ioan Опубликовано 11 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2019 решил попробовать данного производителя Ссылка на комментарий
Maniac82 Опубликовано 13 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2019 (изменено) Мой опыт утвердил меня в мысли, что от регулировки высоты жесткость зависит очень сильно. Кстати а я вот подумал.. А почему жесткость зависит или должна зависить от регулировки высоты? Понятно когда ход стойки подходит к максимальному/минимальному положению - срабатывает отбойник.. Но вот все остальные положения - жесткость же должна быть одинаковая? Когда подымается подвеска просто в стойку закачивается больше жидкости. Положение мембран сфер же при этом не меняется. Соответсвенно и мягкость должна остаться та-же до тех пор пока ход стойки в отбойник не упрется.. Это я к своему случаю.. Больше всего козлит у меня задняя левая независимо от высоты.. Неужели и правда померла сфера.. И совпадение как раз - менял левую трубку.. Причем опять при движении вылезла ошибка по подвеске. Перестала подыматься-опускаться... Вопрос. При мертвой сфере же ошибка вроде не должна никакая находиться... Мне кажется происходит так. Насос по какой-то причине завоздушивается, насос не может приподнять севший уровень и отключается с выдаванием ошибки... Какие мысли? Изменено 13 февраля, 2019 пользователем Maniac82 Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 13 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2019 А почему жесткость зависит или должна зависить от регулировки высоты? Хороший вопрос. На первый взгляд не должна, если считать стойку простым цилиндром с поршнем. Но это не так. Вот стойка от прежних ХМ и моя стойка от С5-2: И видим в первом некое упругое тело под номером 6 и аналогичное тело во втором рисунке. В положении 2 оно не оказывает никакого влияния, но в положении 3 (а может и раньше) оно начинает сжиматься и противодействует растягиванию стойки. Этим телом и повышается суммарная жесткость стойки в повышенных положениях. Чем выше - тем сильнее. Апогей - в высшем. В задней стойке у меня нет внутренних упругих буферов, но есть внешние и они также начинают обжиматься уже в положении 3 - это видно из ямы. Некоторые мои замеры тут: http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=53059&page=2&do=findComment&comment=1030896 Уверен, что и в С5-3 есть аналогичные упругие буферы, они и повышают жесткость в повышенных положениях. Это эквивалентно повышению веса на стойку - давление в стойках вынуждено повышаться. mavruc и Бес 2 С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 13 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2019 (изменено) В С5-3 в задней стойке пружина внутри есть. И, как я понял, есть датчик давления LDS, если сфера сдохнет и газ из неё уйдет, то тогда кривая изменения давления в контуре от смещения (датчик положения) будет существенно отличаться от рабочей характеристики. Не исключаю, что в этом случае, вполне резонно будет появление ошибки по подвеске с отключением насоса. Но это чисто мои предположения. Кстати, когда у меня подвеска вытекала, то сразу не накачивалась после восстановления, а загоралась неисправность через некоторое время работы насоса. И только после 3-4-х включений начинала поднимать и неисправность уже не вылезала. Изменено 13 февраля, 2019 пользователем MityaSVR Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 13 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2019 (изменено) есть датчик давления LDS, если сфера сдохнет и газ из неё уйдет, то тогда кривая изменения давления в контуре от смещения (датчик положения) будет существенно отличаться от рабочей характеристики. Вот это я шибко сомневаюсь. Мембрана порвалась, газ вышел в жижу, но давление-то осталось прежним. К тому же датчик специально задумчивый, с большой постоянной времени чтобы не реагировать на быстрые колебания подвески. В предыдущем поколении точно нет никаких других датчиков в подвеске. А по насосу есть таймер - если в течение каких то десятков секунд движения подвески нет, то будет ошибка по тайм-ауту. Изменено 13 февраля, 2019 пользователем ИС-Xantia С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 13 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2019 Но если газа нет, то жидкость заполнившая объем сжиматься будет плохо и при смещении подвески будет давление резко меняться (т.е. ощущаться подвеска будет очень жесткой). Датчик это сразу увидит. Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 14 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2019 при смещении подвески будет давление резко менятьсяДа, в движении будут резкие скачки давления, но где этот датчик? Если бы он был то система называлась бы уже ГА4. С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
Maniac82 Опубликовано 14 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2019 Да, где датчик. Где можно посмотреть его значение? Высоту положения подвески видно, угол наклона, поворота руля есть.. а давлений в контуре не видел! Ссылка на комментарий
Senator66 Опубликовано 14 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2019 @Maniac82, датчик давления есть, но я так и не нашел информации о его назначении и как он работает. Причём я заметил, что его не на все С5Х7 ставили. ИС-Xantia 1 Ссылка на комментарий
Maniac82 Опубликовано 14 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2019 Хм. Надо посмотреть на свой вин. Может это на тех, на которых стойки с регулируемой жёсткостью? Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 14 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2019 У меня стойки обычные, а датчик есть. Ссылка на комментарий
oleg_klm Опубликовано 14 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2019 Датчик давления? В риторике наших «патриотов» особую роль играют так называемые «традиционные ценности». И в реестре этих ценностей раздолбайство занимает одно из первых мест. Это уж точно старая добрая традиция. Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 14 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2019 Да Ссылка на комментарий
Maniac82 Опубликовано 14 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2019 @MityaSVR, хе. Тоже есть... Ссылка на комментарий
shlec Опубликовано 14 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2019 А почему жесткость зависит или должна зависить от регулировки высоты? Но вот все остальные положения - жесткость же должна быть одинаковая? Никогда не обращал внимание, что чем выше кузов, тем жестче передвижение? Ссылка на комментарий
Цепятыч Опубликовано 14 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2019 @shlec, а вообще то, поднимал? Я к тому, что не заметить этого нельзя, по-моему Sabantui 1 Ссылка на комментарий
Igor888 Опубликовано 14 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2019 Этот датчик давления под № 6 на вышеприведенной схеме нарисован у всех С5Х7 . Но его там нет. Этот же датчик под № 11 присутствует на нижеприведенной схеме только для С5Х7 с 3-х литровыми двигателями и имеющими 4 датчика высоты. Думаю на этих машинах его тоже нет, хотя живьем не видел. Зато этот датчик реально есть на С6. Он вкручен в правую заднюю трубку с резиновой вставкой (РВД) которая так любит лопаться в мороз на С5Х7. На этих С6 стоит навороченная система АМВАР с 16-ступенчатой регулировкой жесткости стоек и этот датчик там видимо нужен для учета веса авто. Похоже этот датчик по ошибке перекочевал из схем С6 в С5Х7 -просто забыли подтереть. Бес 1 С5, 2.0 HDI, 2009, ручная Ссылка на комментарий
Igor888 Опубликовано 14 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2019 Жесткость подвески конечно же зависит от правильности высоты. Есть просто отбойники на кузове ограничивающие движение, в С5Х7 есть 2 отбойника внутри стойки + пружина с тарелкой, которая затрудняет переток масла при подходе к крайнему положению. Но мне кажется, что еще сильно сказываются углы положения рычагов при высоте отличной от номинальной. Чем ближе высота подвески к крайнему положению тем меньше свободный ход кузова относительно оси колеса, углы рычагов другие и распределение усилий совсем другое. mavruc, Habahaba22, MityaSVR и 1 другой 4 С5, 2.0 HDI, 2009, ручная Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 15 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2019 Но его там нет. Ну вот, а я уж порадовался за некий прогресс... Жесткость подвески конечно же зависит от правильности высоты. Есть просто отбойники на кузове ограничивающие движение, в С5Х7 есть 2 отбойника внутри стойки + пружина с тарелкой По моим наблюдениям по С5-2 отклонение +-20 мм, а может и чуть больше, ни на что не влияют - ранее игрался и так и сяк. В итоге установил себе чуть заниженный клиренс на 10-15 мм - так устойчивее в поворотах из-за заниженного центра тяжести. Главное - не слишком приближаться к порогам, где начинают влиять другие упругие силы, т.е. отбойники или пружины. Когда-то ситры имели "чистую" гидропневматику, где ограничители (буферы) хода подвески были всего лишь ограничителями крайних положений. Потом, с повышенными требованиям к управляемости и устойчивости, эти буферы потихоньку стали играть и другую роль - к упругим сферам добавляется их упругость не только в крайних положениях. В итоге получили полугидропневматику. Скоро и вообще массово перейдут на пружины. Igor888 1 С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
adgjl Опубликовано 15 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2019 массово перейдут на пружины. Так уже. Больше вроде не выпускают гидроактив? С5 был последним. Пользуясь случаем : ) задам вопрос. У машин с тремя датчиками (два сзади) регулируется отдельно по сторонам высота? Недавно поменял все датчики, вообще не понял, как они механически регулируются, они на кронштейнах жестко прикручены. Ссылка на комментарий
Цепятыч Опубликовано 15 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2019 А разве не перешли уже? Maniac82 1 Ссылка на комментарий
Igor888 Опубликовано 16 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2019 Пользуясь случаем : ) задам вопрос. У машин с тремя датчиками (два сзади) регулируется отдельно по сторонам высота? Недавно поменял все датчики, вообще не понял, как они механически регулируются, они на кронштейнах жестко прикручены. Высота отдельно по сторонам не регулируется. 2-а датчика считается как бы лучше 1-го, типа высота определятся точнее. Там где 2 датчика на ось механически высоту не отрегулируешь, только ДБ. adgjl 1 С5, 2.0 HDI, 2009, ручная Ссылка на комментарий
Maniac82 Опубликовано 17 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2019 Вообще-то на замену своей гидропневматике Citroen уже разработал систему Active Scan Suspension, которая дебютировала на кроссовере DS 7 Crossback. Она использует фронтальную видеокамеру, чтобы распознавать неровности и менять жесткость амортизаторов в режиме реального времени. Но Progressive Hydraulic Cushions устроена иначе, в ее основе — вроде бы более простые пассивные амортизаторы, но они снабжены дополнительными гидравлическими ограничителями хода вместо привычных резиновых демпферов. Фактически получилось три амортизатора в одном. Основной работает при небольших перемещениях подвески и поэтому может иметь низкое сопротивление, чтобы обеспечивать максимальную мягкость хода. А от жестких ударов в конце отбоя и сжатия его страхуют как раз дополнительные гидравлические буферы: благодаря им C5 Aircross обещает повышенную энергоемкость на плохой дороге. Ссылка на комментарий
Habahaba22 Опубликовано 17 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2019 @Maniac82, Ценник на эту красоту будет соответственно. Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 17 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2019 Амортизаторы с нелинейной характеристикой ещё в прошлом веке были известны, так что этот прогрессив уже такой древний, что кто-то и впрямь может поверить в гениальность креатива и бросится его покупать срочно. За сумачечие деньги. Ссылка на комментарий
