Электрические схемы Citroen/Peugeot
Спасибо большое за схеу!
Небыло + от14 преда в салоне (провод окис и обломался) до ЭБУ
Контакта 18!
Изменено пользователем vitalik1719
Нужна схема дверных замков и наружных зеркал
Z8TNC5FS9CM502238 - Хэтч или Z8TNC5FS9CM506027
Z8TND5FS9GM015235 - Седан или Z8TND5FS9DM015614
Изменено пользователем frog2050
И превратилась в лисицу!
@frog2050,
D3CZ6V8R.pdf
D3CZ6VB1.pdf
D3CZ6VBG2.pdf
на счёт достоверности по "C4 хэтчбек для РОССИИ" есть сомнения...
D3CZA0FG.pdf
D3CZA0FR.pdf
D3CZA0HG.pdf
D3CZA0HR.pdf
@Danyla,
тоже самое...
D3CZ8L8R.pdf
D3CZ8L8G.pdf
@sanches36,
Z8TNC5FS0BM500587.pdf
@pashunya,
с "хэндс фри" + USB
VF7XSAHZ8DZ005383.pdf
без этого
VF7XSAHZ8DZ005383_0.pdf
Изменено пользователем trmntr
@ruzvilt1, в этом сообщении нету?
Спасибо,нашел у себя.Пару слов о моей проблеме,может кому поможет .Машинка ситроен С5Х7.Бьюсь год с левым мотором дворника,ТОТ ЧТО MASTER,Кто не знает как устроена схема работы дворников на С5Х7 то все просто.Два мотора ,один главный второй ему подчиняется,главный без подчиненного работает при поломке,второй подчиненный нет.Управление по сети Lin.В моторах стоят схемы с контроллером шагового двигателя,Lin трансивером,резисторной сборкой для открытия ключей ,и т.д.В моем случае пять раз перепаян трансивер ,поменяна резисторная сборка ,отпаивалась плата,все чистилось и прозванивалось,после работ месяц два все вас радует,дворники послушны и трудолюбивы.Проводка ,коммутация в блоках ,все ок.Магнитные кольца в моторах впорядке на своих местах.И так год.Дело не в в деньгах на новый мотор ,они есть,дело в потерянном времени.И еще,сейчас опять то работают,то нет.Работают так,если машина заведена и они заработали,то пока не заглушишь будут работать ,как сессия...Потом заглушил и все,брейся...Буду дальше воевать.Последнее что я буду делать,перепаивать магнитнорезонасные датчики положения на плате.Они общаются с контроллером и всем остальным на предмет положения дворников на стекле, и полным 0.
Здравствуйте! Помогите пожалуйста схемой. Ситуация такая, нету питания на прикуриватель, преды целые, от прикуривателя до блока BSI провод целый. Ошибка в блоке висит и не стирается: B162C (не соответствие команды и положения реле "+ аксессуаров"). Citroen C4 2012 VIN Z8TNC5FS9CM508684
@Bondorama,
Обычно с этим ещё ошибка заряда АКБ идёт.
На АКБ блок весит, постучи по нему или замени.
Но могут быть и другие неисправности.
Гость
