Dmitriy Citroen Опубликовано 29 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2020 Огромное спасибо!!! Ссылка на комментарий
Алтай Путешествие Опубликовано 29 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2020 VF73ABHZTJJ603246 Прошу схему охлаждения двигателя (блок вентилятора) и схему кондиционера. Заранее спасибо. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 29 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2020 1 час назад, Алтай Путешествие сказал: VF73ABHZTJJ603246 По кондею сам видишь сколько элементов. На каждый отдельная схемка как я дал на вентилятор охлаждения и блок управления им. Смотри схему и говори какой элемент интересует. P.S. казалось бы при чем тут Алтай? охлаждение двигателя 5.pdf охлаждение двигателя 6.pdf охлаждение двигателя 7.pdf Охлаждение 1.pdf охлаждение двигателя 1.pdf охлаждение двигателя 2.pdf охлаждение двигателя 3.pdf охлаждение двигателя 4.pdf Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Алтай Путешествие Опубликовано 29 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2020 Благодарю за помощь. На данном этапе общих схем вполне достаточно, спасибо. Я купил авто после аварии с пробегом 1600 км, восстановил и ездил около года. Все работало замечательно, была только ошибка с определением Старт-стоп. После года решил усовершенствовать... Случайно сгорел ECU. Прошил новый. Старт-стоп заработал, но появилась ошибка P0493 - блок электровентилятора. Машина ездит, но с ограничениями - без больших оборотов и высокой скорости. Думаю, что встроенная защита при неработающем вентиляторе. Теперь пытаюсь установить причину. Вентилятор работает напрямую от 12Вт. Тест по Лексии успешный - на малой и высокой скоростях. Реле на всякий случай поменял (знаю, что если Лексия включает, то скорее всего Ок), не помогло. Кондей не работает и не включает вентилятор. Но так как он до этого работал, то грешу на то, что компьютер просто не дает ему работать при такой ошибке. Загадка... А насчет Алтая, то люблю путешествовать по тем краям. Природа - восторг. Мед - просто восхитетельный. В общем и для души и для тела. Ссылка на комментарий
Garik1610 Опубликовано 30 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2020 Здравствуйте. Прошу помощи. Нужна схема робота CFC300P. Citroen C4 Picasso Grand. VIN: VF7UARFJH8J062159. Заранее благодарю Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 30 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2020 14 минут назад, Garik1610 сказал: VF7UARFJH8J062159 механическая коробка передач.pdf Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Garik1610 Опубликовано 30 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2020 Спасибо огромное Ссылка на комментарий
Alexandr_PSA Опубликовано 2 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2020 разобрался Ссылка на комментарий
Берлинговод99 Опубликовано 4 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2020 Доброго времени суток. Помогите пожалуйста со схемами наружного освещения : габариты, ближний/ дальний, повороты, подрулевой переключатель. Схемой звукового сигнала. Citroen Berlingo First. VF7GJKFWC8N036754 . Заранее спасибо. Ссылка на комментарий
7funtik Опубликовано 5 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2020 День добрый. нужна схема питания топливного насоса в блоке BSM. как я понимаю "принцип работы блока BSM", там будут рапиновки разъемов. Необходимо найти расположение реле бензонасоса на блоке, чтобы заменить. Peugeot 307SW VF33HNFUF84783208. Ссылка на комментарий
A20C Опубликовано 5 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2020 Реле бензонасоса "D", стрелкой указан предохранитель бензонасоса. Информация актуальна для рестайловых машин. Ссылка на комментарий
7funtik Опубликовано 5 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2020 у меня другой блок(( у меня L11-00. нашел только видос на португальском и без субтитров( если бы было так просто.. Ссылка на комментарий
A20C Опубликовано 5 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2020 во блин, на такой блок нет инфы Ссылка на комментарий
7funtik Опубликовано 5 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2020 Я надеюсь что, распиновка одинаковая по разъемам и по жжужанию умершей релюшки найду.. Ссылка на комментарий
A20C Опубликовано 5 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2020 VF33CNFUE83749826 не активируется кондиционер, нужна схема климата Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 5 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2020 Сорян, кампутер паламалсо... Мож кто другой подскажет... Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
BRUSELL Опубликовано 6 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2020 Нужна схема С8 дв. RHR 2007гв Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 6 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2020 В 30.06.2009 в 21:46, Enzo сказал: Уважаемые! Для предоставления схем предоставляем VIN Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
bullgaren Опубликовано 7 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2020 Товарищи, подскажите пожалуйста, где бы поискать хороший +12 при заведенном двигателе (желательно под капотом) и +12 при включении габаритов или ближнего света на с4 Гранд пикассо 1.6 хди vf34ua9hzh45343150 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 7 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2020 22 минуты назад, bullgaren сказал: +12 при заведенном двигателе (желательно под капотом) На клемме АКБ. Нет? 22 минуты назад, bullgaren сказал: +12 при включении габаритов или ближнего света Проще тестером протыкать предохранители. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
bullgaren Опубликовано 7 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2020 Не. нужен плюс именно при заведенном дрыгуне. Подключаю штатные дхо от рестайла +12 при включении габаритов нашел вроде Ссылка на комментарий
Olegss Опубликовано 8 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2020 Добрый день, помогите нужна схема подключения датчика наружной температуры для климат контроля. VF7FCKFVB26935465 Или хотябы картинки куда можно его подключить, нет проводов в зеркале и в двери тоже для подключения датчика наружной температуры. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 9 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2020 В 05.08.2020 в 00:45, Берлинговод99 сказал: VF7GJKFWC8N036754 звуковые сигнальные приборы.pdf корректоры положения фар по высоте.pdf противотуманная фара.pdf стоп-сигнал.pdf указатели поворота_повторителя_фонари аварийной сигнализации.pdf фары ближнего света _ фары дальнего света.pdf фонари заднего хода.pdf 1 список компонентов электросхем.pdf габаритные фонари.pdf Берлинговод99 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 9 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2020 В 05.08.2020 в 12:04, 7funtik сказал: VF33HNFUF84783208 питание топливного насоса.pdf электронный впрыск.pdf В 05.08.2020 в 17:26, A20C сказал: VF33CNFUE83749826 Если нужны схемы других элементов, указанных на блок-схеме - говори какие. Охлаждение 1.pdf Охлаждение 2.pdf Охлаждение 3.pdf A20C 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 9 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2020 В 08.08.2020 в 20:01, Olegss сказал: VF7FCKFVB26935465 Только он не участвует в схеме климат-контроля. У тебя есть датчик температуры в салоне. зеркала заднего вида с электроприводом.pdf Охлаждение 1.pdf Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
