.2 По высоте - на расстоянии от 250 до 1500 мм над уровнем грунта.
6.19.4.3 По длине - на передней части транспортного средства. Это требование считают выполненным, если излучаемый свет не мешает водителю непосредственно или косвенно в результате отражения зеркалами заднего вида и/или другими отражающими поверхностями транспортного средства.
6.19.5 Геометрическая видимость
Горизонтальный угол бета = 20° наружу и внутрь.
Вертикальный угол альфа = 10° вверх и вниз от горизонтали.
6.19.6 Направление
Вперед.
6.19.7 Функциональная электрическая схема
В случае их установки дневные ходовые огни должны включаться автоматически, когда приведен в положение "включено" орган управления запуском/остановом двигателя. Должна быть обеспечена возможность приведения в действие и отключения функционирования автоматического включения дневных ходовых огней без помощи инструмента.
Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически, когда включаются головные фары, за исключением тех случаев, когда головные фары включаются на короткий промежуток времени для сигнализации участникам движения.
6.19.8 Контрольный сигнал
Факультативен в виде замкнутого контура.
6.19.9 Прочие предписания
Нет.
Если сделано все как выше изложено, могут быть претензии ГАИ?
Восход-3М, ЗАЗ-968М, ИЖ-412, АЗЛК-2141, ВАЗ-21011, ВАЗ-2107,ИЖ-2126, ВАЗ-21065, ,
Toyota LiteAse NOAH, Сitroen C3 Picasso, Peugeot 3008, УАЗ Патриот
149 мм мало, особенно зимой...Пыж внутри на Ситр похож, а Патриот - нет.
Каждая сложная проблема имеет очевидное, простое для понимания неправильное решение.
Читайте книги! Некоторые из них специально для этого написаны...
Сегодня поменял диоды sho-me яркости 30лм (фото выше) на такие-же но 55лм (модель-13 цена 950р. за пару). Светят ярче чем родные лампы. Всем рекомендую, особенно с ксеноном. фото пока нет, спешил очень.
P.S. Уже не рекомендую - смотри ниже!
DIK, а бортовой компьютер не "ругается" на неправильные лампы?
Может вот эти лучше будут:
- MTF Light T10 2W Big degree White
- или MTF Light T10-S
ждём фото, просто жуть как интересно...
:yahoo: :yahoo: :yahoo:
Решение проблемки найдено всего за 80р. шт. Лампа встает и светит как родная. Скоро выложу фото и название. Терпите...
терпим и надеемся!
но диоды очень привлекают.
С диодами к сожалению не все так просто: более мощные после получаса работы уходят в синеву нереальную, может конечно брак или подделка, поменять пока времени нет.
капатыч, А за 80 рублей случайно не бытовая галогенка мебельная, а то меня и такие идеи посещали, боюсь только она фару поплавит
