Электрические схемы Citroen/Peugeot
Извините уважаемые, сыну годик - вотку пьянствую, порядок безобразничаю....
Где найти провод который идет на лампочку свечей на приборке
что вы хотите с ним сделать? По моему зажигание этой лампы управляется блоком бси...
там на схеме указаны 2 провода, идущие на приборку, в пунктирной рамке и со значком подогрева, или нет?
@diman.kazan, всё, что было
VF7CHNFZA38727672_0.pdf
VF7CHNFZA38727672_1.pdf
Изменено пользователем trmntr
@gallaktion,на приборку непосредственно на лампочку подключайте... или мудрите ВАН анализатор, бо сей сигнал по ВАН цифровой шине идет.
Баляць мае крылы
@C3_2006,
Хотите полную схему - скачайте Citroen Service BackUP + SEDRE 2011 года, бо у ПСА схемы по функциям, но одной схемой, что ИМХО удобнее чем например у ДасАвто где связи надо по разным листам искать.
Браусек ставишь и заходи через Голландию или Сингапур.
Browsec
@trmntr, гигантское спасибо! Два слова по сути проблемы...
Аппарат перестал заводиться. Был найден сгоревший предохранитель.
После замены стартер заработал, правда, через раз (а то и реже).
Ну, тут, видимо, дело за щётками, т.к. втягивающее клацает исправно.
Сегодня поеду снимать стартер, по результатам отпишусь.
VF7YDBMFC12195573
информация о топливе
BF00 : блок / предохранителей салона /
BF01 : модуль предохранителей в моторном отсеке
1211 : насос топливной системы
1.pdf
Гость
