guzik Опубликовано 20 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2016 Добрый день проблема такая!Отсутствует жгут на включение компрессора кондиционера!!! На фото. Нужна его распиновка, куда он идёт ! Я так понимаю на блок управления комфортом.Кинул плюс на него , втягивающее работает!С4 гранд vf7ua5fxhaj539059 Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 21 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2016 @guzik, vin Ссылка на комментарий
leri Опубликовано 21 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2016 (изменено) Добрый вечер! авто ситроен берлинго 1,6HDI 2012г,в , VF77J9HECCJ520784 выдает ошибку U1218- Ошибка между блочной связи CAN. интересуют схемы впрыска, АБС,ЕСП,Подкапотного блока и салонного тоже- где присутствует шина CAN Изменено 21 июня, 2016 пользователем leri Ссылка на комментарий
AlexPo Опубликовано 23 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2016 VF7LANFUC74299257 C4 coupe центральный замок Ссылка на комментарий
Tactus Опубликовано 23 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2016 Citroen C4 GRAND PICASSO 2008г. 1.6 HDI механика, VIN: VF7UA9HZC45393808 Не работает диагностический разъем, нужна схема предохранителей внутри салона и под капотом, а так же распиновка диагностического разъема. Ссылка на комментарий
vlad6250 Опубликовано 26 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2016 Добрый день. Очень нужна электрическая схема подключения ЭГУР и и блока BSI citroen c4 2008 г VF7LCNFUC74817126 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 26 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2016 leri сказал: VF77J9HECCJ520784 AlexPo сказал: VF7LANFUC74299257 не знаю как выбрать страну Россия. Выбрал Францию, вроде леворульные европейцы. Так же ты не указал про систему запирания. 1 с суперблокоровкой, 2 без. vlad6250 сказал: VF7LCNFUC74817126 VF77J9HECCJ520784.rarПолучение информации... VF7LANFUC74299257.rarПолучение информации... VF7LCNFUC74817126.rarПолучение информации... AlexPo, trmntr и vlad6250 3 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Василевс Опубликовано 26 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2016 очень нужна схема от блока управлением климата до моторчика заслонки VF7LC5FWF74917205 СПАСИБО Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 26 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2016 Иди бельгийцев с венграми смотри!!! Схема нужна ему... Василевс сказал: VF7LC5FWF74917205 1 - вентиляция. 2 - кондиционирование. не знаю как выбрать страну Россия. Выбрал Францию, вроде леворульные европейцы. VF7LC5FWF74917205.rarПолучение информации... trmntr 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Avilardo Опубликовано 28 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2016 Добрый день. Ситроен Берлинго II 2008г 1.6HDI VF7GC9HXC8J041860 При запуске ДВС ключем зажигания - стартер срабатывает через раз. Когда не запускается от замка зажигания - то запускаю проводком от АКБ на управляющий вывод втягивающего реле (в таком случае запускается во всех 100% случаев) Прошу помощи в поиске схемы управления стартером Спасибо. Ссылка на комментарий
leri Опубликовано 28 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2016 (изменено) Бдагодарю, еще можно по впрыску,силовой агрегат на VF77J9HECCJ520784 Avilardo похоже замок ,контактная група , под замену ! на замке 50 контакт - стартер Изменено 28 июня, 2016 пользователем leri Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 28 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2016 Avilardo сказал: VF7GC9HXC8J041860 1010 : стартер leri сказал: VF77J9HECCJ520784 1320 комп впрыска Отдельно нет системы впрыска. VF7GC9HXC8J041860.rarПолучение информации... VF77J9HECCJ520784.rarПолучение информации... trmntr 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
daf1221 Опубликовано 29 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2016 (изменено) daf1221 сказал: Добрый день. Нужна схема подкапотной проводки. Подключение к дпкв и дпрв. распиновка разьема подкапотного БСИ и разъема компьютера впрыска. спасибо заранее. ситроен с5. vf7rd5fnaal545531. а можно еще схему электроклапана масляного насоса. спасибо! на схемах, которые запрашивал ранее его нет. Нужен жгут от клапана до компьютера впрыска. Изменено 30 июня, 2016 пользователем daf1221 Ссылка на комментарий
leri Опубликовано 29 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2016 И за это спасибо!!! БЕС Ссылка на комментарий
Chumovoy Опубликовано 30 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2016 д.д. Citroen c5 x7 vin VF7RDRHRJ54086279. В подкапотном блоке предохранителей обнаружен неподключённый никуда и по виду обрезанный хвост проводов : красный (a26 3007 2798 RS5), желтый (FGA15 288E 2818 FS3), синий толстый (MG05 3983 289 08 RS4), желто-зеленый (ARR25 7883 2818 RS1), синий тонкий (FF25 2895 2818 RS2). Маркировка нанесена блёкло, возможно с чем-то ошибся в цифрах-буквах. Помогите понять, откуда и куда это? Ссылка на комментарий
EDR Опубликовано 2 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2016 Приивет гаражу! 1.Прошу схему для датчиков удара 2. Схему для задних вентиляторов. Желательно с планами проводок и расположении. vf7ua9hzh45086036 Спасибо Ссылка на комментарий
Белая лошадь Опубликовано 5 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2016 Добрый день! Citroen C4 VIN: VF7LANFUC74554202 Ищется схема управления вентилятора обдува в салоне. В особенности, та часть, которая под капотом в монтажном блоке. Это, вроде у них болячка: хочу дую, хочу не дую. А вот как упростить не пойму, нужна схема. Благодарю Ссылка на комментарий
slavas2 Опубликовано 5 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2016 Добрый день Помогите пожалуйста найти схему управления стартером (запуска двигателя) C3 picasso VF7SH8FP0BT542453 заранее спасибо Ссылка на комментарий
-=BeTeP=- Опубликовано 5 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2016 день добрый. Ситроен С3 А51 VF7SC5FS9AA614472 Нужна схема подсветки ног. Нашел штекеры для подсветки, напряжения на них нет. Хочется понять куда они идут и чем управляются. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 5 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2016 daf1221 сказал: vf7rd5fnaal545531 не поверишь, но именно на твоем OPR мой бэкап дает ошибку... Chumovoy сказал: VF7RDRHRJ54086279 Попробуй... PSF - это и есть подкапотный блок предов. VF7RDRHRJ54086279.rarПолучение информации... Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 5 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2016 EDR сказал: vf7ua9hzh45086036 Возможно 8603 : переключатель противоугонной сигнализации. Но датчиков удара нет. 8045 : модуль управления вентилятором салона (если выполнен отдельно) 80A8 : задний левый дополнительный вентилятор салона 80A9 : задний правый дополнительный вентилятор салона Белая лошадь сказал: VF7LANFUC74554202 8050 : электродвигатель вентилятора салона (если выполнен отдельно) PSF1 : сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке slavas2 сказал: VF7SH8FP0BT542453 1010 стартер 1020 генератор -=BeTeP=- сказал: VF7SC5FS9AA614472 Вроде все. VF7UA9HZH45086036.rar 1 \u041c\u0411 · 173 загрузки VF7LANFUC74554202.rar 360 \u043a\u0411 · 168 загрузок VF7SH8FP0BT542453.rar 2 \u041c\u0411 · 172 загрузки VF7SC5FS9AA614472.rar 6 \u041c\u0411 · 164 загрузки -=BeTeP=- 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
-=BeTeP=- Опубликовано 5 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2016 @Бес,ого! Спасибо, буду пробовать разбираться Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 5 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2016 Распечатываешь все по порядку как пронумеровано и смотришь на схему. По схеме сверху вниз слева на право поблочно :блок/схема/месторасположение. На некоторые блоки схемок нет, но они и не нужны. 3037 подсветка ног например. Сообразишь. -=BeTeP=- 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
-=BeTeP=- Опубликовано 5 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2016 @Бес, ясна. Спасибо за советы - так и сделаю.. Ссылка на комментарий
Dreams-seller Опубликовано 6 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2016 Здравствуйте! Нужны все электрические схемы на citroen c4 купе 2006 г.в. vin: VF7LANFUF74382967 Здравствуйте! Нужны все электрические схемы на citroen c4 купе 2006 г.в. vin: VF7LANFUF74382967 Ссылка на комментарий
