Всё про дворники
У тебя стекло заднее открывающееся?
 mastec,Замена дворников на Гранде.Отводишь в сторону поводки стеклоочистителей, по бокам дворника есть есть рифлёные защёлки, жмёшь и тянешь от себя одновременно другой рукой сдёргиваешь с поводка дворник и вуаля :smile3: !!!
shtorm197007 ситровод :smile83:
@Unique, стекло открывается. Заглядывал смотрел, попадает штырек на дворнике в отверстие на водиле или нет - попадает. Кстати проверить получилось только с помощью помады :(
Значит скорее всего ось поводка заржавела. У меня было похожее (область работы дворника сократилась), разобрал, очистил от ржавчины, смазал. Все вернулось на круги своя.
Но конструкция откровенно неудачная, туда вода проникает, вал ржавеет.
При открытом стекле покрути дворник туда-сюда - если туго ходит, значит оно.
Спасибо за помощь. Сходил проверил. Ходит довольно туго. Разбирать сразу времени нет, вечером займусь. Пока залил ВД40. Вытекать начала рыжая. Через минут пять попробовал - опять соскочил, но если раньше замирал на 14:00, то сейчас дошел до 11. Выжду пол часа час, попробую еще раз. Но уверен что вечерняя чистка оживит его.
Вчера дождь не дал вечером заняться. Сегодня попробовал разобрать. Не получилось. Не смог дворник со штока снять. Гайку открутил, а дворник не сходит.
Снял стопорное кольцо под ним. Вдавил сколько смог внутрь. Посыпалась грязь. Промыл сколько смог жидкостью от ржавчины. Сверху обрызгал силиконом из баллона. Собрал все на место. Работает.
Правда останавливается не горизонтально, а немного вверх. Ну и ладно :).
Дворник со штока снимать только съемником. Я свои тоже снимал просто руками, а товарищ мой таким способом сломал ухо на корпусе мотора дворников. Там 2 ушка дюралевых и один штырь который в резинку входит. Чуть сильнее потянуть и гемор обеспечен. Товарищу повезло что у меня валялся такой-же мотор от англика, там электрическая часть разная, а корпуса подходят, пришлось перебирать в свой корпус. Но ведь не у каждого есть такой друг как у моего товарища)))
Изменено пользователем Silver115
Дай дураку стеклянный йех )))
Аккуратно покачивая туда-сюда вполне можно снять и руками. А так знавал я коллегу, который колесные шпильки совершенно не напрягаясь срывал - просто как обычно крутил баллонником и вдруг "ой". А потом еще раз ))
раскачивать я пробовал. Не вышло. Съемника нет, а стучать, поддевать, очень сильно тянуть.... боязно. Пластмасса и стекло все-таки. Буду где-нибудь в сервисе доделаю. Тем более силикон как ни крути не надолго. А сезон дождей начинается :)
Съемник копеечный на любом рынке есть.
А можно и не снять. Я тоже так снимал когда-то. Больше не буду. Просто глянь цену на моторчик и тебе перехочется. С англика не идет, только корпус. Мера аккуратности у каждого своя. Я просто предостерег, а там хозяин-барин...
Завтра сфоткаю съемник  на  поводке дворника и фотку выложу. Сам он не дорогой и если купить, то прослужит всю жизнь пожалуй.)
Покупался кстати для снятия клемм с аккумулятора ( с свинцовых клем) .Он легкий, небольшой(меньше дамской ладошки) , а само главное - лапки с глубокими и широкими захватами(спокойно может снимать как клеммы, так и дворники, проверенно на многих авто)на дворнике  даже со своими 2 мя лапками  держится даже на весу, и самое главное- там невозможно вал с резьбой испортить благодаря спец. конусу на конце резьбового штока - довольно крепкий. фирмы GEDORE.
Так что не доламывайте ваши дворники и двигателя, а пользуйтесь инструментом, для этого предназначеным.
Не раз снимал поводки не до конца откручивая гайку, что бы она со шпилькой была заподлицо, поддевал пальцами основание поводка, что бы создать усилие на съем и чем нить легким типа ручки отвертки бил по шпильке с гайкой.
Соскакивало на счет раз.
Баляць мае крылы
Не всегда так получается. Иногда закоревают так, что сдернешь съемником с трудом. На грандах конечно не встречал, а на лагуне1 например частенько было. Так что тут все индивидуально. Если я снимая клапан ЕГР за последних полгода раз 5 жабо разбирал то у меня и снимаются от руки пока не вкорели.
Как и обещал, фото инструмента в дейсвии.
По себе скажу, что раньше тоже при демонтаже поводков дворников и отмачивал ВДшкой, дергал и постукивал чем удобно было, пока на старом ,206 Пежо при ремонте стеклоочистителя не колонул стекло лобовое из за слетевшей шарнирной тяге механизма привода стеклоочистилетя под самим жабо, которую даже не заметил.
В итоге пришлось и механизм менять и стекло покупать(последнее за мой счет)
Тоже неплохой инструмент! Наверняка и стоит недорого. Что скажу-однозначно стоит купить и не стоит экономить и рисковать , себе дешевле будет, чем устранять последствия неудачного демонтажа.
  • 4 недели спустя...
Может, кому будет интересен небольшой офф: сегодня в Ашане на Дыбенко (в Питере) купил бескаркасные щетки Бош Аэротвин на распродаже.
Были только одиночные щетки на 32 дюйма (водительская) с универсальным креплением для до- и после- рестайла, по 199 рублей.
Может, кому будет интересен небольшой офф: сегодня в Ашане на Дыбенко (в Питере) купил бескаркасные щетки Бош Аэротвин на распродаже. Были только одиночные щетки на 32 дюйма (водительская) с универсальным креплением для до- и после- рестайла, по 199 рублей.
А крепеж подошел?
Странно, я в субботу там был и ничего не увидел.
А себе купил на смену в автодоке тоже Бош Аэротвин за 950 руб за комплект, дороговато...
Есть, есть в ашане дворники для пикассы, они же подходят на какое-то пыжо (то ли 3008 то ли 5008), не помню.
Но раздельно, не комплектом.
В мск стоят примерно по 560 штука.
Насчет дорого рекомендую заколхозить резинку, если найдете таковую по длине подходящую, буагага.
побойтесь бога, мужчина))) Я за 1360 Боши комлект брал) и еще в 300 рэ, мне встрял задний дворник до кучи)
Как много прощается человеку, когда он - она!
Кстати про дорого.
У нашего заднего дворника есть свой P/N, по нему как аналог бьется бошевский дворник.
А по P/N бошевского дворника можно найти как аналог множество оригинальных дворников для разных производителей - от пыжо до ягуара.
То есть вывод простой - задний дворник для всех этих производителей одинаковый.
А теперь ржака.
Берем и смотрим цену на оригинальный задний дворник (напоминаю он одинаковый):
и там
та-да-дам
ситр/пыжо - ну условно 300 руб
а далее по нарастающей
до
ягуар - 1950 руб
вот где дорого :)
Полагаю данный гражданин от цен на оригинальные передние дворники  сразу уезжает с приступом в реанимацию.
Именно, прямо оттуда и пишу - из реанимации.
Проведу аналогию - если колесный болт на Бентли стоит около 8 тыс, руб., то к примеру, 3 тысячи рублей на Ситроен (или любую другую марку) все равно будет недешево (по крайней мере,  для меня) за штуку.
Если есть дворники, которые незначительно отличаются по длине, но дешевле в разы, то мне непонятно, чем Ситроеновские такие уникальные. Ясен пень, что никто никуда не денется и все равно купят, но сама цена вызывает удивление.
Конечно, не отрицаю такой возможности, что здесь собрались все олигархи или приближенные к ним. В таком случае - извиняйте нищеброда, случайно затесался в ваше логово, приобретя С4GP.
Изменено пользователем Romantic
Пример в студию!
Очень жажду посмеяться и над "незначительными отличиями по длине" и особенно над разницей в цене прямо в "разы".
Просим, просим.
ЗЫ а так да, вы себе явно не по деньгам машину взяли. И я даже знаю как - вы повелись на низкий ценник на вторичке, не подумав сколько эта машина стоила изначально, не поинтересовавшись ценами запчастей и стоимостью нормо-часа, не сравнив эти величины со своими доходами и ожиданиями.
А теперь рассказываете про "дорого".
Что у вас было до ситроена? Вазы? Рено? Откуда такие ожидания по копеешным запчастям для машины, цена которой в базе приближается в миллиону рублей?
На предыдущем авто пользовал Бош аэротвин, даже не китайский как в Ашане, а бельгийский, после этого я лучше заплачу больше за оригинальные или валео, чем куплю бош.
