Электрические схемы Citroen/Peugeot
Схемы соответствуют OPRу, это гораздо шире чем ВИН.
Поэтому возможно, что твоему ВИНу схема не совпадает идеально, тем более - подушек не было и нет.
В первом сообщении файл с обозначениями.
Найди там восьмизначный код.
Здравствуйте, Уважаемые. Помогите со схемами, если можете. Машинка Ситроен С5, универсал 2006года. Заглушил и больше не могу завести. Стартер крутит. Лексия при диагностике блока ESP показывает две "Удалённые неполадки с компьютером управления двигателя-отсутствие связи". Хочу прозвонить CAN и питание. Для этого нужны схемы: управление впрыском, ESP, запуск двигателя.
 VF7RERFJC76737879,   OPR 10683
достаточно будет этой схемы проверить питание мозгов мотора . А конкретно работают ли три реле, указанные на схеме, в блоке ПСФ1
C5.pdf
Баляць мае крылы
нужна схема проводов кан шины
Там более подробно про контакты фишки, они соответствуют и rd4
http://rt4.wikidot.com/pinouts
И превратилась в лисицу!
Нужна именно схема, а не распиновка
Схема чего ?
Самой магнитолы или всей системы шины CAN ?
Схема кан шины
Что вы подразумеваете под этим ?
CAN - ЭТО ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ интерфейс автомобильной сети, аналог эзернета.
Поэтому не понятно что вы хотите.
Вы просите примерно схему микрофонного кабеля или видеокабеля CVBS
Все три имеют два провода, по которым передаётся сигнал.
Изменено пользователем frog2050
Добрый день. Нужна помощь — схема ABS Citroen C-Elysee 1.2 2013. VIN VF7DDHMY0DJ764972 .
После ДТП из-за ложного срабатывания ABS хочется иметь возможность отключения ABS , но
корректно - через тумблер.
Добрый день. Нужна помощь — схема ABS Citroen C-Elysee 1.2 2013. VIN VF7DDHMY0DJ764972 . После ДТП из-за ложного срабатывания ABS хочется иметь возможность отключения ABS , но корректно - через тумблер.
Не дам!  :smile113:  :smile113:  Убиться хочешь??! Ремонтируй машину!  :smile113:  :smile113:
:smile3:  :smile3:
Хорошо, пусть будет по Вашему : прошу схему ABS для ремонта VIN VF7DDHMY0DJ764972 чтобы не убиться.( Хотя за сорок лет водительского стажа без ABS у меня не было ни одного ДТП ).
Изменено пользователем ustimdnepr
@Makohito,
Штатный дисплей тип А или тип С есть ?
С него можно прозвонить два провода CAN
@Бес,
Помоги схемой мультимедиа VIN - VF7LANFUC74608295 (дисплей и магнитола с динамиками) для @Makohito, а то я не сразу понял что надо и влез.
VF7DDHMY0DJ764972
Наверное я поспешил....
У меня похоже только китаейский Элиз. Двигатель только ТУ-5.
Но... Попробуй, может что совпадет.
VF7DDHMY0DJ764972.rar
vf7lanfuc74608295
VF7LANFUC74608295.rar
Спасибо. Проверил — китайский Элизе не бьётся ни по номерам концов с датчиков, ни по распиловке блока ABS. Буду искать дальше.
@Popesych,  Дииииимммм.  :smile:  Помоги человеку? Может ты на своем серваке увидишь?
Доброе время суток, помогите пожалуйста со схемой разъёма pp2 16v gr модуль предохранителей  PSF1 (BSM). Фишка сгорела полностью, как и блок. Блок нашли , фишку тоже нашли. надо произвести подключение от резаных проводов к новой фишке.
@segapoz, Прочти внимательно первый/верхний пост этой темы...
VF7EBRHTB13033333
Не знаю чем тебе это поможет....
если нечего сказать по теме, зачем тогда умничать!!!
Да - мне нечего сказать по теме.
VF7EBRHTB13033333.rar
Гость
