Электрические схемы Citroen/Peugeot
Добрый день проблема такая!
Отсутствует жгут на включение компрессора кондиционера!!!
На фото.
Нужна его распиновка, куда он идёт ! Я так понимаю на блок управления комфортом.
Кинул плюс  на него , втягивающее работает!
С4 гранд
Добрый вечер! авто ситроен берлинго 1,6HDI 2012г,в ,  VF77J9HECCJ520784 выдает ошибку U1218- Ошибка между блочной связи CAN. интересуют схемы впрыска, АБС,ЕСП,Подкапотного блока и салонного тоже- где присутствует шина CAN
Изменено пользователем leri
Citroen C4 GRAND PICASSO 2008г. 1.6 HDI механика, VIN: VF7UA9HZC45393808
Не работает диагностический разъем, нужна схема предохранителей внутри салона и под капотом, а так же распиновка диагностического разъема.
VF77J9HECCJ520784
VF7LANFUC74299257
не знаю как выбрать страну Россия. Выбрал Францию, вроде леворульные европейцы. Так же ты не указал про систему запирания. 1 с суперблокоровкой, 2 без.
VF7LCNFUC74817126
VF77J9HECCJ520784.rar
VF7LANFUC74299257.rar
VF7LCNFUC74817126.rar
Иди бельгийцев с венграми смотри!!! Схема нужна ему...  :smile57:
VF7LC5FWF74917205
1 - вентиляция.
2 - кондиционирование.
VF7LC5FWF74917205.rar
Добрый день.
Ситроен Берлинго II
2008г  1.6HDI
VF7GC9HXC8J041860
При запуске ДВС ключем зажигания - стартер срабатывает через раз.
Когда не запускается от замка зажигания - то запускаю проводком от АКБ на управляющий вывод втягивающего реле (в таком случае запускается во всех 100% случаев)
Прошу помощи в поиске схемы управления стартером
Спасибо.
Бдагодарю, еще можно по впрыску,силовой агрегат на VF77J9HECCJ520784
Avilardo похоже замок ,контактная група , под замену ! на замке 50 контакт - стартер
VF7GC9HXC8J041860
 1010 : стартер
VF77J9HECCJ520784
 1320 комп впрыска
Отдельно нет системы впрыска.
VF7GC9HXC8J041860.rar
Добрый день. Нужна схема подкапотной проводки. Подключение к дпкв и дпрв. распиновка разьема подкапотного БСИ и  разъема компьютера впрыска. спасибо заранее. ситроен с5. vf7rd5fnaal545531.
а можно еще схему электроклапана масляного насоса. спасибо! на схемах, которые запрашивал ранее его нет. Нужен жгут от клапана до компьютера впрыска.
Изменено пользователем daf1221
д.д. Citroen c5 x7 vin VF7RDRHRJ54086279. В подкапотном блоке предохранителей обнаружен неподключённый никуда и по виду обрезанный хвост проводов : красный (a26 3007 2798 RS5), желтый (FGA15 288E 2818 FS3), синий толстый (MG05 3983 289 08 RS4), желто-зеленый (ARR25 7883 2818 RS1), синий тонкий (FF25 2895 2818 RS2). Маркировка нанесена блёкло, возможно с чем-то ошибся в цифрах-буквах. Помогите понять, откуда и куда это?
Добрый день!
Citroen C4 VIN: VF7LANFUC74554202
Ищется схема управления вентилятора обдува в салоне. В особенности, та часть, которая под капотом в монтажном блоке. Это, вроде у них болячка: хочу дую, хочу не дую. А вот как упростить не пойму, нужна схема. Благодарю
день добрый.
Ситроен С3 А51 VF7SC5FS9AA614472
Нужна схема подсветки ног. Нашел штекеры для подсветки, напряжения на них нет. Хочется понять куда они идут и чем управляются.
vf7rd5fnaal545531
не поверишь, но именно на твоем OPR мой бэкап дает ошибку...   :smile14:
VF7RDRHRJ54086279
Попробуй... PSF - это и есть подкапотный блок предов.
VF7RDRHRJ54086279.rar
vf7ua9hzh45086036
Возможно 8603 : переключатель противоугонной сигнализации. Но датчиков удара нет.
8045 : модуль управления вентилятором салона (если выполнен отдельно)
80A8 : задний левый дополнительный вентилятор салона
80A9 : задний правый дополнительный вентилятор салона
VF7LANFUC74554202
8050 : электродвигатель вентилятора салона (если выполнен отдельно)
PSF1 : сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке
VF7SH8FP0BT542453
1010 стартер 1020 генератор
VF7SC5FS9AA614472
Вроде все.  :smile57:
VF7UA9HZH45086036.rar
VF7LANFUC74554202.rar
VF7SH8FP0BT542453.rar
VF7SC5FS9AA614472.rar
Распечатываешь все по порядку как пронумеровано и смотришь на схему. По схеме сверху вниз слева на право поблочно :блок/схема/месторасположение. На некоторые блоки схемок нет, но они и не нужны.
3037 подсветка ног например.
Сообразишь.
Гость
