Популярный пост Enzo Опубликовано 30 июня, 2009 Популярный пост Поделиться Опубликовано 30 июня, 2009 Для тех, кто не хочет ждать !!!В ДАННОЙ ТЕМЕ ТОЛЬКО ЗАПРОСЫ СХЕМ!!! Вопросы "почему не работает", "что может быть" и т.п. будут удаляться (а так же вести к предупреждениям)! Эти вопросы решайте в форумах по моделям. ======================================================= Сообщения не удовлетворяющие нижеприведенным требованиям будут удаляться. ======== "не стоит загружать тему благодарностями в отдельных сообщениях, тем более, что для этого есть предусмотренный форумом способ - просто нажмите +" (Taurus) "сердечко". ========= Уважаемые! Для предоставления схем предоставляем VIN Хотите полную схему - скачайте Citroen Service BackUP + SEDRE 2011 года, бо у ПСА схемы по функциям, но одной схемой, что ИМХО удобнее чем например у ДасАвто где связи надо по разным листам искать. Подробнее тут Расшифровки обозначений смотрим во втором посте этой темы! (кликабельно) А так же файлик, прикрепленный в этом сообщении - список компонентов электросхем.pdf Дополнение! Касается всех систем: замков, кондеев и т.д. Это заметно облегчает процесс поиска правильной схемы. Если Вам например нужна схема центрального замка, то пишем какой именно стоит у Вас, т.е.: - какой замок (простой, суперблокировка и т.д.) - есть ли блокировка задних дверей от детей - какая (механическая или автоматическая с кнопочки). Пример того, что есть в SEDRE (C4 Picasso Grand): primer_SEDRE.pdf Как разобраться в схемах: В 14.08.2013 в 10:10, 'Popesych' сказал: А как в них разбираться попробую рассказать на пальцах Схемы обычно состоят из трех листов: сама схема принципиальная, схема монтажная и схема расположения элементов. У каждого элемента схемы есть свой номер и этот номер обязательно присутствует на каждой схеме. Вообще все обозначения, которые есть на первых двух схемах обязательно будет на третьей. На принципиальной схеме указываются номера элементов, их функциональная структура, названия их разъемов, номера контактов на разъемах и номера проводов. (чем ПСА хорош что у него в жгуте провода искать нужно по номерам, которые нанесены через 10 см по всей длине провода) На монтажной схеме уже указаны название жгутов, разъемы переходные между жгутами и кузовом, сами элементы, которые есть на принципиальной схеме, и самое главное номера развлетвления, если цепь идет на много элементов и обозначается первым символом Е. Так же около каждого пина разъема нанесены 2-х буквенное обозначение цвета провода что еще упрощает поиск нужного провода. Ну и на схеме расположение показаны где проходят жгуты и где расположены все элементы, разъемы на них, переходные разъемы и точки развлетвления. Как-то так И не забываем плюсовать: http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=16472&p=909650 Иллюстрации: http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=16472&p=910166 ЗЫ бывают (редко) несовпадения между реальными схемами на машине, и предоставляемыми программой. ЗАПРОСЫ, ОТПРАВЛЕННЫЕ ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ ЛИЧНЫХ СООБЩЕНИЙ, БУДУТ ИГНОРИРОВАТЬСЯ !!! ========================= "Не стоит загружать тему благодарностями в отдельных сообщениях. Тем более, что для этого есть предусмотренный форумом способ - просто нажмите "СПАСИБО/НРАВИТСЯ" Не надо просить схему БСИ/BSI. НЕТ СХЕМЫ БСИ. БСИ "участвует" во многих схемах. Например схема Центрального замка. Там будет указан БСИ и его колодки и пины. Но только те, к которым подключаются провода от ЦЗ. Например схема зеркал наружных с электроприводом и подогревом. Там будет указан БСИ и его колодки и пины. Но только те, к которым подключаются провода от зеркал. Но там не будет колодок/пинов для Центрального Замка. Дата производства по OPR - ТУТ. Для белорусских IP-шников можно пользоваться самому: doc.citroen-club.by/Sdr/logon.jsp doc.peugeot-club.by/Sdr/logon.jsp список компонентов электросхем.pdf Обозначения проводов.pdf components_psa ситроен С5.pdf Roman g, владимир минск, G-SHOCK и 87 других 89 1 Сиал Авто — автосервис Citroen/Peugeot +7 903 968-26-38, Южнопортовая ул., 17, стр. 3 @enzoservice Ссылка на комментарий
Uspenie Опубликовано 26 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2009 НАРОД! ЕСЛИ В РАСШИФРОВКАХ НЕТ ОБОЗНАЧЕНИЙ ЧТО ПРИСУТСТВУЮТ У ВАС В СХЕМАХ - ПИШИТЕ МНЕ ЛС. РАСШИФРОВКИ МОГУТ РАЗЛИЧАТЬСЯ ДЛЯ РАЗНЫХ ДВИЖКОВ, OPR, И Т.Д. В связи с тем, что неудобно и неэффективно выкладывать расшифровки соединений, буду класть тут. 1. С4 STANDART (F) - распределение соединений C4_standart_F_raspred_soedineniy.pdf- распределение внутренних соединений C4_standart_F_raspred_vnutr_soedineniy.pdf 2. Xsara Picasso (F) - распределение соединений XaraPicasso_raspred_soed.pdf- распределение внутренних соединений XaraPicasso_raspred_vnutr_soed.pdf - Xsara Picasso EW7J4\BVM5\ABS -распределение соединенийXsaraPicasso_raspred_soed_2.pdf -распределение внутренних соединенийXsaraPicasso_raspred_vnutr_soed_2.pdf 3. Citroen C5 X7 - распределение соединенийC5X7_raspred_soed.pdf -распределение внутренних соединенийC5X7_raspred_vnutr_soed.pdf 4. Citroen C5 II - распределение соединений C5_II_raspred_soed.pdf-распределение внутренних соединений 1+2 C5_II_vnutr_soed_1.pdfC5_II_vnutr_soed_2.pdf 5. Citroen C5 I - распределение соединений C5_I_raspred_soed.pdf-распределение внутренних соединенийC5_I_vnutr_soed.pdf-распределение внутренних соединений универсалC5_I_raspred_soed_universal.pdf 6. Xsara II -распределение соединений raspred_soed.pdf-распределение внутренних соединений: 5d xsara_II_vnutr_soed_5d.pdf3d xsara_II_vnutr_soed_3d.pdfуниверсал xsara_II_vnutr_soed_universal.pdf 7. Jumper III -распределение соединений jumper_III_raspred_soed.pdf-распределение внутренних соединений jumper_III_raspred_vnutr_soed.pdf 8. Berlingo_M59 -распределение соединений raspred_soed_berlingoM59.pdf-распределение внутренних соединений raspred_vnutr_soedin_berlingoM59.pdf 9. Berlingo_B9 -распределение соединенийberlingoB9_raspred_soedineniy.pdf-распределение внутренних соединенийberlingoB9_raspred_vnutrennih_soedineniy.pdf 10. С3 (первый) -распределение соединений C3_raspred_soedin.pdf-распределение внутренних соединенийC3_raspred_vnitrennih_soedin.pdf 11. С3 (второй) -распределение соединений C3_II_raspred_soedin.pdf-распределение внутренних соединенийC3_II_raspred_vnetrennih_soedin.pdf 12. C-Crosser C-Crosser_vnutrennie_soedinenija.pdf Олегович, le renard, as_bender и 20 других 23 MountainBike FAQ Citroen C4 Picasso Ссылка на комментарий
Sergeich Опубликовано 8 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2011 (изменено) Очень прошу помочь .Нужна схема датчиков инжектора и желательно их расположение . Berlingo 06г.в. Двигатель с питанием T3UA VF7GJKFWC93390682 Cпасибо! Изменено 8 сентября, 2011 пользователем Sergeich HONDA 1 Ссылка на комментарий
alexandr_rud Опубликовано 24 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2011 нужна схема подключения автомагнитолы на ситроен с3 VF7FCKFVC29144472 александр52 1 Ссылка на комментарий
Vadis07 Опубликовано 28 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2011 Здраствуйте, нужна схема климы и её подключения C5 II, VIN VF7RERHRH76727735. Владимир4850 и melk1y 2 Ссылка на комментарий
sasha001 Опубликовано 28 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2011 С5 v6 2001г. VF7DCXFXF76116508 Не работает регулировки водительского сиденья. Предохранители целые. Помогите схемой! Ссылка на комментарий
lostlamer Опубликовано 29 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2011 Добрый день. Может поможите: нужна распиновка разъема 32v nr, так как на схеме охлаждения двигателя ноги этого разъема описаны как А1, B3, C1... а на самом разъема циферками. VIN VF7LA5FWC74907128 Ссылка на комментарий
AxelPervolainen Опубликовано 2 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2011 Добрый день. Помогите, пожалуйста, схемой передних стеклоподъемников. CITROEN XSARA PICASSO VF7CHNFZA38726951 2000 г.в. 1,6 бензин климат-контроль Спасибо! Ссылка на комментарий
pic Опубликовано 2 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2011 Смотрю тема как-то затухла, одни вопросы без ответов.. Но может кто-нибудь поможет??? :give_rose: Ситроен Ксара Пикассо 2004, эксклюзив, 2л, AL4 Vin VF7CHRFNF39742063 Очень ищу схему подключения датчика уровня масла в коробке. :help: Куда он должен идти? В блок управления коробкой? В мозги двигателя? В BSI? На какие контакты? Спасибо! Ссылка на комментарий
Uspenie Опубликовано 3 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2011 pic, VF7CHRFNF39742063_1.pdf AxelPervolainen, VF7CHNFZA38726951_1.pdf lostlamer, Подробнее. Поиском не ищет этот разъём. sasha001, VF7DCXFXF76116508_1.pdf Vadis07, VF7RERHRH76727735_1.pdf alexandr_rud, VF7FCKFVC29144472_1.pdf valdis, AxelPervolainen и sasha001 3 MountainBike FAQ Citroen C4 Picasso Ссылка на комментарий
pic Опубликовано 3 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2011 Uspenie, на предоставленной вами схеме НЕТ датчика уровня масла в коробке. Или я его не нашел??? :crazy: Сам датчик стоит, куда подключать - не знаю :help: :help: Ссылка на комментарий
Uspenie Опубликовано 3 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2011 (изменено) pic, Это который под цифрой 7? VF7CHRFNF39742063_2.pdf VF7CHRFNF39742063_3.pdf Изменено 3 октября, 2011 пользователем Uspenie MountainBike FAQ Citroen C4 Picasso Ссылка на комментарий
pic Опубликовано 3 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2011 (изменено) Uspenie, нет, это все про датчик температуры. Датчика уровня на схемах и документации нет. От датчика уровня отдельная фишка болтается, на общий разъем коробки он не идет. Изменено 3 октября, 2011 пользователем pic Ссылка на комментарий
Uspenie Опубликовано 3 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2011 pic, А тут он есть? VF7CHRFNF39742063_4.pdf (сам датчик) MountainBike FAQ Citroen C4 Picasso Ссылка на комментарий
pic Опубликовано 3 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2011 Uspenie, не нашел. Постараюсь подлезть под машину и сфоткать, может быть совместными усилиями идентифицируем Ссылка на комментарий
Uspenie Опубликовано 4 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2011 pic, Цитата: в ал4 еикогда датчика уровня не было, проверяется и выставляется в ручнуюФоткайте. MountainBike FAQ Citroen C4 Picasso Ссылка на комментарий
barmaley13 Опубликовано 4 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2011 Добрый вечер.Нужна схема расключения обогрева передних сидений.Дело в том,что у пассажира работает ,а у водителя нет.Надо бы разобраться.Машина Citroen Xsara Picaso 2005г.в.VIN VF7CHNFVK39881397. Ссылка на комментарий
El Condor Опубликовано 4 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2011 Здравствуйте! Нужна схема Ограничение Скорости и Круиз Контрол Vin: VF7UA9HZH45261304 HiperioN 1 Ссылка на комментарий
Uspenie Опубликовано 5 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2011 barmaley13, VF7CHNFVK39881397_1.pdf El Condor, VF7UA9HZH45261304_1.pdf VF7UA9HZH45261304_2.pdf VF7UA9HZH45261304_3.pdf VF7UA9HZH45261304_4.pdf VF7UA9HZH45261304_5.pdf barmaley13 и HiperioN 2 MountainBike FAQ Citroen C4 Picasso Ссылка на комментарий
Fedor_Ramone Опубликовано 5 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2011 Очень нужны схемы отопления/кондиционирования/климат контроля на Ситроен Ксара Пикассо 2001г.в. ДИЗЕЛЬ 2.0 VIN: VF7CHRHYB39075272 Спасибо. Ссылка на комментарий
michail_d Опубликовано 5 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2011 Ситроен Ксара Пикассо VF7CH6FZB39583306 Подскажите пож. назначение предохранителя 17 (25А) в коробке под капотом. В мануале он нарисован, но не озвучен. Ссылка на комментарий
Uspenie Опубликовано 6 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2011 Fedor_Ramone, VF7CHRHYB39075272_1.pdf michail_d, На 25 я не увидел. VF7CH6FZB39583306_1.pdf VF7CH6FZB39583306_2.pdf Fedor_Ramone и michail_d 2 MountainBike FAQ Citroen C4 Picasso Ссылка на комментарий
Андрей7501 Опубликовано 10 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2011 Помогите пожалуйста со схемой управления двигателем С5-1, VIN VF7DC6FZC76034053 Ссылка на комментарий
Uspenie Опубликовано 12 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2011 Андрей7501, VF7DC6FZC76034053_1.pdf Андрей7501 1 MountainBike FAQ Citroen C4 Picasso Ссылка на комментарий
alexei kon Опубликовано 12 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2011 Здравствуйте! Нужна электрическая схема системы зажигания на VF7GJKFWB93275317 Ссылка на комментарий
