frog2050 Опубликовано 22 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2017 Спасибо за инфу, очень жаль . А может есть схема подключения CD привода к SMEG ? Какой куда проводок в колодке. Есть Lexia/DiagBox 7.83, могу помочь в выходные, район Бутово. — Хочу, чтобы у меня была роскошная шуба, в которой я бы могла ходить и летом и зимой! – воскликнула женщина. И превратилась в лисицу! Точнее нужно формулировать свои желания Ссылка на комментарий
leri Опубликовано 22 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2017 matas, в проводке есть свободные провода ,не раз сталкивался с таким на Партнерах а у вас кан шина идет витой провод в вашем случае 9000 и 9001 trmntr 1 Ссылка на комментарий
lubitelpiva Опубликовано 23 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2017 (изменено) Привет всем. Помогите, пожалуйста, схемами ЭБУ двигателя, блока ВСМ и приборной доски. C4 Grand Picasso 2008 RFJ VF7UARFJH8J063158. Изменено 23 ноября, 2017 пользователем lubitelpiva Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 24 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2017 @lubitelpiva, запрос неточен! Пишем что не работает! Если по существу, то схем на перечисленные вами блоки нет! Бес 1 Ссылка на комментарий
lubitelpiva Опубликовано 24 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2017 Стартер крутит, но не эаводится.Нет связи блоком двигателя. После включения зажигание не выключается, приходится откидывать клемму. На ЭБУ движка поступает один единственный плюс. Во всех боках ошибки свяэи с ЕСМ. Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 24 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2017 Понятно. После работы прикреплю схему впрыска... Ссылка на комментарий
Смородина Опубликовано 24 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2017 (изменено) Здравствуйте. Загорелась иммобилайзер фаулт, насос не включается, чек не горит. Помогите со схемами, иммобилайзер, запуск и впрыск.VF7EBRHTB13170730. ОПР 10088 Изменено 24 ноября, 2017 пользователем Смородина Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 24 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2017 Смородина, может ключ отвязался? Не? Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 24 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2017 (изменено) @Смородина,смотрите жгут, проходящий над шкивом гидроусилителя руля. Вангую что там перегнил провод. Изменено 24 ноября, 2017 пользователем Popesych trmntr 1 Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 24 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2017 @lubitelpiva,VF7UARFJH8J063158.pdf lubitelpiva 1 Ссылка на комментарий
nikol 69 Опубликовано 26 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2017 (изменено) оборваны провода переднего датчика уровня кузова! нужна схема подключения! Может у кого схема есть ? машина Ситроен с5 1 Изменено 26 ноября, 2017 пользователем nikol 69 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 26 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2017 @nikol 69, схемы спрашивают тут. С ВИНом. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Смородина Опубликовано 26 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2017 А я где спросил? Провода с правой стороны уже года два назад перепаивал. Вторым ключом пробовал. А как узнать что ключ отвязался? Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 26 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2017 А как узнать что ключ отвязался? ну наверное не будет нажатием кнопок на ключе запираться\отпираться. Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 27 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2017 @Смородина,если не горит ДжекиЧан при вкл зажигания однозначно проблема с питанием мозгов.... А эти провода идут в том месте которое я сказал. Бес 1 Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 27 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2017 Да дайте ему уже схемы - пусть поковыряет и убедится ))) Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Sergei KI Опубликовано 27 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2017 Здравствуйте уважаемые. Помогите горю. Сгорел блок BSI и сплавились провода к нему в разьеме. Не могу найти откуда они. Очень нужна схема Распиновки BSI SIMENS. И Моторника SAGEM S2000. vin VF7CH6FZB39556445 Спасибо за ранее. Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 27 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2017 Да дайте ему уже схемы да там на Ц8 всё в блок-схемах, это надо десятка три фрагментов по датчикам и блокам сохранять... Бес 1 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 27 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2017 @trmntr, "Зынаю..." (С) Очень нужна схема Распиновки BSI SIMENS. И Моторника SAGEM S2000 Не надо просить схему БСИ/BSI. НЕТ СХЕМЫ БСИ. БСИ "участвует" во многих схемах. Например схема Центрального замка. Там будет указан БСИ и его колодки и пины. Но только те, к которым подключаются провода от ЦЗ. Например схема зеркал наружных с электроприводом и подогревом. Там будет указан БСИ и его колодки и пины. Но только те, к которым подключаются провода от зеркал. Но там не будет колодок/пинов для Центрального Замка. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Sergei KI Опубликовано 27 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2017 Добрый вечер. Нужна распиновка разьемов БСИ. Вроде востановил его и проводку. Вывел из эконом режима. Но остались ошибки с иммо и почему то аирбаг. Хотя на аирбаг другой блок. Естественно машина не заводится. С иммо надо разбираться теперь. По диагнозе два ключа прописанно. Но нет синхронизации ни с одним ключом. Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 27 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2017 (изменено) С рапиновкой туго. Поискал в ситроен боксе. Нашел только презентацию блока бси для ксара пикассо, где косвенно указано какие опции завязаны на конкретных разъемах. За что отвечает каждыц пин - такого не нашел. Ранее еще попадался документ с рапиновкой блока двигателя, но сейчас не вспомню как его найти... Изменено 27 ноября, 2017 пользователем trmntr Ссылка на комментарий
Sergei KI Опубликовано 27 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2017 А по иммо есть что то ? Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 27 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2017 Все что касается распиновок и блоков - анреал, схемы по функциям - пожалуйста.... Тока попозжа ;) Ссылка на комментарий
Sergei KI Опубликовано 27 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2017 Ок. Буду ждать. Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 28 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2017 @Sergei KI, VF7CH6FZB39556445_0.pdf VF7CH6FZB39556445_1.pdf @Sergei KI,не спали всю ночь что-ли? :)Естественно машина не заводится Так как же заведется если бси сгорел? Sergei KI и Бес 2 Ссылка на комментарий
