emusic Опубликовано 28 апреля Поделиться Опубликовано 28 апреля Прошу прощения, что не в профильную тему, но уже реально голову сломал, и нигде не могу найти внятной информации - везде только предположения. :( А время идет, машину разобрал, надо срочно определяться, а не получается. :( Три недели назад создал тему в профильном разделе - за это время там отвечал только один человек (ZIGGY), он тоже мало в чем уверен, поэтому хотелось бы и других мнений, чем больше - тем лучше. У кого есть хоть какие-нибудь полезные соображения - буду признателен. C4 Grand Picasso 7 places 2.0 HDi 150 BMP6, 2012 г., VIN VF7UARHB8CJ601223, OPR 12938. Стеклянная крыша (она вроде у всех такая), ксенон, омыватель фар, видеопроигрыватель с экранами в спинках. Сиденья обычные (без моторизации). Я правильно понимаю, что коробка-робот в каталогах деталей подвески приравнивается к ручной? По DocBackup на мою версию идут передние пружины 5002PE, 5002PF и 5002VW. По VIN/OPR, в онлайн-каталоге PSA ставится 5002PF. Мои родные пружины помечены так же: голубой, желтый, белый, оранжевый. Оригинальных не нашел - только OEM/aftermarket. Вариантов масса - KYB RH1797, Lesjöfors 4015668, Monroe SP3765, Bilstein 37-335953, Eibach R10580, Sachs 993300 и еще пара десятков разных, и большинство соответствует сразу всем трем моделям: 5002PE/5002PF, 5002VW, хотя довольно сильно отличается по длине (375-393 мм) и диаметру прутка (13.75-14 мм). Я долго прикидывал, что из этого взять, чтоб морда и не упала, и не задралась. ZIGGY уверенно отговорил от KYB/Lesjöfors - по его опыту они скорее слабые, чем усиленные. Встречал в форумах отзывы "если хочешь, как с завода - ставь Sachs", а также упоминания, что Sachs поставлял пружины на конвейер. Заказал пару 993300 (длина 378, толщина прутка 13.75). По каталогу Sachs, они идут на все комплектации моей машины, кроме автоматической коробки. Вчера получил пружины, достал старую обломанную пружину, зачистил места разлома, совместил и плотно примотал обломок изолентой. Визуально выглядит, как продолжение пружины, изменения кривизны не заметно. Измерил длину - ~390 мм, диаметр в свободном состоянии - ~165 мм, толщину прутка (по голому металлу) - ~13.8 мм. Имеет ли смысл в этой ситуации пытаться ставить полученные Sachs, которые заметно короче? Или это гарантированно будет хуже (заметно ниже), чем с родными? Если ниже, то на сколько примерно? Если смысла нет, то что из оставшегося взять, по каким критериям выбирать? Все ИИ по VIN уверенно советуют первым делом KYB RH1797 (393, 165, 14). А если добавляю в запрос описание комплектации, то начинают советовать вообще другие, якобы "усиленные" модели пружин, которые идут только на Picasso II, а Picasso I в их списках совместимости нет вообще. Вот что в этой ситуации делать? :) Буду благодарен за любую помощь. Ссылка на комментарий
merse126 Опубликовано 29 апреля Поделиться Опубликовано 29 апреля После покупки обнаружил сломанные виток на правой. Себе ставил LESJOFORS 4015668, за год подсели, но они и получились чуть ниже после установки. Прошлым летом поставил проставки сверху на стойки 2 см. Теперь по высоте наверно как и родные были. Зиму эту отъездил нормально, как человек. В прошлую зиму защитой постоянно грёб снег.)) У меня с панорамной крышей гранд. Какие стояли не скажу уже. emusic 1 Ссылка на комментарий
emusic Опубликовано 29 апреля Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля @merse126 Получается, они со временем садятся из-за того, что используется сталь другого состава, менее прочная и т.п., чем в тех, что ставит завод? В каталогах пружин одни и те же модели идут как на панорамную крышу, так и на обычную. У Kayaba написано вообще не пойми что: в одной строчке - "Except sunlight roof", а через строчку - "With sunlight roof", на оба варианта идет RH1797. Если длина снятой оригинальной пружины получилась ~390 мм, то какова наиболее вероятная ее исходная длина - 390-393, или 400-405? Я сейчас попытался еще раз измерить диаметр снятой пружины, и он таки ближе к 167 мм, чем к 165. У новых Sachs 993300 диаметр такой же - чуть больше заявленных 165. Вот и не пойму, что к ней ближе - то ли типовые модели, подходящие сразу к PE/PF/VW, то ли усиленные вроде Sachs 993516 (401/167/13.75), которые в каталогах соответствуют только 5002PE, и идут только на модели с автоматом. Ссылка на комментарий
merse126 Опубликовано 30 апреля Поделиться Опубликовано 30 апреля Не уверен, что другие не сядут. Сядут любые, больше или меньше. У меня самая тяжёлая из этих комплектаций, с 2 литровым дизелем, айсином автоматом, панорамной крышей. Я купил LESJOFORS 4015668 за очень небольшие деньги. То что они подсели, да и фиг с ними. Сейчас думаю купить что то оригинальное вообще практически нереально. Толщина витка и длина пружины не совсем отображает её способность держать нагрузку. Тут конечно много от самого металла и технологии производства зависит. Так что не скажу, какие лучше.)) emusic 1 Ссылка на комментарий
emusic Опубликовано 30 апреля Автор Поделиться Опубликовано 30 апреля 12 минут назад, merse126 сказал: с 2 литровым дизелем, айсином автоматом, панорамной крышей Во, что автомат - это ценно. У меня дизель такой же, и крыша панорамная, но робот, он легче на несколько десятков кг. Если и просядет, то меньше, чем у Вас. 12 минут назад, merse126 сказал: много от самого металла и технологии производства зависит Пишут, что зависит как раз немного - обычно в пределах 5%, в самых крайних случаях - 10%. Больше только у нержавеюших сталей, массовые пружины из них не делают. Так что пока ориентируюсь главным образом на геометрию. А из того, что имеет максимальные размеры (393/165/14), за вычетом Lesjöfors и Sachs, из приличного остается только Kayaba RH1797. :) Ссылка на комментарий
emusic Опубликовано 2 мая Автор Поделиться Опубликовано 2 мая В 29.04.2026 в 16:20, merse126 сказал: за год подсели Насколько сильно подсели, кстати? В 29.04.2026 в 16:20, merse126 сказал: они и получились чуть ниже после установки Это, скорее всего, потому, что 4015668 идет как универсальная, по всем трем кодам. На Вашу комплектацию (с гидроавтоматом) должна лучше подходить Sachs 993516 или аналог - у них кросс только на 5002PE. Ссылка на комментарий
merse126 Опубликовано 4 мая Поделиться Опубликовано 4 мая В 02.05.2026 в 14:21, emusic сказал: Насколько сильно подсели, кстати? Я не замерял. За год думаю см. полтора. У меня была сломана правая, поэтому сравнивать как то было не очень правильно. Но думаю оригинальные должны быть выше чем LESJOFORS 4015668 Я на дачу мотаюсь круглый год. Собирал всю зиму снег защитой. Хотелось повыше, поэтому проставки сверху и поставил на следующий год. emusic 1 Ссылка на комментарий
emusic Опубликовано 23 мая Автор Поделиться Опубликовано 23 мая @merse126 Вот тут фото колесных арок до установки новой пружины (когда стояла обломанная), и после. Кузов поднялся сантиметра на два. Пружина KYB RH1797 - аналогичная тем, что ставили Вы. Теперь я еще меньше понимаю, что происходит. :( Ссылка на комментарий
merse126 Опубликовано 26 мая Поделиться Опубликовано 26 мая @emusic Думаю подсядет немного, обычно таки и происходит с новыми. Ссылка на комментарий
emusic Опубликовано 26 мая Автор Поделиться Опубликовано 26 мая 1 минуту назад, merse126 сказал: Думаю подсядет немного Может, и подсядет. Найти бы еще допуски по высоте кузова - нигде нету. :( Ссылка на комментарий
