tranzit-48 Опубликовано 20 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2018 Есть громадная резиновая подушка. Зимой она морщится появляется засор. как там зазор может появиться? На что машина тогда опирается? shlec 1 Ссылка на комментарий
Patapych Опубликовано 20 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2018 Зазор появляется под капотом между наболдажником со сферой и оранжевой резиной. Которая и является частью опорной подушки. Врят ли, стучит из за зазора конечно. Стучит сама стойка. Человек пишет, что даже на ровной дороге, есть стуки. Вот шток стоики и телепается при движении и пограмыхивает. Тепло настанет стук исчезнет. undead68 1 Ссылка на комментарий
tranzit-48 Опубликовано 22 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2018 Зазор появляется под капотом между наболдажником со сферой и оранжевой резиной. Которая и является частью опорной подушки. Врят ли, стучит из за зазора конечно. Стучит сама стойка. Человек пишет, что даже на ровной дороге, есть стуки. Вот шток стоики и телепается при движении и пограмыхивает. Тепло настанет стук исчезнет.то есть с приходом тепла шток стойки перестанет телепаться? Я что то не понимаю природу таких чудес. shlec и LEKSO 2 Ссылка на комментарий
Patapych Опубликовано 23 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2018 @tranzit-48, У меня и у многих других именно так и происходит. Придет тепло, сталь чуть расширится, зазоры внутри стойки уменьшаться, резинки размягчаться. И опять тишина MityaSVR 1 Ссылка на комментарий
Цепятыч Опубликовано 23 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2018 (изменено) Врят ли, стучит из за зазора конечно Когда мне стойки меняли, обратил внимание именно на износ этой подушки - она не могла не стучать. Именно левая Изменено 23 марта, 2018 пользователем Цепятыч Ссылка на комментарий
tranzit-48 Опубликовано 23 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2018 обратил внимание именно на износ этой подушки - она не могла не стучать. а мне вот непонятно как она может стучать. Машина всегда на ней лежит, откуда там стук может взяться? Ссылка на комментарий
Цепятыч Опубликовано 23 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2018 откуда там стук может взяться? Там износ диаметра её был. Не верхнего, а того, что в кузов проходит т.е. она могла немного поперёк болтаться. Я только глянул, особо не вникал т.к. всё-равно новые ставили мне вот непонятно как она может стучатьА как стучат такие опоры на ВАЗах ПП? Там тоже всё время на них стойка опирается Ссылка на комментарий
mavruc Опубликовано 23 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2018 а мне вот непонятно как она может стучать. Машина всегда на ней лежит, откуда там стук может взяться?Смещается к нутри-к заду и чугунный корпус гидроцилиндра стучит о болт. Ссылка на комментарий
tranzit-48 Опубликовано 23 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2018 А как стучат такие опоры на ВАЗах ПП? Там тоже всё время на них стойка опираетсясравнение не совсем корректное. Посмотрите на ту конструкцию, и на нашу. Нагрузки разные совсем на стойку. У нас, грубо говоря, только вертикальные нагрузки, там весь спектр. Плюс у тех конструкций подшипник вверху, у нас то там его нету, да и цилиндры у нас не вращаются вокруг своей оси. Смещается к нутри-к заду и чугунный корпус гидроцилиндра стучит о болт.а когда теплеет, стойка отдвигается? Ведь так утверждают. Ссылка на комментарий
mavruc Опубликовано 23 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2018 а когда теплеет, стойка отдвигается? Ведь так утверждают.За это не знаю. Веду речь про стук который у моего авто. Ссылка на комментарий
Цепятыч Опубликовано 23 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2018 Нагрузки разные совсем на стойку.Не вижу разницы - верх закреплён, низ ходит на рычагах вертикально. Стучит там не подшипник Ссылка на комментарий
Yuri54 Опубликовано 29 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2018 Подтверждаю, "Улитка" LEMFORDER 3820401 это аналог Sidem 853642. Сегодня поставил. LEMFORDER 3820401 оказалась Турецкого пр-ва (буква L вместо совы). С кодом 38204 в 3 раза дороже. Посмотрим, как себя покажет. В ресурсе https://www.drive2.r...61945994526721/ я усмотрел ошибку: Улитка 4U CIP11462 для алюм. подрамника (аналог MOOG PESB3513 с которым я ошибся по наводке EMEX, валяется теперь), а для моего должен подойти 4U CIP11463. Статья удобная. Распечатал и повесил в гараже. Спасибо автору. ВикторХ и mavruc 2 Ссылка на комментарий
Yuri54 Опубликовано 30 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2018 По поводу тайных стуков в передней подвеске при минусе и их отсутствии при плюсе (у меня справа): Пытался побороть заменив все, что только можно. Ездил на диагностику к официалам. Вердикт: Все в норме. Плюнул и катаюсь с тех пор два года. Грешил на грязь на подкрылке, на бампер, что тоже возможно и очень даже похоже. Сегодня поменял тяги двигателя. Нижняя с конвейера оказалась Corteco 80005195. Верхнюю с права не идентифицировал. Так вот из нее вылез сайлентблок и тяга по кузову терла (см. фото). Может тут собака порылась. Минуса покажут. А может кто знает номер этого сайлентблока? А то тяга SASIC 8061741 полторы тыс. стоит. Ссылка на комментарий
Александр РБ Опубликовано 2 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2018 T404005 самый дешевый, что нашел. по оригиналу стоял Хатчинсон (524820). Ссылка на комментарий
Цепятыч Опубликовано 4 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2018 поменял тяги двигателяОпоры, имеешь в виду? Вполне могли и постукивать Ссылка на комментарий
Yuri54 Опубликовано 4 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2018 (изменено) Автодок называет - "Тяга подвески правая" (верхняя 1806 74) и "Тяга подвески" (нижняя 1806.H4). Очень было бы интересно узнать номер сайлентблока на верхней, который у меня вылез где-то на треть. Сэкономили бы. Низ терся. На фото видно. Мог стучать. Хотя, может, все таки и стойка. Давно слева было похожее. Стойку по гарантии поменяли. Исчезло. У меня Free Drive был. Я и не вникал тогда. Изменено 4 мая, 2018 пользователем Yuri54 Ссылка на комментарий
Yuri54 Опубликовано 8 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2018 Продолжая эксперименты с тягами (стойками) стабилизатора поперечной устойчивости - Линька, сегодня получил: RTS 9700715 и Sasic 2300017. RTS имеет на пыльнике у резьбы не надежный мет. хомут в форме поршневого кольца. При сдвиге в сторону появляется щель для попадания воды и грязи. Требует доработки. А вот Sasic это вообще полная с виду дрянь. Уверенен, что подделка. Ну, не может серьезный производитель выпускать такое г... Хомутик у резьбы - халявная резиночка. При сдвиге не щель, дыра для воды. Чуть пальцем зацепил и сковырнул. Добавил по пол шприца шруса и затянул медной проволокой. Подвигал, все надежно. Буду испытывать. Направление поставщика у Автодока MUR занес в черный список, что и вам советую. Пока ждал линьки, снял большой хомут нижнего шарнира у застучавшей Nakayama N40048 (Китай прошел правда 12000 км и 1 год). Вполне приличное изделие. Все хомуты надежные. Влаги, грязи и ржавчины нет. Добавил смазку. Обжал в тисаж. Поставил пыльник и затянул медной проволокой. Подвигал, все надежно. Перевернул это дело к верху и поставил обратно на машину. Катаюсь. Посмотрим. mavruc, Habahaba22 и Mаstеr 3 Ссылка на комментарий
KIT Опубликовано 10 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2018 (изменено) а не проще оригинал купить ? Одни масло жарят и морозят , другие стойки стабилизатора испытывают :)))) Вот так и живем! Сколько время и денег человек просрал , и ради чего . Это пипец какой то Изменено 10 мая, 2018 пользователем KIT MityaSVR, tranzit-48 и mavruc 3 Ссылка на комментарий
Yuri54 Опубликовано 10 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2018 Проще. Но дороже. И гарантий никаких.У меня на новой машине правая задняя застучала на 2 000 км. пробега, после чего сразу же и прикупил Фридрайв. А задняя линька это, пожалуй, единственная деталь на которой можно проверять поставщиков безболезненно. Меняется за 10 минут. Ссылка на комментарий
KIT Опубликовано 10 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2018 (изменено) Это да , есть к чему стремиться. Меня только один вопрос всегда интересует, вам время и денег не жалко вот этой .....ёй заниматься? Вместо того что бы жарить "Рыбку" , жарить масло , ну или все время тяги задние менять , которые по моему только у вас на новой машине через 2 тыс застучали . Я за 400 тыс км 3 тяги только поменял , может я глухой ? А ? Изменено 10 мая, 2018 пользователем KIT tranzit-48 1 Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 11 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2018 А в вот интересную закономерность отметил, пока у меня был сервисный контракт, и стойки текли каждые 20 тыс и колодки за 15 стирались и требовали замены. А вот как закончился сразу количество отказов резко снизилось! С чего бы это? ;) Бес 1 Ссылка на комментарий
shlec Опубликовано 14 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2018 @MityaSVR, Во поперло! Ссылка на комментарий
Цепятыч Опубликовано 14 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2018 С чего бы это?Осмотрительней стал? Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 14 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2018 Просто по контракту они всё подряд меняли не вдаваясь в подробности. Ссылка на комментарий
Mitra Опубликовано 26 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2018 Приветствую господа, никто не в курсе, как ведет себя машина с пружинной подсеской на полиуретановых сайлентблоках? И как эти сайлентблоки ходят на нашем авто. HDI1,6, пружины. Ссылка на комментарий
