Электрические схемы Citroen/Peugeot
Спасибо за инфу, очень жаль .
А может есть схема подключения CD привода к SMEG ?
Какой куда проводок в колодке.
И превратилась в лисицу!
Стартер крутит, но не эаводится.Нет связи блоком двигателя. После включения зажигание не выключается, приходится откидывать клемму. На ЭБУ  движка поступает один единственный плюс. Во всех боках ошибки свяэи с ЕСМ.
Здравствуйте. Загорелась иммобилайзер фаулт, насос не включается, чек не горит. Помогите со схемами, иммобилайзер, запуск и впрыск.VF7EBRHTB13170730. ОПР 10088
Изменено пользователем Смородина
@Смородина,смотрите жгут, проходящий над шкивом гидроусилителя руля. Вангую что там перегнил провод.
Изменено пользователем Popesych
Баляць мае крылы
 оборваны провода переднего датчика уровня кузова! нужна схема подключения!  Может у кого схема есть ?   машина Ситроен с5 1
Изменено пользователем nikol 69
@nikol 69, схемы спрашивают тут.
С ВИНом.
@Смородина,если не горит ДжекиЧан при вкл зажигания однозначно проблема с питанием мозгов.... А эти провода идут в том месте которое я сказал.
Баляць мае крылы
Да дайте ему уже схемы - пусть поковыряет и убедится )))
Здравствуйте уважаемые. Помогите горю. Сгорел блок BSI  и сплавились провода к нему в разьеме. Не могу найти откуда они. Очень нужна схема Распиновки BSI SIMENS. И Моторника SAGEM S2000.  vin  VF7CH6FZB39556445  Спасибо за ранее. :smile:
Добрый вечер. Нужна распиновка разьемов БСИ. Вроде востановил его и проводку. Вывел из эконом режима. Но остались ошибки с иммо и почему то аирбаг. Хотя на аирбаг другой блок. Естественно машина не заводится. С иммо надо разбираться теперь. По диагнозе два ключа прописанно. Но нет синхронизации ни с одним ключом.
С рапиновкой туго. Поискал в ситроен боксе. Нашел только презентацию блока бси для ксара пикассо, где косвенно указано какие опции завязаны на конкретных разъемах.
За что отвечает каждыц пин - такого не нашел.
Ранее еще попадался документ с рапиновкой блока двигателя, но сейчас не вспомню как его найти...
Изменено пользователем trmntr
@Sergei KI,
VF7CH6FZB39556445_0.pdf 174 \u043a\u0411 · 132 загрузки
VF7CH6FZB39556445_1.pdf 420 \u043a\u0411 · 113 загрузки
@Sergei KI,не спали всю ночь что-ли? :)
  Sergei KI сказал:
Так как же заведется если бси сгорел?
Гость
