trmntr Опубликовано 22 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2018 Бес 1 Ссылка на комментарий
vitalik1719 Опубликовано 22 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2018 (изменено) Спасибо большое за схеу! Небыло + от14 преда в салоне (провод окис и обломался) до ЭБУ Контакта 18! Изменено 22 октября, 2018 пользователем vitalik1719 trmntr и Бес 2 Ссылка на комментарий
vv_hmel Опубликовано 23 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2018 Доброго времени суток, помогите со схемой, хочу подключить передние птф но фишки негде нет, с завода их не было.Лексией активировал. VF7UA9HZC45352924 Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 24 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2018 @vv_hmel, Бес 1 Ссылка на комментарий
frog2050 Опубликовано 24 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2018 (изменено) Нужна схема дверных замков и наружных зеркал Z8TNC5FS9CM502238 - Хэтч или Z8TNC5FS9CM506027 Z8TND5FS9GM015235 - Седан или Z8TND5FS9DM015614 Изменено 24 октября, 2018 пользователем frog2050 Есть Lexia/DiagBox 7.83, могу помочь в выходные, район Бутово. — Хочу, чтобы у меня была роскошная шуба, в которой я бы могла ходить и летом и зимой! – воскликнула женщина. И превратилась в лисицу! Точнее нужно формулировать свои желания Ссылка на комментарий
Danyla Опубликовано 24 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2018 Схему подключения насоса стеклоомывателя на С4 ПИКАССО В78 (второе поколение) VF73E9HC8EJ582573 Спасибо. Ссылка на комментарий
sanches36 Опубликовано 25 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2018 BM500587 C4(В7) 2011 г.в. Схема подключения педали акселератора если можно, пожалуйста. Спасибо! Ссылка на комментарий
pashunya Опубликовано 25 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2018 Здравствуйте.Схема подключения магнитолы.Citroen Jumpy 2013. VIN-VF7XSAHZ8DZ005383.спасибо Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 27 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2018 (изменено) @frog2050, D3CZ6V8R.pdf D3CZ6VB1.pdf D3CZ6VBG2.pdf на счёт достоверности по "C4 хэтчбек для РОССИИ" есть сомнения... D3CZA0FG.pdf D3CZA0FR.pdf D3CZA0HG.pdf D3CZA0HR.pdf @Danyla, тоже самое... D3CZ8L8R.pdf D3CZ8L8G.pdf @sanches36, Z8TNC5FS0BM500587.pdf @pashunya, с "хэндс фри" + USB VF7XSAHZ8DZ005383.pdf без этого VF7XSAHZ8DZ005383_0.pdf Изменено 27 октября, 2018 пользователем trmntr Бес и frog2050 2 Ссылка на комментарий
Traggs56 Опубликовано 27 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2018 Друг, можно схему жгута от блока PSF1 до блока BSI, и схему освещения в салоне Z8TNCNFUCCM503772 Спасибо! Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 27 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2018 @Traggs56, Z8TNCNFUCCM503772_0.pdf Z8TNCNFUCCM503772_1.pdf Z8TNCNFUCCM503772_2.pdf Z8TNCNFUCCM503772_0.pdf Z8TNCNFUCCM503772_1.pdf Z8TNCNFUCCM503772_2.pdf Vlado@82 1 Ссылка на комментарий
Serg821 Опубликовано 27 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2018 Здравствуйте схема подключения блока поворота фар VF7UARHJH45308795 Ссылка на комментарий
Traggs56 Опубликовано 27 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2018 Спасибо большое! Ссылка на комментарий
ruzvilt1 Опубликовано 28 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2018 Можно схему стеклоочистителя VF7RW9HZC54090036.Уже качал в апреле и потерял. Ссылка на комментарий
pashunya Опубликовано 28 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2018 Спасибо. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 28 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2018 @ruzvilt1, в этом сообщении нету? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Vlado@82 Опубликовано 28 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2018 Kako da se iskljucim sa ove teme stalno poruke stizu Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 28 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2018 Kako da se iskljucim sa ove teme stalno poruke stizu перевод Как отключить эту тему, постоянно поступают сообщения Vlado@82 1 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 28 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2018 @Vlado@82, верхняя часть страницы, справа - кнопка *Отменить подписку на тему* XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
ruzvilt1 Опубликовано 28 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2018 К сожалению нет я уже искал .. Ссылка на комментарий
Uncle_Fox Опубликовано 28 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2018 Здравствуйте. Нужна распиновка разъемов подрулевого на VF7JMNFSC97510423. Подрулевой Valeo com2005 soft2.30 Возможно подрулевой не с этой машины Ссылка на комментарий
ruzvilt1 Опубликовано 28 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2018 Спасибо,нашел у себя.Пару слов о моей проблеме,может кому поможет .Машинка ситроен С5Х7.Бьюсь год с левым мотором дворника,ТОТ ЧТО MASTER,Кто не знает как устроена схема работы дворников на С5Х7 то все просто.Два мотора ,один главный второй ему подчиняется,главный без подчиненного работает при поломке,второй подчиненный нет.Управление по сети Lin.В моторах стоят схемы с контроллером шагового двигателя,Lin трансивером,резисторной сборкой для открытия ключей ,и т.д.В моем случае пять раз перепаян трансивер ,поменяна резисторная сборка ,отпаивалась плата,все чистилось и прозванивалось,после работ месяц два все вас радует,дворники послушны и трудолюбивы.Проводка ,коммутация в блоках ,все ок.Магнитные кольца в моторах впорядке на своих местах.И так год.Дело не в в деньгах на новый мотор ,они есть,дело в потерянном времени.И еще,сейчас опять то работают,то нет.Работают так,если машина заведена и они заработали,то пока не заглушишь будут работать ,как сессия...Потом заглушил и все,брейся...Буду дальше воевать.Последнее что я буду делать,перепаивать магнитнорезонасные датчики положения на плате.Они общаются с контроллером и всем остальным на предмет положения дворников на стекле, и полным 0. Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 28 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2018 (изменено) магнитнорезонасные датчики положения на плате возможно в них и дело... Изменено 28 октября, 2018 пользователем trmntr Ссылка на комментарий
Bondorama Опубликовано 29 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2018 Здравствуйте! Помогите пожалуйста схемой. Ситуация такая, нету питания на прикуриватель, преды целые, от прикуривателя до блока BSI провод целый. Ошибка в блоке висит и не стирается: B162C (не соответствие команды и положения реле "+ аксессуаров"). Citroen C4 2012 VIN Z8TNC5FS9CM508684 Ссылка на комментарий
frog2050 Опубликовано 29 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2018 @Bondorama, Обычно с этим ещё ошибка заряда АКБ идёт. На АКБ блок весит, постучи по нему или замени. Но могут быть и другие неисправности. Есть Lexia/DiagBox 7.83, могу помочь в выходные, район Бутово. — Хочу, чтобы у меня была роскошная шуба, в которой я бы могла ходить и летом и зимой! – воскликнула женщина. И превратилась в лисицу! Точнее нужно формулировать свои желания Ссылка на комментарий
