Ozoomilol Опубликовано 8 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2016 Я просто не могу понять у меня эбу из 2 блоков 1 бош дизель 2 валео мне надо пины этих блоков Бош 0281001589 валео 73813002 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 8 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2016 Помочь не могу. Нет такой машины у меня. Попробовал Ксантию II, по силуэту похожа. (я вних вообще не разбираюсь) Но такого двигателя DK5ATE как у тебя нет. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Ozoomilol Опубликовано 9 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2016 И на том спасибо Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 9 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2016 (изменено) Нет такой машины у меня ну так потому что она уже стара, год выпуска до 2000 то же касается и к примеру эвазьёна Изменено 9 октября, 2016 пользователем trmntr Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 9 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2016 если только в каком -нибудь древнем бэкапе и будет это... Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 10 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2016 @Ozoomilol,вот тебе на 605 с твоим 2.5 турбо трактором может чем поможет 605.pdf trmntr и Бес 2 Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Cyxapuk Опубликовано 10 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2016 здравствуйте а существует ли схема подключения датчика давления ГУР? Xsara Picasso VF7CHNFUC9J149936 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 11 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2016 Привет. Надо смотреть схему ГУРа. Но сомневаюсь, что там будет указан датчик давления. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 11 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2016 @Бес, этот датчик в моторнике @Cyxapuk,а что значит схема подключения? там запутаться тяжко в двух проводах, и не имеющее разницы как их подключать к датчику который имеет два состояния: разомкнут и сомкнут Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
IgonIVK Опубликовано 11 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2016 Citroen C2 2005г. 1.4 tu3jp Sagem S2PM VIN VF7JMKFVB97281681 спидометр+одометр+ то работает, то 0 в движении помогите схемой, пож! Ссылка на комментарий
Cyxapuk Опубликовано 11 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2016 @Popesych, прошу извинить не так выразился тдело в том что там куда то делся второй провод, который зелёный(ну , по крайней мере у меня),мож вырвало при установке радиатора или ещё когда... вот раздумываю кинуть какой нить мгтф, только интересно как проходит жгут провода и собсно куда этот датчик )втыкивается ))) Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 11 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2016 (изменено) 7113 XP 11900.pdf Изменено 11 октября, 2016 пользователем Popesych Cyxapuk и Бес 2 Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Ozoomilol Опубликовано 11 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2016 (изменено) @Ozoomilol,вот тебе на 605 с твоим 2.5 турбо трактором может чем поможет спасибо а есть расшифровка обозначений или где её можно найти Изменено 11 октября, 2016 пользователем Ozoomilol Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 11 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2016 @Ozoomilol,еще одна схема а вот насчет обозначений что и как списка я не нашел, нашел по одному код вводить и он говорит что это. Вааще если уж сильно надо есть лазер (это прородитель сервис бэкапа) поищи его на просторах инета может там и схемы на ХоМяка будут. Может у ситроена есть список? 605_1.pdf Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 11 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2016 Первое сообщение. Вверху которое... Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Ozoomilol Опубликовано 11 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2016 И если можно распиновку блока климата блок автоматический Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 12 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2016 то что есть с 605 605.pdf Бес и trmntr 2 Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
OilerS Опубликовано 12 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2016 Безсистемно, много раз за поездку, в особенности на прогретом автомобиле, выпадает неисправность работы АБС, неисправность работы тормозной системы, АКПП ставится в аварийный режим. На диагностике блока АКПП зарегистрирована ошибка связи по шине КАН. Блок АБС так же показывает ошибку связи. Ту же ошибку показывает блок управления двигателем. Думаю, что проблема где-то на шине или с одним из блоков. Предположить, какая конкретно схема нужна не могу. Думаю, что полная. Закончилось тем, что отключил и подключил блоки управления в моторном отсеке, до которых смог дотянуться: блок АБС, впрыска, АКПП. Машина завелась, бессистемные сбросы в 3-ю ушли. Возможно где-то отпали окислы с контакта или перетертый проводок перестал замыкаться на массу. Бес 1 Ссылка на комментарий
Sash200 Опубликовано 14 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2016 Доброе время суток. Необходима схема подключения климат контроля к датчику температуры воздуха водителя/пассажира, качества воздуха, редукторам привода заслонок. VIN VF7RW5FN8AL535181 Заранее благодарю. Удачи. Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 14 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2016 VF7RW5FN8AL535181_0.pdf VF7RW5FN8AL535181_1.pdf VF7RW5FN8AL535181_2.pdf Sash200 1 Ссылка на комментарий
von_leeb Опубликовано 16 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2016 Здравствуйте! нужны схемы впрыска/зажигания, запуска двигателя на ситроен с5х7 2008 дизель 2.7 VF7RDUHZJ54068153 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 16 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2016 VF7RDUHZJ54068153 VF7RDUHZJ54068153.rar Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
android_nekto Опубликовано 17 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2016 Добрый вечер. Прошу вас сбросить схему подключения левой и правой фары галогеновой на ситроен с4б7 и тоже самое для ксенона. Буду очень благодарен. Поставил оригинальные ксеноновые фары вместо галогена. Дальний моргает только при включенном ближнем. Без включенного ближнего только слышно поднятие шторки и загорается лампа дальнего на панели. Заказал блок предохранителей psf1 от комплектации с ксеноном, в котором присутствуют преды на дальний для ксенона. Вот, думаю, перекинуть пины с дальнего галогена в 27-контактном разъеме на дальний ксенон и все должно получится. Ну и ещё в diagbox поменять настройки. Что думаете, гуру? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 17 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2016 Мы не гуру, но думаем, что кто-то плохо прочитал первый(верхний) пост этой темы.... !!!В ДАННОЙ ТЕМЕ ТОЛЬКО ЗАПРОСЫ СХЕМ!!! Вопросы "почему не работает", "что может быть" и т.п. будут удаляться (а так же вести к предупреждениям)! Эти вопросы решайте в форумах по моделям. Уважаемые! Для предоставления схем предоставляем VIN Хотите полную схему - скачайте Citroen Service BackUP + SEDRE 2011 года, бо у ПСА схемы по функциям, но одной схемой, что ИМХО удобнее чем например у ДасАвто где связи надо по разным листам искать. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
android_nekto Опубликовано 17 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2016 Тогда просто Прошу вас сбросить схему подключения левой и правой фары галогеновой на ситроен с4б7 и тоже самое для ксенона. Ссылка на комментарий
