Всё про дворники
не работает передний стеклоочиститель
Вот инфа по возможным кодам неисправностей компьютера переднего стеклоочистителя:
FF13 Неисправность основного привода стеклоочистителя : Не характеризуется
FF14 Неисправность исполнительного привода стеклоочистителя : Не характеризуется
FF1A Отсутствие связи между приводами : Не характеризуется
FF1B Неисправность: блокировка рычага главного электропривода стеклоочистителя : Не характеризуется
FF1D Неисправность: блокировка рычага исполнительного электропривода стеклоочистителя : Не характеризуется
Съездите на диагностику!
Снятие – установка механизм переднего стеклоочистителя.pdf
Изменено пользователем 1david1
Всё не так просто.
Никаких ошибок комп.не выдаёт,дворник как будто включается(надпись при вкл. и откл.в автомате высвечивается),но он не работает.
Завожу машину на следующее утро, всё заработало.
Тоже сомое было месяц назад. В чём проблема вообще не пойму.
Может у кого было подобное.
Никто и не говорит, что все просто. И при чем здесь ваш бортовой комп (я так понимаю вы его имеете ввиду), это коды неисправности, определяемые только диллерским диагностическим прибором LEXIA. Едьте на диагностику!!!
alex.28, Вот Вам схемка C4Picasso_stekloo4istitel.pdf
Расшифровки обозначений в FAQ есть.
Да и может у Вас коротит где-то. Проверьте мультиметром.
MountainBike
FAQ Citroen C4 Picasso
кто нибудь моет подсказать коды резинок для наших щеток
На картах не гадаю, на людей не лаю, золотых яиц не несу.
В разведку ходить со мной не рекомендуется, с пол пути начну хныкать и проситься домой.
molhyn, как насчет фака?
с факом нормально все, только там нет резинок, а только в сборе
ну что пришла пора купить новые дворники взамен старых бошевских которые прослужили 1.5 года,в кэмпе взял за 1160 набор(кстати в наличие было 2 набора),стекло опять засияло чистотой.
ну прально, их же и нет в принципе отдельно (по номерам...).
molhyn, похоже я что-то неправильно задачу понял. Отдельно резинок не бывает, надо брать бошевский комплект, в него можно пихать потом любые резинки подходящие. В закромах записей нашлось вот это - 1K0955429C (B). Экзист утверждает что это VAG-овские резинки для щеток, цена в 250 руб. тому сооответствует вроде. Сам не проверял, где нашел не помню.
Unique спасибо, но длина 1K0 955 429С (700мм) и 1K0 955 429 B (650мм), будут малы Изменено пользователем molhyn
molhyn, тогда надо подходящие резинки искать. Не исключено что эти на С4 подходят и номера у меня со времен владения оным аппаратом остались.
Отдельно резинки надо искать в магазах для грузовиков/автобусов. Ибо только у них есть такие длинные дворники ...
Небольшой отчет по щеткам Champion на Grand Picasso 2010: использовал полгода, крепление к поводку не такое надежное, как у стоковых, выглядят громоздко, заметно вибрируют от 100 км/ч. Срок использования прервался после того, как водительский дворник (800 мм) оторвало на ходу от крепления (крепление осталось на поводке). Установили за 2800 р. на официальном СЦ по моей просьбе во время ТО-1 из оригинальных коробок.
Итог - не советую эти щетки.
 Весной купил бошевские 3 397 007 313 в Exist, сейчас в минусовые температуры громко скребут, чистят откровенно хреново. В плюс работают идеально. Кто в курсе, может, они летние просто? Тогда какие на зиму брать?
Изменено пользователем ak47
у меня стояли изначально BOSCH, зимой скрипели и теперь пришло время - резинки умерли. Тоже ломал голову, и пока ничего не нашел, купил резинки ХОРС по 1 метру, помучался поставил, думал временно, но когда включил дворники - обалдел, не скрипят, чистят отлично решил ничего больше не делать. Правда первый комплект резинок пришлось поменять на другой, проблема в том, что у первых резинок была толстая соединительная часть (та, что между двумя частями, если смотреть саму резинку в разрезе), т.е. когда поставил, рабочая кромка не наклонялась и дворники скрипели сильно и местами не прочищали, купил другие 2 метра с тонкой этой частью и ВСЕ ОК!!! Совет: сначала нужно отрезать по длине старой резинки, после ее демонтажа. Вставлял с мылом, т.к. на сухую практически нереально это сделать и часть резинки оказывается как будто лишку, но ее надо потом распределить по всей длинне равномерно, как раз в мыльном растворе это хорошо получается.
Кстати, цена вопроса 180 руб за 2 метра! и еще, после замены опрыскал полностью все щетки силиконовым спреем, особенно резиновый корпус (дефлектор или как его там)- они раза в 2 мягче стали, заметно стало даже когда руками гнешь, но сначала нужно промыть от грязи!
Всем удачи и чистых стекол без камней!
Изменено пользователем godnev
Инфа для тех, кому интересны Valeo. В середине декабря сперли водительский дворник, родной еще, 2,5 года (бывает же еще такое! правда под поводок бумажку подложили, заботливые блин), приладил невыброшенный от Сценика, чуть короче. Начал искать, удивился ценнику слегка (у меня новое крепление). И тут набрел на одном сайте на Валео Х-TRM VM484 за 1590р. По сравнению с другими предложениями очень даже. Заказал, обещали привезти, потом перезвонили, извинились, сказали что кончились и после каникул завезут. И правда, перезвонили 9-го, спросили нужны ли еще. Получив утвердительный ответ, сказали что привезут 11 и за доставку всего 100р вместо 250, типа акция. Я радостный в предвкушении зашел на сайт и увидел цену аж 2540р! Утром позвонил, но меня успокоили и сказали, что цена для меня прежняя. Действительно привезли. Сейчас на сайте цена 2190. Есть и со старым креплением дешевле partexpert точка ru
Купил бошевские 3 397 007 313 - старое крепление за 1500 в бош сервисе (под заказ 3 дня) в мороз тоже гремят, но мне кажется, что проблема не в дворниках, а в недостаточном обогреве зоны стоянки дворников, попробуйте включить на постоянную работу и полить побольше жижи, лёд на резинках плавится и грохот уходит, останавливаем - жижа испаряется опять обледенивают, опять грохот.
