Электрические схемы Citroen/Peugeot
сильно греются какие-то провода
"какие-то"  - такая формулировка не походит.
а как схема блока поможет этому?
Какие именно провода? все провода пронумерованы, обозначены. номера напишите их
или же попробовать отключать поочерёдно предохранители и смотреть, греются провода или нет...
Изменено пользователем trmntr
Спасибо большое за схемы trmntr. Убедительно прошу эл.схемы подкапотного пространства с участием датчика давления хладагента,компрессора кондиционера и вентилятором охлаждения(был разрыв жгута питания и управления вентилятором охлаждения ДВС ).Заранее,спасибо.VIN: Z8TNC5FS9CM505724
Изменено пользователем alekspups
здравствуйте. столкнулся с проблемой. ошибка -не исправность датчика температуры топлива. к датчику подходит один провод . посмотрел у других два провода . очень прошу схему подключения дат. температуры топлива (схемы управлен двигателем) Vin:VF7XURHKH64177905 JUMPY III 2008г (на форуме нашел для берлинго - не очень подходит)
Изменено пользователем shri
Здравствуйте!
Залили блок предохранителей, теперь нет сигнала на дроссель и форсунки(в блоке что-то трещит при заводке), работает и глохнет через 30 секунд
Для мастера-диагностики нужна схема управления двигателем от блока предохранителей...
Вин авто Z8TNCNFUCCM501431
Авто ситроен с4 хэтчбэк 2012 года...
 trmntr- большое спасибо. вы меня сильно удивили. на сервисе мне показали датчик температуры  за пластиковым  патрубком возд,  где сходятся  обратки. тогда ,что это ? и если возможно эл. подключение этой бебы ( маленькая в размер большого пальца , 3 топлевные трубки и эл.фишка- я про нее писал  )
@trmntr, Да, ты показал на рисунке подогрев стакана фильтра топливного...
Т.е. два первых файла правильные а третий не правильный... и это не твоя вина... не всегда бэкап прав.
@shri,Да, датчик Т топлива стоит на тройнике обраток. И на схеме номер его тоже правильно дали - 1221
Баляць мае крылы
схему на что конкретно в задних фарах? повороты, птф, задний ход, габариты, стопы?..... конкретики.... больше конкретики...
Задние габариты+стопы+поворотники
Спасибо
Гость
