Не включается вентилятор радиатора. Проблемы с кондиционером.
23 часа назад, Бес сказал:
Не вижу я такого реле на схемах.
На схеме есть 8048 : Реле системы подачи воздуха
Спойлер
Ахренеть ребус :facepalm::facepalm:
Еще бы кто перевел, что это за *подача воздуха*:smile:
Это Реле подает питание на 8045 : Модуль управления вентилятором салона (если выполнен отдельно)
А теперь вопрос : что это за модуль и есть ли он по факту на этой машине:smile3:
В 18.06.2020 в 22:49, Бес сказал:
Могу сказать точно, что без этого реле вентилятор отопителя салона не работает.
1 час назад, Олегович сказал:
  Скрыть контент
Да это то самое реле.
Это значит ,что вентилятор будет всасывать воздух за бортом.
Даже не знаю,откуда начинать искать проблему в проводке, не хочется так потрошить весь жгут от реле  до вентилятора.К стати на этом реле 5 проводов два толстых и 3 тонких,один толстый идет на большие предохранители, которые расположены под блоком предохранителя.
Сегодня подкл прибор, была ошибка по датчику коленвала,заказал датчик.Остался вопрос о греющейся проводке вентилятора печки, заменил щетки ,вот не знаю какой длины сделать щетки полностью сжать пружину  и на оставшуюся длину обрезать саму щетку?
Не верю, что рядом нет электрика, который при наличии схем прозвонит это долбанные пять проводков и найдет коротыш.
В 19.06.2020 в 23:00, tomx22 сказал:
Толстые провода - приход и уход +12V (коммутируемая нагрузка)
Тонкие - два провода точно на обмотку реле,
для чего еще один тонкий надо разбираться
Делать как сказал LDS, прокинуть в салон силовой временный дополнительный провод до электродвигателя вентилятора. Посмотреть будет ли греться реле 8048.
Проверить промежуточные разъем IC26 (между реле 8048 и вентилятором 8045), возможно после применения шашки:facepalm: *короткое* образовалось там.
ЗЫ. Я же писал об этом промежуточном разъеме.
Расположение разъема смотреть на последнем листе схемы (на левой стороне печки), снимать обшивку под рулем и нижний кожух рулевой колонки.
Где стоит вентилятор *Вентилятор 8045* надеюсь знаете.
Кстати, скорость вентилятора регулируется? Или работает на мах оборотах?
Датчик коленвала забрал,его пока не ставил,в вентиляторе скорость регулируется. В пятницу буду разбирать, выложу потом фото.Качество схемы плакать хочется.В машину уже столько бабла вкинул, а она все расстраивает спалить ее хочется.
Надо приноровится читать схему.  На вторых листах схем указаны промежуточные соединения каждого провода/жгута и ответвления/объединения из нескольких проводов.
Заменил датчик коленвала,машина теперь заводится нормально,проверить промежуточные разъем IC26  с ним все в порядке, проводку прозвонил все ок, снял вентилятор салона печки и обратил внимание что выработка на коллекторе с двух сторон и щетки не прилегали полностью к коллектору а ложились на бурд  одной стороны и был зазор, обточил я щетку все собрал теперь наблюдаю, чрезмерного нагрева нет.
  • 1 год спустя...
Перестал дуть вентилятор от слова "совсем". В СПб жара как "не в себя". Дуло только с задних, соответственно ни кондиционера ни чего. Огорчился, ибо через неделю в отпуск на 1500 км в одну сторону, а без холода-труба. В голове рисовались мрачные варианты и нолики от цены…Покурив форумы и драйв2-начал с предохранителя-целый, потом реле под капотом в блоке предохранителей-а вот тут ждал "сюрпрайз": судя по подгоревшим контактам- могла быть причина именно в нём, снимаем, смотрим, едем в ближайший магаз-подбираем от ВАЗ-а, убираем железку-крепление, подтачиваем корпус самого реле, дабы максимально контакты влезли, ставим-тишина, бл…, а вот ФИГ, РАБОТАЕТ!, правда с задержкой в пару секунд.
Оригинальный номер реле: 655568, цена- в пределах 1000-1500 рублей, родное было на 35 А, я взял на 30 А за 180 рублей, потом, думал поменять, чтобы нормально защёлкивался (не перфекционист, но стараюсь, чтобы было как должно), НО вряд ли, причины: по фото у всех корпуса без защёлок, тогда оно нафига?
Осталось два вопроса:
1. Почему подгорели контакты,
2. Почему задержка включения вентилятора.
Рад, если кому-то оказалось полезной информация.
«Капитан Зелёный из «Тайны Третьей планеты» - мой любимый инженер. Всё время недоволен, вздыхает, ничего не хочет, но делает всё, что надо. Постоянно всех спасает. Без конца ноет."
20 часов назад, GREENCIK сказал:
как одна из причин - работа вентилятора на максимальных оборотах
в *ситроеновских* реле параллельно обмотке впаян диод, полярность  обратная. за счет диода уменьшается искрообразование при размыкании контактов реле, посредством уменьшения удерживающего магнетизма реле. так же *Диод на реле используется для защиты транзисторов и микросхем от короткого высокого обратного напряжения, появляющегося при снятии напряжения с катушки реле (так называемой обратки)* (с).
ВАЗовские реле этой серии бывают также с защитой от искрообразования. Только вместо диода применяют резистор.
Только контакты тут ни при чём. Не при размыкании контактов импульс возникает, а при снятии напряжения с обмотки. Явление самоиндукции.
Для снижения нагрузки на контакты применяют не диоды, а конденсаторы
То есть убрать ВАЗовское? Родное- не гуманный ценник.
IKA 993071 подойдёт или всё таки оригинал?
