Замена ремня ГРМ
Опору снимать не нужно и ничего домкратить не нужно.В колёсной арке снять защиту и доступ для всей работы достаточный.Делал не я,а мой приятель-моторист в моём присутствии. 1.5 часа заняло всё.
ИС-Xantia Ничего там не мешает.У меня есть портфель с головками и трещётками,(везде продаётся и стоит от 2,5 до 7 тр)так вот маленькой трещёткой оч хорошо подлезть.. :popcorm2: Изменено пользователем Карэн
Открутить винты несложно (при наличии подходящего инструмента). Сложно потом вытаскивать этот кожух, мешает опора. Мне было проще снять опору, поддомкратив мотор.
ИС-Xantia, тоже буду менять все это, что куплено для замены и какого производителя?
у меня такая проблемма порвался ремень грм на 2.0 hdi
(bosh) 2002 ремень новый видимо люфт на штиве сказался, грозят ли мне растраты на ремонт или же заменой ремня и штива все обойдется?
Изменено пользователем GIPNOS
Здесь как повезёт. Если оборвало на холостых оборотах во время стоянки то хорошо, а если во время движения то встреча поршней с клапанами неминуема, со всеми вытекающими....сочувствую, неприятная ситуация.
ИС-Xantia,ролики я тоже Ina взял, а вот ремень Gates, думаю что не прогадал с производителем, отходят норм.
В след месяце дозакажу еще помпу и сцепление, тут даже не знаю куда ткнуть, каждый по своему пишет о выборе и качестве
Карэн,потому что оригинал, их ставят на заводе, SKF та же франция, разницы не вижу никакой
GIPNOS,порвало ремень грм и доехал сам до дома, вещи не совместимые, не кажется ли вам?
GIPNOS скорее всего имеет в виду ремень навесных агрегатов. С порваным ремнём ГРМ работа двигателя невозможна. Если я прав, обойдётся только заменой ремня
Изменено пользователем tarakan67
Я бы еще и сальник к.в. в придачу взял бы, чтобы потом не бегать. Вчера менял ГРМ, сальник потребовал замены, так пришлось на поклон к дилеру идти , а у него сальничек 800 деревянных стоит, на экзисте и по 270 есть
P/S/ для 1.8 номер сальника по каталогу 012750, вроде и на 2.0 подходит
Изменено пользователем Den197
Citroen C5 1.8 Ew7J 2005
Citroen C5 2.2 HDI DW12C 2011
Den197, я тут выкладывал свой список на ремонт, продублирую на всяк случай, мож упустил что подскажите)
2 сальника распредвала
1 сальник коленвала задний
комплект сцепления
помпа
ремень грм и 2 ролика
ремень генератора и 2 ролика
+ болты что держат ролики и жижа
еще передний сальник коленвала, если грм менять, я именно его имел ввиду
http://www.elcats.ru...75-cb679ebb5b46
я так понимаю №6 на схеме, но, повторюсь у меня Ew7j
Я бы еще взял сальники полуосей, при замене сцепления можно и их махнуть
ПОЖАЛУЙСТА, Нельзя ли огласить весь список . Что нужно покупать при замене ГРМ. Я его на С5 ни разу не менял.Но в недалеком будущем проидется. Не хотелось бы при замене чтоб чего то не хватило или было бы лишнее.
