Электрические схемы Citroen/Peugeot
Может есть схема освещения салона на evasion VF7U6UW0012303379. А то при открывании дверей перестала работать. Но когда двери открываешь на индикации показывает, какая дверь открыта. Спасибо
Помогите идентифицировать куда идёт провод - выходит из подкапотного блока предохранителей на Ситро С5х7 (HDI 2.0 Delphi) в районе плюсовой клеммы с клеммой под болт. Машину только взял бу. Душой чую, что на клемму и может придти, но хотелось-бы перепровериться перед устраиванием пожара под капотом.
Изменено пользователем Chumovoy
@Xarov,, файл infos подменили?
После инсталляции программы Citroen нужно заменить оригинальный файл с:\Program Files\DocBackupAC\Resources\infos и SEDREAC\Resources\infos на тот, который находится в папке которую вы скачали
Тему в помощь: http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=10868&&page=10
@Chumovoy, обозначение данного провода говорит о следующем: M601 : "масса" клавиши включения левого переднего стеклоподъемника;   B103B : + аккумулятор
Изменено пользователем trmntr
trmntr   Спасибо, помогло! Вот только новая зараза появилась: После успешного запуска, вышел и при попытке снова зайти появляется вот: "Фатальная ошибка. Проверить отсутствие подключения другого сервера к порту 6093". Может встречалась тема? Еще вопрос по диску №2 установки: у меня система его не запрашивала, т.е. с 1D запросила сразу №3 и все, конец установки (пробовал дважды). Это нормально?
trmntr  Разрешилась проблема. Я пытался решить проблему отображения картинок следуя совету  вот тут: http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4704464&start=60 , ну в общем не помогло. Возврат настроек оживил программу.  Но проблема с отображением так и осталась: ехплорер ничего не показывает, а хром вообще пишет: This page contains the following errors: error on line 1 at column 1: Encoding error, в общем "Ошибка в строке 1 в колонке 1: Кодирование ошибок". Что это не знаю.
Можно что-то посоветовать?
@Xarov, http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=10868&page=39&do=findComment&comment=1004652
по поводу диска№2: при установке выбирайте "один терминал" и "полная установка"
установить SVG Viewer и если у вас 64-разрядная ОС, открывать эксплорер исключительно 32-рязрядный
Установил, но все равно не показывает. ОС  у меня 7 32 bit. Только на печати и то в уменьшенном виде. Может дело в отсутствии диска №2...  На нем что находится? А то программы вроде работают и переустанавливать как-то не хочется (хвосты чистить, копаться).
Изменено пользователем Xarov
Добрый день!
Уважаемые специалисты, мне очень нужна схема подкапотных жгутов на С5 2006 г. ВИН  VF7RCRFJF76767875
Никак не могу разобраться с подогревом верхней лямбды. Похоже там коротит проводка.
Заранее благодарен откликнувшимся
Изменено пользователем AP5
@AP5,  некорректный запрос. Напишите просто хотя бы что не работает...
@Xarov, отсюда устанавливали?
На счёт дисков. Если была выбрана обычная установка, то при обращении к схемам, приложение само попросит вас смонтировать тот или иной образ диска (1 или 2)
Гость
