Музыка в C5 X7 - вопросы, советы, апргейд
  Golova сказал:
Кто знает динамики какой фирмы с завода устанавливают на с5?
раньше ставились нескольких производителей, в частности, Blaupunkt,CLarion и JBL в зависимости от комплектации
  Golova сказал:
Я выкидывал из своего С5 Harmann/Kardon (стояли с завода).
  Golova сказал:
А размер 16 впереди стоит? Вот задумал перед на морели поменять...
17 см (они же 16,5 см) везде.
У Morel спрашивай 17-е. Правда, ломать придется пластик внутри двери. Они чуть глубже становятся.
Совет (если нужен) назад поставь тонкие басовые (не Morel).
И еще, Morel без уся петь не будет - выброшенные деньги ;)
Напомните, плиз, чья голова стоит в С5? И какой лучше подцепить ТВ-тюнер? Я прочел, что к штатной голове можно подобрать тюнер того же производителя и тогда настройки и функции ТВ можно будет осуществлять клавишами магнитолы.
Оптимизм - это недостаток информации.
  • 3 месяца спустя...
  Nord сказал:
Nord это не подойдет. В жгуте нет переменного питания (видимо имелось ввиду сигнал с замка зажигания). К магнитоле подходит только плюс, минус и CAN шина. Вот по CAN шине и передается этот сигнал.
siverstong у тебя два пути:
Первый простой и дешевый, взять с прикуривателя, он как раз работает только при включенном зажигании.
Второй дорогой и более правильный ИМХО, использовать специальный адаптер, который из CAN шины "вытащит" нужный сигнал. Вот в этой теме про них все написано
http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=9607
  Цитата
какой объем флэшки поддерживает штатная магнитола?
штатная?
думаю, что речь все-таки про usb-box.
читал тут где-то про нормальную работу с 16Гб, больше не припоминаю ...
открываем подлокотник, внутри, со стороны лобового стекла, есть USB разъём. в него вставляем флешку и радуемся. Только не понятно с какого объема карточки радость прекратится.
Изменено пользователем creeping death
из неоф.общения с оф.источниками :)
p.s. не забудь еще про структуру каталогов на флэшке.
(max 6 папок с именами CD1...CD6, в каждой по 99 файлов ...)
