TPAKTOP_74 Опубликовано 3 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2019 спасибо помогло Ссылка на комментарий
Argentum Опубликовано 3 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2019 @trmntr фото блока. Ссылка на комментарий
Coyot.e Опубликовано 3 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2019 trmntr спасибо за схему. Добрался в ECU до драйвера L9131 и тупик. Выдаёт 10 вольт с мизерным током. Видать выходной каскад сгорел и осталась подтяжка по +. Пока кинул зарядку от зажигания . Куплю микросхему, перепаяю. Бес и trmntr 2 Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 3 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2019 @Coyot.e, рубите эту фишку? Круто. Я в этом баран полный, у меня от этих дорожек рябит в глазах)) Я думал что все ЭБУ залиты компаундом, а ваш не залит. Бес 1 Ссылка на комментарий
Coyot.e Опубликовано 3 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2019 В 03.08.2019 в 16:17, trmntr сказал: @Coyot.e, рубите эту фишку? Круто. Я в этом баран полный, у меня от этих дорожек рябит в глазах)) Я думал что все ЭБУ залиты компаундом, а ваш не залит. Показать В относительно старых блоках схемотехника попроще чем в новых моделях. Завод специально не заливает ECU , оставил возможность ремонта. Перепаяю микруху , сообщю о результатах. Многим пригодится. Бес 1 Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 3 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2019 В 03.08.2019 в 15:39, Argentum сказал: фото блока Показать Интеллектуальный коммутационный блок.pdfПолучение информации... разъёмы те же но расположены некоторые немного по другому.... я могу предположить что распиновка будет аналогичная Ссылка на комментарий
Алексей633 Опубликовано 3 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2019 Добрый вечер. Можно схему заднего хода с обозначениями на Citroen C-Elysee 2014г. Vin: VF7DDHMYOEJ554351 Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 3 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2019 В 03.08.2019 в 17:39, Алексей633 сказал: хода Показать D3CZ8ERR.pdfПолучение информации... достоверность не 100% Бес 1 Ссылка на комментарий
Рустам1979 Опубликовано 4 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2019 Здравствуйте. Потерял , скинутый здесь мне файл((( Скиньте пожалуйста распиновку разъема блока АБС . Z8TNC5FS9CM501872 Спасибо заранее. Больше терять не буду)) ЕР 6 Ссылка на комментарий
Алексей633 Опубликовано 4 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2019 В 03.08.2019 в 17:49, trmntr сказал: D3CZ8ERR.pdf 209 \u043a\u0411 · 4 загрузки достоверность не 100% Показать А можно схему задних фонарей может по ней получится проследить куда они идут Ссылка на комментарий
kww Опубликовано 5 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2019 Здравствуйте! Berlingo M59 VIN: VF7GJKFWB93088078 , OPR 09753. Помогите пожалуйста с распиновкой блока управления впрыском (SAGEM, HOM : S2PM-382). Спасибо! Ссылка на комментарий
Алексей633 Опубликовано 6 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2019 Добрый день. Можно схему подключения моторной косы Citroen C-Elysee 2014г. Vin: VF7DDHMYOEJ554351 Ссылка на комментарий
Coyot.e Опубликовано 6 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2019 Приехало сие чудо , надеюсь завтра генератор заработает ) Бес 1 Ссылка на комментарий
TPAKTOP_74 Опубликовано 7 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2019 ПРиветствую Можно схему двигателя Jumper VF7YEZMFC12328840 Ссылка на комментарий
gray00 Опубликовано 7 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2019 Перестали работать схемы. Ошибка 502. Что то поменялось? VF7DCRHYB76267279 Если можно принцип и схему расположения кабелей для клаксона. Ссылка на комментарий
kww Опубликовано 9 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2019 Здравствуйте! Прошу совета. Машина заглохла в дороге, привёз домой на буксире. Авто заводится только при снятом датчике температуры ОЖ. После старта за несколько секунд растут обороты примерно до 4 тыс. и температура до красной черты. Включается вентилятор и не выключается после отключения зажигания. Вентилятор можно остановить только отключением массы аккум. Предохранители целые все (в моторном и в BSI). На одной клемме отсоединённого разъёма датчика температуры прозванивается масса. Снял с авто BSI. На BSI E03.00 9650584780 мультиметром на плате прозванивается супрессор 1.5KE39CA в обе стороны (ноль Ом). Вопросы: 1. почему целые предохранители? 2. если этот защитный диод заменить на исправный, какая цепь его повредила. Сжечь БСИ не планирую. Ссылка на комментарий
litvin Опубликовано 11 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2019 Доброго всем здоровья, нужна схема ESP , пишет неустранимая ошибка , под напряжением питание калькулятора.vin VF7DE4HXB76096813, и если можно схему круиз контроля, лексия выдает ошибку P0571. Заранее благодарен! Ссылка на комментарий
ioan Опубликовано 16 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2019 Скиньте пожалуйста схему подключения термостата . VF7RD5FNAAL579361 Ссылка на комментарий
ioan Опубликовано 17 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2019 в 4х пиновом разъёме термостата какие два провода идут на датчик, а какие на управление? (p.s. за 2000р переходник покупать это перебор) Ссылка на комментарий
Enzo Опубликовано 17 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 августа, 2019 VF7RD5FNAAL579361.pdfПолучение информации... ioan 1 Сиал Авто — автосервис Citroen/Peugeot +7 903 968-26-38, Южнопортовая ул., 17, стр. 3 @enzoservice Ссылка на комментарий
DimZa Опубликовано 19 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2019 Как определить кто плюс на динамике кто минус ? VF7RCRFJC76651610 Ссылка на комментарий
Enzo Опубликовано 19 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2019 Берёте мультиметр → ставите на постоянные вольты → цепляете щупы → включаете музыку. Только заранее сделайте совсем тихо. Если показания положительные, то тот провод что подключён к + мультиметра - плюс на динамик. Если показания с минусом, то думаю уже понятно. Сиал Авто — автосервис Citroen/Peugeot +7 903 968-26-38, Южнопортовая ул., 17, стр. 3 @enzoservice Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 19 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2019 На самом динамике на клеммах с обратной стороны нет обозначения? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Enzo Опубликовано 19 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2019 На штатных нет обозначения. Или я слепой ? Сиал Авто — автосервис Citroen/Peugeot +7 903 968-26-38, Южнопортовая ул., 17, стр. 3 @enzoservice Ссылка на комментарий
ioan Опубликовано 19 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2019 Тонкий минус, широкий плюс....обычно так на динамиках Ссылка на комментарий
