Подвеска на Citroen C5 Х7
Добрый день. Имею проблему как у многих - подвеска стала оооочень жесткая. Бьет на любой неровности. Очень сильно. Вот вот торпедо отлетит от удара. Машина трясется на любой неровной поверхности. К официалам не поехал. После диагностики у своих ребят приговорили: задние стойки стаба, правый подшипник ступицы (загудел), сайлентблоки переднего рычага, левый рулевой наконечник. Поменял спереди: стойки стаба, все сайлентблоки, оба рулевых наконечника, обе шаровые опоры (оказались в мясо), правый подшипник ступицы, сзади: стойки стаба.
Стало еще хреновее. Перед козлит. Греметь стало еще сильнее. Из колеи машина выпрыгивает.
Поехал на в Автомир Ситроен на Варшивке. Прошел ТО за 2013. Присутствовал на ТО. Наверно я их зае..ал расспросами и вопросами, чтобы все посмотрели, но мужики облазили всю подвеску по нескольку раз. Нашли 4 разбитых сайлента на обоих задних продольных рычагах (действительно в мясо, странно, что раньше их никто не заметил). Но от них такого дискомфорта точно не будет. Указал на то, что перед слишком поднят и уровень лдс в бачке очень высокий даже на поднятой подвеске (откуда хз). Лексия обнаружила, подвеска не верно определяет положение кузова. Машина не поднимается выше 3его положения, насос работает, а высота не прибавляется, при этом в Лексии отображается, что подвеска думает, что высота 160 миллиметров. Мужики порекомендовали поменять сайленты на попе и приезжать на регулировку подвески. Сказали должно помочь.
Вопрос: поможет ли это от стуков и чрезмерной жесткости?
зы: ОД сказал так же что у меня подвеска от c6 в виду большой массы авто с таким движком. (по вину все запчасти от c6 идут)
Странно как-то... Полподвески заменили, а сферы, от которых в первую очередь зависит мягкость и амортизация, не удосужились проверить, или хотя бы намекнуть.
Еще один шанс? или развод на деньги?
перед слишком поднят ... Машина не поднимается выше 3его положения
То есть она и застыла в 3-ем?
Ну сайленты на самом деле разбиты. И я знаю что шум это не уберет совсем. Но один фиг менять надо.
Когда я еду, она в нормальном положении (положение 2), но передок выше чем попа. В крайнем нижнем положении -  все ровно. В положении 3 - Поднят и зад и перед примерно одинаково. ОД сказал, что машина в крайнее верхнее положение не выходит. НУ и на самом деле из третьего полодения чуть-чуть подымается и все -  насос гудит, а машина дальше не поднимается. Как я уже писал, подвеска не верно определяет положение кузова.
Нужно сначала на регулировку высоты. У меня тоже был перед выше визуально, отрегулировал самостоятельно "по науке" и стало значительно мягче. Даже визуально машина стала смотреться более собрано и гармонично.
в нормальном положении передок выше чем попа. ...насос гудит, а машина дальше не поднимается
Все положения пляшут от нормального. Если нормальное завышено, то и 3-е завышено, а сильно выше 3-его она и не поднимется, насос гудит, а дальше уже некуда.
Просто датчик сбит.
При неровностях на дороге, при высокой скорости, начинает погуливать задняя часть машины. Кто подскажет в чём дело?
ОД мне сказал, что это следствие того, что подвеска не верно определяет положение кузова, говорят выставят все и рысканье пропадет
Изменено пользователем Farsh
Появился четкий постоянный звук (спереди) на неровностях (особенно на мелких), как от стоек стабилизатора (ранее иногда возникал, теперь всегда на неровностях) (глухое дребезжание). Стойки новые (1000км). Что еще может давать звук, как от стоек? (выше писал, что еще менял)
зы: это помимо того, что я писал выше
зыы: (ОД всю подвеску смотрел 4 дня назад, спереди грехов не нашел, сзади сайленты, еще не поменял)
зыыы: Помимо ОД, подвеску смотрели дядя Вася, пара норм сервисов (не Ашоты), тоже спереди ничего не нашли.
Была точно такая ситуация: в трех сервисах не могли найти причину мелкого дробного стука, иногда переходящего в дребезжание на совсем мелких неровностях. Как меня заверяли, ходовая и рулевое в идеальном состоянии!
Причина оказалась в тормозных суппортах передних колес. Проверить легко: снять колесо и с усилием подергать суппорт рукой в разные стороны. Если чувствуется люфт, будет стукоток на мелких неровностях
Есть ли какой-то технологический режим для принудительного сохранения состояния подвески во втором положении при замене колес, а то если вывесить два передних колеса для замены,то потом все четыре при опускании уходят в нижнее положение(ложится на брюхо)?
Изменено пользователем ИгорьЗ
Не надо ничего откручивать. Подняли в верхнее положение подвеску и можите далее авто домкратить сколь угодно. В сервисах откручивают крышку на подъемнике, когда отрываются от пола все четыре колеса. При данной процедуре, отрыв всех колес, если есть LDS больше нормы, то избыточная жидкость просто выливается и крышку откручивают для этого, если не открутить есть риск порвать бачок. Но в вашем случае все намного проще. Только аккуратней и внимательней с секреткой, откручивать и закручивать ее исключительно в ручную.
А если мне нужно два передних колеса поднять? Если просто сделать(из второго положения), то при спуске бухается всеми четырьмя на брюхо. Тоже сначала в в верхнее и крышку открутить?
если мне нужно два передних колеса поднять? ...Тоже сначала в в верхнее и крышку открутить?
Ага, только крышку зачем откручивать? Из верхнего сброса давления уже не будет
а устранять заменой или есть лекарство?
Лекарство есть   http://www.chevrolet-cruze-club.ru/forum/showthread.php?t=10892
Как по мне, то в сообщении №2 по этой ссылке описан наиболее правильный и простой способ. Такое и себе сделал с использованием пружин от раскладушки. Реально помогло, стука практически нет, осталось только легкое "бубнение". Если несколько пружин втулить, то, думаю, и "бубнение" удастся зажать.
Есть в Москве/Московской области толковый спец, который прокатившись на моей коляске, скажет что и как? за плату разумеется. Потому как на ОД надежды все меньше
Есть и бесплатный, это - я.)
А что за проблемы? В чем именно заключаются.
На лежачих (даже на небольшой скорости) - в подвеске удары до отбоя. На мелких неровностях - дрожь по всему салону, как будто колесо с кузовом арматурой сварено. Также на мелких неровностях присутствует звук свойственный стойкам стабилизатора. Сейчас еще появился скрип, такой как если бы у меня были пружины амортизатора (как на классике).
В основном все спереди, особенно справа. Есть немного на попе.
Еще звук как от подшипника ступицы справа.
Машина козлит (морда задрана вверх, так что встречкам кажется, что я с дальним еду).
Сделано (за последние три недели): стойки стабилизатора перед/зад, шаровые право/лево, рулевые наконечники право/лево, сайлент блоки спереди все. Правый подшипник ступицы менял (гул остался, может не он).
ОД сказал менять на попе сайленты продольных рычагов (завтра должны прибыть сайленты, поменяю) и приезжать к ним на регулировку подвески (т.к. подвеска не верно определяет положение кузова)
зы: на дороге веляет попа. Машина выпрыгивает из колеи.
зыы: ОД кроме сайлентов и регулировки подвески криминала не нашел. Но мне кажется, что тут что-то похлеще больно грохота много и разнотонного.
Уровень после замены сайлентов выставлять будут (иначе сказали без толку)
Я сам думаю, что сферы, но ОД пол дня лазил по машине, говорит только сайленты и уровень.
Мне самому кажется что сферы и "амортизаторы", смущает только, то что ОД это не сказал делать, а ведь он на этом может заработать.
Сайленты в субботу заберу. За выходные поставлю. Далее к ОД на регулировку.
Это все не вылечит 100%, слишком много звуков. А потом, что получается, что-нибудь еще найду, заменю и опять на регулировку к ОД.
зы: ОД говорит подвеску надо выставлять после каждой замены чего-нибудь (в подвеске)
Ага, а может ещё и развал делать после замены колпочка блестящего на болте колеа?)))) И естественно у них, и стоит наверное это примерно 1100 так? Тупой развод. Как может повлиять например замена задней стойки стабилизатора? Обе стойки брал по 350, замена 400 руб (год назад) и что, после этого ехать к ним и делать это регулировку за 1100? Обсурд. У меня и так всё ок:)
Если в сайлентблоках остались только железяки то тогда уровень да, наверно, нужно будет выставлять после их замены.))
Уровень у любом сервисе можно отрегулировать в котором есть яма или четырехстоечный подъемник. Ничего сложного там нет, ослабляется хомут корректора и проворачивается на оси стабилизатора.
Но конечно диагностику надо делать после замены сайлентблоков и выставления уровня. Насчет сфер у меня есть комплект на С5II - http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=49204&hl=
Могу дать на попробовать если чо.
Farsh не совсем понятно у вас С5II или С5Х7?
Промазал в профиле... c5x7, походу как у вас пепелац.
У меня тут мастера (те, что не ОД) вообще боятся ситроен.
К Вам в гости напраситься можно как-нибудь?
