Подвеска на Citroen C5 Х7
8:50 тест правда предыдущего.
Пофиг насосы. Измерение клиренса хорошее ))))
да вообще крайне мало адекватных тестов. такое ощущение что большинство из них на блондинок рассчитано.
а этот волосатик лично меня вообще раздражает
Я без звука смотрел.   :rofl2:  :rofl2:  :rofl2:
Не понял про 4-ре насоса! Это корреспондент что-то съел, или я что-то не знаю?
Скорее всего он попутал насос с датчиком высоты. На С5 с 6-ти цилиндровыми двигателями, датчики высоты стоят на каждом колесе
привет! случилась такая ситуация. при -27 выдоло ошибку "неисправна подвеска" скорость не более 90км/ч, машина присела гдето между нормаль и самый низ. думаю лдс ушла, но нет стойки сухие утечек не видно. но ехать надо. проверяю уровень а жидкость в центре бочка замерзла. как так 2000 км назад сам менял сферы и жидкость. воды налить никто не мог. вот и думаю  чем дело??????
На сервисе сказали нужно менять "игольчатую шаровую". Вроде указали на это: 3640.69. Они одинаковые же для левого и правого колеса?
И сразу посоветуйте, лучше взять lemforder или что-то ещё? Например, есть SKF комплект какой-то, куда входит ещё маленькая шаровая. (арт. VKDS 13501).
чтото сегодня заезжал задом на высокий бордюр, оставил авто в высоком (+1 к норме) положении. устром прихожу - зад лежит, перед задран. нажал перевести в норм положение - перевелось. а вверх уже не хочет подниматься. неужели снова датчик высоты мозг выносит? луж LDS не обнаружил, ошибок тоже нет. проверить уровень пока не выйдет - морда вся заледенела.
как оттает попробую проверить уровень жижи, выставить диагбоксом эталонную высоту подвески.
Изменено пользователем VictorC5
коррозия одной из трубок на тройнике сзади.
Как же так? Куда делась жижа?
Вообще беда с этими трубками на последних С5. На прошлых моделях такого не было.
Совета бы. Неделю назад начала машина падать на заднюю ось при стоянке в норм положении. На 3 положении стояла не разу такого не было. В нормальном тоже то упадет то стоит нормально. Причем когда открою-закрою дверь начинает подниматься не сразу: мотор работает зад стоит, потом как негромкий хлопок и машина сразу прыгает на 2-3 см вверх и потом плавно поднимается до нормы. Поможите кто чем знает.
