Habahaba22 Опубликовано 9 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2017 Вот это самые последние 5271L5 L6? да mavruc 1 Ссылка на комментарий
Svc1913 Опубликовано 8 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2017 Добрый вечер, форумчане. Наконец победил все стуки в переднейподвеске. Сейчас даже при подъеме подвески ничего не стучит. Стуки начались давно, я уже несколько раз писал в этой теме, просил совета. Ничего нового не придумал. Стуки выводились тяжело и в несколько этапов. Мелкие стуки по кочкам-стойки стабилизаторов и рулевые наконечники. А последние стуки по большим ямам и при подъеме подвески- замена сайлентов на бумеранге. В рабочей подвеске ничего не стучит. И на отбое вниз стуков нет. Так что гидростойки не должны стучать при отбое вниз. Проверено. tev, Цепятыч, MityaSVR и 1 другой 4 Ссылка на комментарий
Sash200 Опубликовано 11 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2017 (изменено) На 181000 км. перебрал всю подвеску (включая замена всех стоек, саленблоков, тормозные диски, колодки). Катаюсь на машине с самого автосалона ( с 0 ). Сейчас настраиваю клиренс и развал схождение делаю. Спереди все стуки как правило в 2 саленблоках и 1 шарнике (гусиная лапка), умирают около 100000 тыс. км. Сзади как правило ни чего менять не надо. Стабилизаторы и рулевые наконечники не считаю, т.к. расходник. Изменено 11 октября, 2017 пользователем Sash200 mavruc и tev 2 Ссылка на комментарий
Yuri54 Опубликовано 17 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2017 Известно, что на "Бумеранг"(нижний рычаг) передней подвески подходит "Улитка" Sidem 853642 (Заменил обе), но смотрю я, что они быстро рваться начинают и надолго их не хватит. Качество не то. Может кто нашел им замену. Я по ЕМЕХу пробовал замену на MOOG PESB3513, но они не подходят-меньше. Обычно аналоги проверяю по EXIS, AUTUDOC и EMEX. Если все три дают одну и ту же деталь - беру. А тут ошибка по ЕМЕХ. Ссылка на комментарий
Habahaba22 Опубликовано 17 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2017 @Yuri54, LEMFORDER 3820401 САЙЛЕНТБЛОК РЫЧАГА ПЕРЕДНЕЙ ОСИ CITROEN Вот этот похоже тот Ссылка на комментарий
Igor888 Опубликовано 18 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2017 90916J и 98880J -очень похоже, что это оригинальные сайленты. Еще есть такой вариант)): https://www.drive2.ru/l/483478628428939592/?m=483508864998703527&page=0#a483508864998703527 https://citroen-c5.ru/threads/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D1%80%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%B3%D0%B0.5233/ С5, 2.0 HDI, 2009, ручная Ссылка на комментарий
tvv Опубликовано 19 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2017 @Igor888, Там оригинала быть не должно. Ссылка на комментарий
Yuri54 Опубликовано 19 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2017 (изменено) Тоже нарыл LEMFORDER 3820401. Его RMS аналогом Sidem 853642 показывает. А autodoc показывает как деталь из узлов 3520 X6 и 3521 T7, а это уже наши оригинальные и ОЧЕНЬ ДОРОГИЕ сердцу детальки. Увы я уже успел взять в запас Sidem 853642. Кто попробует отпишитесь. Sidem слаб. К тому же LEMFORDER 3820401 дешевле, а две последние цифры внушают надежду. Изменено 19 октября, 2017 пользователем Yuri54 Ссылка на комментарий
Igor888 Опубликовано 20 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2017 Igor888, Там оригинала быть не должно. Вы имеете ввиду, что оригинальных улиток не бывает? А откуда же они берутся на оригинальных рычагах? С5, 2.0 HDI, 2009, ручная Ссылка на комментарий
Habahaba22 Опубликовано 21 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2017 А откуда же они берутся на оригинальных рычагах? Как я понимаю, официально улитка идет ТОЛЬКО в сборе с бумерангом. Ссылка на комментарий
Sabantui Опубликовано 21 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2017 (изменено) Ну кто то же делает эту улитку для этого бумеранга?! Вот может и нашли этот оригинал... Изменено 21 октября, 2017 пользователем Sabantui Igor888 1 Ссылка на комментарий
tvv Опубликовано 23 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2017 Как я понимаю, официально улитка идет ТОЛЬКО в сборе с бумерангомИменно это я и хотел сказать. Мне у ОД искали где только можно. Не хотел я рычаг покупать. Нашли (производителя не помню). Если принять во внимание как хорошо эта улитка запрессована (резать пришлось при демонтаже) может, действительно, надо в сборе покупать. А вот второй сайлент бумеранга идет отдельно и оригинал... Ссылка на комментарий
Александр РБ Опубликовано 11 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2017 Народ. Вот помощь для поиска. https://www.drive2.ru/l/469761945994526721/ Ссылка на комментарий
Сандалет Опубликовано 23 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2017 Добрый день случилась такая беда на авто товарища. Сначала машина сама задирала зад в максималку, потом ее подняли на подъемник и обнаружили что сломана тяга заднего датчика уровня кузова, тягу пофиксили и машину опустили. Перед как положено пришел в норму а зад ушел в нижнее положение и не реагирует. Хотя насос качает в ответ на нажатие кнопок. Если до подъема лексией можно было принудительно регулировать уровень задней подвески, то теперь и этого не происходит. Спасибо тем кто отзовется Ссылка на комментарий
Habahaba22 Опубликовано 24 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2017 @Сандалет, Зад в нижнем положении или прям на отбойниках висит? Ссылка на комментарий
Svc1913 Опубликовано 24 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2017 @Сандалет, проблема в заднем датчике высоты. Попробуй отстегнуть тягу и руками подвигай рычаг датчика. От реагирует с задержкой. Несного сместил рычаг- подожди реакцию подвески. Сначала в одну сторону (вверх лил вниз), а затем в другую Если реакции подвески нет, то скорей всего датчик или проводка к датчику. mavruc и Бес 2 Ссылка на комментарий
Habahaba22 Опубликовано 24 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2017 Вообще датчик можно сразу после продвижки опробовать - передвинул и открыл-закрыл дверь. Другое дело человек пишет что насос работает, значит машина хочет поднятся но вероятнее всего клапана чето мутят. Ссылка на комментарий
Svc1913 Опубликовано 24 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2017 Насос будет реагировать, т.к. он работает на перед и на зад. После нажатия кнопки подъема сначала поднимается зад, а затем перед. Если насос продолжительно работает и зад не поднимается, а перед уже поднялся, то значит жидкость не поступает в задний контур. Тогда возможно не работают калапана на зад. Но по моему дело в заднем датчике высоты. Я уже предлагал метод проверки датчика. Ссылка на комментарий
shlec Опубликовано 26 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2017 бнаружили что сломана тяга заднего датчика уровня кузоваЕсли поломалась тяга, вряд ли датчик высоты не пострадал. Думаю замена датчика. Ссылка на комментарий
undead68 Опубликовано 19 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2018 Приветствую всех и прошу подсказки. Пробег 45к. Появились глухие стуки спереди. Сильно напоминают стойки стаба. Отдают в площадку под левую ногу. Проявляются и проезде практически любой мелкой нервности. Даже на с виду ровном асфальте. Но если холодно на улице ( -15 и ниже), то появится стук после некоторого времени в движении. В сервисе посмотрели передок задок, сказали что всё железо и резинки живые. Единственный стук нашли при продавливании(покачивании) передка (отдельно каждой стороны) на полностью поднятых стойках, приговорив "опорники" и заявив, что это замена стойки в сборе, ибо отдельно не меняются. Не нашел по схемам, есть ли у нас такое, да и сомневаюсь, что смог убить опорники за 45к, хоть дороги у нас и не сильно ровные. Что это, чисто гипотетически, может быть, что бы стук отдавал в ноги водителю?.. VF7RDRHDADL521351 Ссылка на комментарий
Александр РБ Опубликовано 20 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2018 Смотри наконечники и стойки стабилизатора. У меня стабилизатор застучал, как будто развалилась вся подвеска. хотя у меня простая подвеска. Ссылка на комментарий
tranzit-48 Опубликовано 20 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2018 Единственный стук нашли при продавливании(покачивании) передка (отдельно каждой стороны) на полностью поднятых стойках, приговорив "опорники" и заявив, что это замена стойки в сборе, ибо отдельно не меняются.интересно, как эти гоблины всю конструкцию понимают? Какого хрена тогда эти, как они выразились, опорники, стучат только в верхнем положении? Сайлентблоки вертикального рычага пристально рассмотрели? shlec 1 Ссылка на комментарий
undead68 Опубликовано 20 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2018 (изменено) @tranzit-48, насколько внимательно они всё осмотрели, сказать не могу. В общей сложности, под машиной они провели около часа. Сказали, что все железки (и резинки) живые. Просил пристально смотреть на резинки стаба, на элантре (второй авто) схожий стук (но немного ниже по тональности) обернулся ими (им правда 10 лет на тот момент было. Спасибо за наводку. Осталось съездить к официалам, и если они ничего не найдут, ломануться в Воронеж. Или Липецк. Там, вроде, были клубные пыже-сервисы. @Александр РБ, смотрели они. Ничего не нашли... Якобы какой-то микроскопический люфт в рулевой системе. Только вот машина за рулём следует, если его на градус отклонить. И в руль ничего не бьет, когда стучит. Изменено 20 марта, 2018 пользователем undead68 Ссылка на комментарий
Александр РБ Опубликовано 20 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2018 Если время позволяет, самостоятельно разбери рычаги. процентов на 90, что сам поймешь где косяк. LEKSO 1 Ссылка на комментарий
Patapych Опубликовано 20 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2018 Потеплеет стук прекратится. Каждый год эта фигня. Стучат сами стойки. Опорного подшипника у нас нет. Есть громадная резиновая подушка. Зимой она морщится появляется засор. Видно если капот открыть. Ссылка на комментарий
