Alex2517 Опубликовано 8 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2015 Здравствуйте! Помогите пожалуйста найти распиновку ШГУ ( RD 5) ситроен с4 седан ( от 2013 г.в.) . Спасибо ! Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 8 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2015 (изменено) VIN Изменено 8 сентября, 2015 пользователем trmntr Ссылка на комментарий
arkadymm Опубликовано 9 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2015 Здравствуйте! Подскажите, где взять схему на С-кроссер 2012 VIN Z8TVUSFZFCM972410 ? Сейчас конкретно нужна распиновка магнитолы. Заранее спасибо! Ссылка на комментарий
RADaMANt Опубликовано 9 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2015 Может есть схема освещения салона на evasion VF7U6UW0012303379. А то при открывании дверей перестала работать. Но когда двери открываешь на индикации показывает, какая дверь открыта. Спасибо Ссылка на комментарий
1970 Опубликовано 9 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2015 (изменено) Trmntr.Куда ети провода подсоединяются? А то болтаются Изменено 9 сентября, 2015 пользователем 1970 Ссылка на комментарий
SanSanblch_47rus Опубликовано 9 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2015 (изменено) можно эл.схему с4 2005г. 1.6л vin : VF7LCNFUF74345948 Изменено 9 сентября, 2015 пользователем SanSanblch_47rus Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 9 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2015 (изменено) @SanSanblch_47rus, какую именно? @1970, не знаю @RADaMANt, нету Изменено 9 сентября, 2015 пользователем trmntr Ссылка на комментарий
SanSanblch_47rus Опубликовано 10 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2015 эл.схему , фар дальнего и ближнего света , круиз контроля , и схему открывания дверей и багажника. Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 10 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2015 VF7LCNFUF74345948_0.pdf VF7LCNFUF74345948_1.pdf VF7LCNFUF74345948_2.pdf Ссылка на комментарий
Chumovoy Опубликовано 11 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2015 (изменено) Помогите идентифицировать куда идёт провод - выходит из подкапотного блока предохранителей на Ситро С5х7 (HDI 2.0 Delphi) в районе плюсовой клеммы с клеммой под болт. Машину только взял бу. Душой чую, что на клемму и может придти, но хотелось-бы перепровериться перед устраиванием пожара под капотом. Изменено 11 сентября, 2015 пользователем Chumovoy Ссылка на комментарий
Xarov Опубликовано 11 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2015 trmntr Подскажи пожалуйста, как запустить Citroën SEDRE Backup. У меня пишет, "Фатальная ошибка" : Приложение устарело, проведите обновление". Где и как обновлять не понятно. Ссылка на комментарий
Alex2517 Опубликовано 11 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2015 Здравствуйте! Помогите пожалуйста найти распиновку ШГУ ( RD 5) ситроен с4 седан ( от 2013 г.в.) . Спасибо ! VIN Z8TND5FS9DMO35161 Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 11 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2015 (изменено) @Xarov,, файл infos подменили? После инсталляции программы Citroen нужно заменить оригинальный файл с:\Program Files\DocBackupAC\Resources\infos и SEDREAC\Resources\infos на тот, который находится в папке которую вы скачали Тему в помощь: http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=10868&&page=10 @Chumovoy, обозначение данного провода говорит о следующем: M601 : "масса" клавиши включения левого переднего стеклоподъемника; B103B : + аккумулятор Изменено 11 сентября, 2015 пользователем trmntr Xarov 1 Ссылка на комментарий
Xarov Опубликовано 12 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2015 trmntr Спасибо, помогло! Вот только новая зараза появилась: После успешного запуска, вышел и при попытке снова зайти появляется вот: "Фатальная ошибка. Проверить отсутствие подключения другого сервера к порту 6093". Может встречалась тема? Еще вопрос по диску №2 установки: у меня система его не запрашивала, т.е. с 1D запросила сразу №3 и все, конец установки (пробовал дважды). Это нормально? Ссылка на комментарий
Xarov Опубликовано 12 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2015 trmntr Разрешилась проблема. Я пытался решить проблему отображения картинок следуя совету вот тут: http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4704464&start=60 , ну в общем не помогло. Возврат настроек оживил программу. Но проблема с отображением так и осталась: ехплорер ничего не показывает, а хром вообще пишет: This page contains the following errors: error on line 1 at column 1: Encoding error, в общем "Ошибка в строке 1 в колонке 1: Кодирование ошибок". Что это не знаю. Можно что-то посоветовать? Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 12 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2015 (изменено) @Xarov, http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=10868&page=39&do=findComment&comment=1004652 по поводу диска№2: при установке выбирайте "один терминал" и "полная установка" ехплорер ничего не показывает установить SVG Viewer и если у вас 64-разрядная ОС, открывать эксплорер исключительно 32-рязрядный Изменено 12 сентября, 2015 пользователем trmntr Ссылка на комментарий
homeboy Опубликовано 13 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2015 полскажите на с5-1 цвета на фишку топливогоподкачиваемого насоса. а то перегорели и не помню ху из ху. Ссылка на комментарий
n5010 Опубликовано 13 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2015 @homeboy, вам видимо лень читать что было пару сообщений а так же в первом сообщении самой темы? НЕТ СХЕМ ПО ЦВЕТАМ, НЕ БЫЛО И НЕ БУДЕТ, Ссылка на комментарий
homeboy Опубликовано 13 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2015 @n5010, и что мы орём тут ? где это указано в первом сообщении ?! что парой сообщений выше ? вы, часом не потерялись ? Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 14 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2015 @homeboy, ВИН напишите Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
homeboy Опубликовано 14 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2015 vf7dc4hxe76001579 Ссылка на комментарий
Xarov Опубликовано 14 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2015 (изменено) установить SVG Viewer и если у вас 64-разрядная ОС, открывать эксплорер исключительно 32-рязрядный Установил, но все равно не показывает. ОС у меня 7 32 bit. Только на печати и то в уменьшенном виде. Может дело в отсутствии диска №2... На нем что находится? А то программы вроде работают и переустанавливать как-то не хочется (хвосты чистить, копаться). Изменено 14 сентября, 2015 пользователем Xarov Ссылка на комментарий
AP5 Опубликовано 14 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2015 (изменено) Добрый день! Уважаемые специалисты, мне очень нужна схема подкапотных жгутов на С5 2006 г. ВИН VF7RCRFJF76767875 Никак не могу разобраться с подогревом верхней лямбды. Похоже там коротит проводка. Заранее благодарен откликнувшимся Изменено 14 сентября, 2015 пользователем AP5 Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 14 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2015 @homeboy,Вот homeboy и trmntr 2 Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 14 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2015 (изменено) @AP5, некорректный запрос. Напишите просто хотя бы что не работает... @Xarov, отсюда устанавливали? На счёт дисков. Если была выбрана обычная установка, то при обращении к схемам, приложение само попросит вас смонтировать тот или иной образ диска (1 или 2) Изменено 14 сентября, 2015 пользователем trmntr Ссылка на комментарий
