Бес Опубликовано 26 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2019 12 часов назад, Анатолий Т сказал: VF7UA9HZHAJ753248 динамическая стабилизация.pdf Анатолий Т 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
oldstump Опубликовано 26 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2019 Приветствую . Нужна схема управления двигателем 1.6 HDi VIN:VF7UD9HZC93233086. Спасибо. Ссылка на комментарий
Анатолий Т Опубликовано 26 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2019 Здравствуйте. Спасибо за схему. Я так понимаю что система ABS объединена с системой ESP и назваться у ситроена системой динамическая стабилизация. Первый раз работаю с такими схемами. Подскажите, пожалуйста, как находить расцветку проводов и маркировку разъёмов. Я не могу найти в файле «список компонентов електросхем» компонент BPGA, а также, а файле «обозначение проводов», цвет провода ND. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 26 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2019 25 минут назад, oldstump сказал: VF7UD9HZC93233086 Проверяй ВИН. ПО VIS выдает такой VIN VF7GJRHYB93233086 Но это двухлитровый дизель. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 26 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2019 25 минут назад, Анатолий Т сказал: Я так понимаю что система ABS объединена с системой ESP и назваться у ситроена системой динамическая стабилизация. Бывает вместе, бывает раздельно. 26 минут назад, Анатолий Т сказал: BPGA Блок предохранителей. 29 минут назад, Анатолий Т сказал: а файле «обозначение проводов», цвет провода ND. Ничем не помогу. P.S. может no data ? назначение предохранителей BPGA.pdf Анатолий Т 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Анатолий Т Опубликовано 26 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2019 с BPGA разобрался. ND наверно витая парра, кан шина. как расшифровывать значения возле пинов разьемов, например 210U, 1941, CTP1, 9018B Ссылка на комментарий
oldstump Опубликовано 26 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2019 Если можно схему от 2х литрового, в документах vin тот , что я писал. А что там сейчас стоит сказать сложно. Заранее спасибо. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 26 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2019 1 час назад, Анатолий Т сказал: как расшифровывать значения возле пинов разьемов, например 210U, 1941, CTP1, 9018B Не знаю. 21 минуту назад, oldstump сказал: Если можно схему от 2х литрового, Чем она поможет, если двигатель совсем другой? Похоже меняли двигатель, но как-то вин поправили... электронный впрыск.pdf Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Анатолий Т Опубликовано 26 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2019 если можно еще и схему стеклоочистителя пер. VF7UA9HZHAJ753248 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 26 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2019 11 минут назад, Анатолий Т сказал: VF7UA9HZHAJ753248 стеклоочиститель_стеклоомыватель.pdf Анатолий Т 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
oldstump Опубликовано 26 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2019 2 часа назад, Бес сказал: Чем она поможет, если двигатель совсем другой? Похоже меняли двигатель, но как-то вин поправили... Да, что то не очень похоже на правду. Но всё равно огромное спасибо. Ссылка на комментарий
Анатолий Т Опубликовано 26 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2019 Может это покажется наглостью, но без схем предохранителей в салоне и под капотом никак. Пожалуйста VF7UA9HZHAJ753248 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 26 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2019 1 час назад, Анатолий Т сказал: VF7UA9HZHAJ753248 Схемы только такие. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ МОДУЛЬ (BSI1).pdf МОДУЛЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ В САЛОНЕ (BH12 ).pdf НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАВКИХ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ PSF1.pdf НАЗНАЧЕНИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ BFDB.pdf НАЗНАЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ.pdf УСТАНОВКА ЗАЩИТНОГО МОДУЛЯ BCP3 ПОД КАПОТ ДВИГАТЕЛЯ.pdf Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 27 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2019 18 часов назад, Анатолий Т сказал: 210U, 1941, CTP1, 9018B 210U : управление фонарями стоп 1941 : Масса датчика компьютера управления стартером-генератором CTP1 : неизвестный провод 9018B : шина CAN низкоскоростная кузова В дальнейшем устанавливаешь SEDRE и расшифровываешь... Спойлер Бес 1 Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 27 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2019 18 часов назад, Бес сказал: BPGA BPGA : блок защиты и управления различными видами электрического питания Бес и Олегович 2 Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 27 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2019 Обновлю информацию кое с шапки пропала как разбираться в схемах ПСА Схемы обычно состоят из трех листов: сама схема принципиальная, схема монтажная и схема расположения элементов. У каждого элемента схемы есть свой номер и этот номер обязательно присутствует на каждой схеме. Вообще все обозначения, которые есть на первых двух схемах обязательно будет на третьей. На принципиальной схеме указываются номера элементов, их функциональная структура, названия их разъемов, номера контактов на разъемах и номера проводов. (чем ПСА хорош что у него в жгуте провода искать нужно по номерам, которые нанесены через 10 см по всей длине провода) На монтажной схеме уже указаны название жгутов, разъемы переходные между жгутами и кузовом, сами элементы, которые есть на принципиальной схеме, и самое главное номера разветвления, если цепь идет на много элементов и обозначается первым символом Е. Так же около каждого пина разъема нанесены 2-х буквенное обозначение цвета провода что еще упрощает поиск нужного провода. Ну и на схеме расположение показаны где проходят жгуты и где расположены все элементы, разъемы на них, переходные разъемы и точки разветвления. Обозначения на схемах.pdf Бес и trmntr 2 Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Gruzf Опубликовано 27 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2019 2 часа назад, Popesych сказал: Обновлю информацию кое с шапки пропала как разбираться в схемах ПСА Здравствуйте. Общие вопросы по чтению схем, поправьте пожалуйста, если ошибаюсь: 1. Номер разъема, может, скорее это IC56, IC08B, … то , что названо "номером промежуточного разъёма" ? 2. 6V NR - скорее, это число контактов, т.е. 6-ти контактный разъем , 3. Что означает NR (на Вашем примере встречается ещё GR), сначала подумал - может папа/мама, но встречается ещё и VE, очень похоже на цвета, может это цвет колодки разъёма ? 4. На каком языке составлены аббревиатуры цветов англ/франц или др. ? На английские, вроде, не похоже? И обе буквы обозначают один цвет или два, полосу , например. Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 27 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2019 Номер может не совсем корректное название, обозначение разъемов будет покорректней да, в обозначении содержится количество пинов и цвет разъемов. Цвета в пдфке Бес и Gruzf 1 1 Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 27 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2019 2 часа назад, Gruzf сказал: На каком языке составлены аббревиатуры цветов По ходу на фр. Черный - NR - NOIR Зеленый - VE - VERT ? Бес 1 Ссылка на комментарий
Gruzf Опубликовано 28 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2019 Похоже, - да. Ссылка на комментарий
Ksm25 Опубликовано 28 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2019 Здравствуйте! Нужна схема вентилятора отопителя на Ксару Пикассо 2.0HDi 2003г. VIN:VF7CHRHYB39592633. Спасибо. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 28 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2019 11 минут назад, Ksm25 сказал: VF7CHRHYB39592633 Охлаждение.pdf Ради интереса - какой пробег? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Ksm25 Опубликовано 28 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2019 Большое спасибо. Ссылка на комментарий
Ksm25 Опубликовано 28 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2019 На счетчике - 215 875, а реально - кто его знает. Когда пригнали на счетчике было 82 "с хвостиком". Бес 1 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 28 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2019 Мож расстрою, может обрадую неимоверной надежностью, но 217 000 было 12 лет назад, в январе 2007.... Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
