LVL Опубликовано 13 января, 2009 Поделиться Опубликовано 13 января, 2009 С5-034 сказал: Если держать рукой коробку и одновременно жать и отбрасывать тормоз, то получается такой неслабый звук и удар чувствует правая рука - он передаётся на рукоятку коробки.Та же хрень, отпишись по результату. Ссылка на комментарий
Стасян Опубликовано 13 января, 2009 Поделиться Опубликовано 13 января, 2009 Dimec сказал: Странная фишка. У меня до этого был Пежо 307 4 года и там очень похожая электроника, но эконом режим даже в морозы не включался, только через пол-часа работы магнитолы без ключа и т.д. Так что у меня подозрение, что аккумулятор подсаживается сильно от чего то. Не вериться, что это "фишка". Пардон за догий ответ. Ну если не верится, то позвони официалам, они ж ведь "спецы", точно тебе скажут! :secret: Ссылка на комментарий
ShevSPb Опубликовано 13 января, 2009 Поделиться Опубликовано 13 января, 2009 Dimec сказал: Странная фишка. У меня до этого был Пежо 307 4 года и там очень похожая электроника, но эконом режим даже в морозы не включался, только через пол-часа работы магнитолы без ключа и т.д. Так что у меня подозрение, что аккумулятор подсаживается сильно от чего то. Не вериться, что это "фишка". Пардон за догий ответ. У меня за 3 месяца ни разу эконом не включился. А вот заметил такое, машину забирал с ТО0 - мастер выгнал ее, ну минут 10 я все оформлял, не больше - вышел к машине - режим эконом включен. Что-то он там включил. Надо просто мануал почитать, наверняка там все написано! Ссылка на комментарий
ShevSPb Опубликовано 13 января, 2009 Поделиться Опубликовано 13 января, 2009 А кстати, как включить эконом режим принудительно? Нигде не могу найти Ссылка на комментарий
Мирумир Опубликовано 14 января, 2009 Поделиться Опубликовано 14 января, 2009 Dimec сказал: Странная фишка. У меня до этого был Пежо 307 4 года и там очень похожая электроника, но эконом режим даже в морозы не включался, только через пол-часа работы магнитолы без ключа и т.д. Так что у меня подозрение, что аккумулятор подсаживается сильно от чего то. Не вериться, что это "фишка". Пардон за догий ответ. Советую не думать и проверить плотность аккумулятора или если он не обслуживаемый,просто заредить малым током,желательно на сутки.Хуже не будет,только лучше. ShevSPb сказал: А кстати, как включить эконом режим принудительно? Нигде не могу найти Честно говоря,я тоже не помню,чтобы о его вкл/выкл. писалось в книжке.Этот режим должен быть жестко зашит в программу БК. Автострахование ОСАГО,КАСКО.Скидки членам клуба!Обращайтесь в личку. Ссылка на комментарий
ShevSPb Опубликовано 14 января, 2009 Поделиться Опубликовано 14 января, 2009 Мирумир сказал: Честно говоря,я тоже не помню,чтобы о его вкл/выкл. писалось в книжке.Этот режим должен быть жестко зашит в программу БК. В книжке нету, перелистал от корки до корки. Но как-то сервисмены включают! Мне кажется полезная функция когда где-нить на даче маленького ребенка оставляешь типа порулить. Ссылка на комментарий
Evgeniy_K Опубликовано 14 января, 2009 Поделиться Опубликовано 14 января, 2009 ShevSPb склоняюсь к тому, что мирумир вероятно прав.. что появление этой надписи зависит не от температуры, а от разряженности аккума.. тогда объясняется и "включение" сервисменами этого режима.. погоняли музыку на заглушенном авто.. Ссылка на комментарий
stas0808 Опубликовано 14 января, 2009 Поделиться Опубликовано 14 января, 2009 ShevSPb Если память не изменяет, то в мануале написано про автоматическое включение эконом режима для снижения разряда батареи, через 30 мин. после выключения зажигания отключаются все дополнительные потребители - музыка и т.д. А соответствующая надпись + горящий символ батареи говорить о том, что батарея заряжена не полностью, ну или проще говоря разряжена. Festina lente Ссылка на комментарий
Uurasz Опубликовано 14 января, 2009 Поделиться Опубликовано 14 января, 2009 Evgeniy_K сказал: ShevSPb склоняюсь к тому, что мирумир вероятно прав.. что появление этой надписи зависит не от температуры, а от разряженности аккума.. тогда объясняется и "включение" сервисменами этого режима.. погоняли музыку на заглушенном авто.. Когда получал машину, спросил о степени заряженности аккума на моем авто, менеджер что-то хмыкнул типа ну поездите немного, зарядится, если разряжен. Но доехав до дома (10км) никакого сообщения об экономичном режиме не увидел. За все время машина ни разу не стояла ни в гараже, нив паркинге-только на улице, иногда 3дня подряд без езды при -15 и ни разу это сообщение не выскакивало. Так что так Родился 6 сентября 2оо8года в Галлии,в эксплуатации с ноября, на данный момент пробег чуть более 61 тыщкм. Ссылка на комментарий
ShevSPb Опубликовано 14 января, 2009 Поделиться Опубликовано 14 января, 2009 (изменено) Evgeniy_K сказал: ShevSPb склоняюсь к тому, что мирумир вероятно прав.. что появление этой надписи зависит не от температуры, а от разряженности аккума.. тогда объясняется и "включение" сервисменами этого режима.. погоняли музыку на заглушенном авто.. Да, в этом есть смысл На самом деле я видел это режим на новой машине 2 раза до получения (только с автовоза), когда получал горело, и после ТО0. До получения акк. действительно был разряжен, при ТО0 могли покалбаситься под музыку. А все остальное время я езжу постоянно, и аккумулятору нет повода разряжаться. Тоесть все сходится! Изменено 14 января, 2009 пользователем ShevSPb Ссылка на комментарий
spirich Опубликовано 14 января, 2009 Поделиться Опубликовано 14 января, 2009 А у меня перестала омывайка на лобовое литься...причем на фары льет только так. Кто знает, в чем может быть причина? У нас ведь один насос? или как? В сервисе ничего вразумительного не сказали (кто бы сомневался), сказали надо ехать и смотреть. Домой поеду по приборам - погода не балует. Ссылка на комментарий
Paulus Опубликовано 14 января, 2009 Поделиться Опубликовано 14 января, 2009 spirich сказал: Кто знает, в чем может быть причина? У нас ведь один насос? или как? Насоса два. Посмотри предохранитель (см. мануал)))) Всё, что вы знаете обо мне - это всего лишь ваши воспоминания и инсинуации... © Ссылка на комментарий
ShevSPb Опубликовано 14 января, 2009 Поделиться Опубликовано 14 января, 2009 spirich сказал: А у меня перестала омывайка на лобовое литься...причем на фары льет только так. Кто знает, в чем может быть причина? У нас ведь один насос? или как? В сервисе ничего вразумительного не сказали (кто бы сомневался), сказали надо ехать и смотреть. Домой поеду по приборам - погода не балует. Моторчика точно два. Взгляните предохранители. П л а вк и е пр е дохр а н и т е л и В моторном отсеке Условное обозначение Сила тока Назначение F1 20A Контрольный блок двигателя F2 15A Звуковой сигнал F3 10A Насос стеклоомывателя F4 10A Насос омывателя фар F5 15A Привод моторов F6 10A Измеритель поступления воздуха - Регулирующиеся фары -Диагностический разъем ну и т.д Ссылка на комментарий
spirich Опубликовано 14 января, 2009 Поделиться Опубликовано 14 января, 2009 ShevSPb сказал: Моторчика точно два. Взгляните предохранители. П л а вк и е пр е дохр а н и т е л и В моторном отсеке Условное обозначение Сила тока Назначение F1 20A Контрольный блок двигателя F2 15A Звуковой сигнал F3 10A Насос стеклоомывателя F4 10A Насос омывателя фар F5 15A Привод моторов F6 10A Измеритель поступления воздуха - Регулирующиеся фары -Диагностический разъем ну и т.д т.е. мог и насос сдохнуть? ладно, поеду обчаться. Ссылка на комментарий
Paulus Опубликовано 14 января, 2009 Поделиться Опубликовано 14 января, 2009 spirich сказал: т.е. мог и насос сдохнуть? ладно, поеду обчаться. Нинада паники))) скорее всего предохранитель сгорел.. Всё, что вы знаете обо мне - это всего лишь ваши воспоминания и инсинуации... © Ссылка на комментарий
BlackLudwig Опубликовано 14 января, 2009 Поделиться Опубликовано 14 января, 2009 spirich сказал: А у меня перестала омывайка на лобовое литься...причем на фары льет только так. Кто знает, в чем может быть причина? У нас ведь один насос? или как? В сервисе ничего вразумительного не сказали (кто бы сомневался), сказали надо ехать и смотреть. Домой поеду по приборам - погода не балует. Вот не знаю как на С5... не успел еще влезть... А перекинуть шланг нет мазы? С фар на стекло? На моторчиках? BlackLudwig сказал: Вот не знаю как на С5... не успел еще влезть... А перекинуть шланг нет мазы? С фар на стекло? На моторчиках? P.S. Если не предохранитель, конечно... Самое сложное в работе окулиста - убедить пациентку раздеться... Ссылка на комментарий
Мирумир Опубликовано 14 января, 2009 Поделиться Опубликовано 14 января, 2009 spirich, Открой капот и попроси человека нажать на рычажок омывателя,а сам в это время слушай в районе бачка омывателя.Если ничего не жужжит,значит смотри предохранитель,моторчик.Если жужжит,но не льется,значит замерзло в шлангах,писалках,либо засор. Автострахование ОСАГО,КАСКО.Скидки членам клуба!Обращайтесь в личку. Ссылка на комментарий
Змий Опубликовано 14 января, 2009 Поделиться Опубликовано 14 января, 2009 Мирумир, бывает ваще ппц.. И не жужит и не льётся а предохранитель цел. Потеплело - прошло... С4 чичас так меня "радует" Aquila non captat muscas, equus, feminas, homos... Aquila simpliciter potare varius potusus Временно с лупидолькой нафсигда!!! Ссылка на комментарий
ShevSPb Опубликовано 14 января, 2009 Поделиться Опубликовано 14 января, 2009 (изменено) spirich сказал: А у меня перестала омывайка на лобовое литься...причем на фары льет только так. Кто знает, в чем может быть причина? У нас ведь один насос? или как? В сервисе ничего вразумительного не сказали (кто бы сомневался), сказали надо ехать и смотреть. Домой поеду по приборам - погода не балует. В Питере какой день +4 / +5 градусов, чай не на севере живем. Так что всем кто про "замерзло" - не прокатывает! Интересно что ОД сказал, ждем? Изменено 14 января, 2009 пользователем ShevSPb Ссылка на комментарий
Мирумир Опубликовано 15 января, 2009 Поделиться Опубликовано 15 января, 2009 Змий сказал: Мирумир, бывает ваще ппц.. И не жужит и не льётся а предохранитель цел. Потеплело - прошло... С4 чичас так меня "радует" Раз потеплето и прошло,то жужжать моторчик должен.Просто Вы его не слышали,тем более,если работал двигатель. Автострахование ОСАГО,КАСКО.Скидки членам клуба!Обращайтесь в личку. Ссылка на комментарий
vilniz Опубликовано 15 января, 2009 Поделиться Опубликовано 15 января, 2009 (изменено) Так, кажется марка начинает себя оправдывать. При -15 сдох аккумулятор, подшипник продолжает подвивать а в сервисе продолжает настойчего этого не слишать. Навалило кучи снега, оказалось что от ЭСП толку только что лишная кнопочка и иногда помигивает лампочка , хотя заметных действий не производит, хотя колеса буксует по полному и запросто можно боком скользить. Хотя у коллеги такая же комплектация только седан, и там все нормально работает, и проскальзывать не дает и ничего не гудит Изменено 15 января, 2009 пользователем vilniz Ссылка на комментарий
Мирумир Опубликовано 15 января, 2009 Поделиться Опубликовано 15 января, 2009 vilniz, Не стоит делать скорполительные выводы о марке. Аккум мог сдохнуть по разным причинам и на других авто.Например,если у Вас стоит нештатное оборудование(сигнализация и т.д.),могло место быть простая утечка тока,если авто не каждый день пользуется. Автострахование ОСАГО,КАСКО.Скидки членам клуба!Обращайтесь в личку. Ссылка на комментарий
stas0808 Опубликовано 15 января, 2009 Поделиться Опубликовано 15 января, 2009 vilniz Аккум мог быть слабо заряжен, если машина недавно из салона - это 100% Касательно буксует - а какая резина-то? Festina lente Ссылка на комментарий
spirich Опубликовано 15 января, 2009 Поделиться Опубликовано 15 января, 2009 (изменено) ShevSPb сказал: В Питере какой день +4 / +5 градусов, чай не на севере живем. Так что всем кто про "замерзло" - не прокатывает! Интересно что ОД сказал, ждем? А сервис сказал "Гм..."Такое ощущение, что я с Мирумир разговаривал :haha: - "предохранитель цел, моторчик жужжит? значит замерз!" - "так на улице +5 и омывайку не разбавлял!" - "тогда оставляйте, будем смотреть" я валяюсь. :suicide: ЗЫ. пока писал, позвонили, сказали " ТАКИ ЗАМЕРЗ!!!!" говорю - Как замерз? отвечают - Приедете, объясним... Еще ЗЫ. Ездил на Розенштейна, все-таки душевнее люди. На выборгскую два дня попасть не мог, сегодня позвонил, а мне говорят - звоните завтра, сегодня работы до хрена. Я говорю, мне ездить сложно, погоды нынче нелетные стоят. А нам похрен, говорят, хотите на 28-е Января запишем на ремонт, точно к нам попадете. Выругался в трубку матом и поехал на Розенштейна. На Жукова не рискнул ехать - через весь город, если по КАДу, то вообще...ппц без брызгалки-то. Опять ЗЫ. Да, господа трактористы. Нам проводят доработку (так они это называют) - доливают какой-то жидкости - добавка к диз.топливу во внутренний бачок. Ее должно быть 6 литров, а хранцузы льют по 4, и теперь сервис всех ловит и доливает. Хватает этих 6 литров аж на 4 года эксплуатации. Так что - Добро Пожаловать на сервис!!! :clapping: Изменено 15 января, 2009 пользователем spirich Ссылка на комментарий
Мирумир Опубликовано 15 января, 2009 Поделиться Опубликовано 15 января, 2009 spirich, Значит я был прав о характере неисправности. :) Автострахование ОСАГО,КАСКО.Скидки членам клуба!Обращайтесь в личку. Ссылка на комментарий
