Передняя подвеска
Igor21
Вот столкнулся с проблемой! При резком торможении и старте передняя подвеска скрепит. А еще при резком повороте руля влево и вправо. Скрип достал. Думаю пора на сервис. Что это может быть?
Или не берись, или доводи до конца
Шаровые брал в Ростове по 650 рза штуку. На Можайке магазин дорогой лучше езжай на Горбунова там магазины хоршие особливо в на 2 этаже. Что что а шарики там будут. Ну а на низу там можно и оригинал взять.
  Mihalich сказал:
Все хорошо,только я из Питера.
У меня с левой стороны "резиновый хруст" при повороте руля влево/вправо и на небольшой скорости, когда колесо попадает в яму. Сервис поставил диагноз - замена опорной втулки стойки. Деталь заказали (гарантия), так что пока музыку по громче
  • 2 года спустя...
Вопрос в следующем, при повороте руля в право до конца и тудже обратно раздается легкий стучек(2 раза ), посмотрел под машину и увидел следушее во время стука пружина дергается,заменил опорники не помогло . :angry: с левой стороны все ок ничево не дергается.
ТУТ тема есть (правда про левую сторону, но думаю они одинаковые с правой, Наверно?)
или вот тема Передняя подвеска даже есть!
Правда, поиском лень пользоваться!
  tmg сказал:
Перед заменой опорных подшипников надо всё очистить от грязи и ржавчины и всё должно работать, если только опорные чашки не выгнулись до такой степени что упираются в кузов !
Просто тема с одинаковым названием получилась, а название (по точности) не соответствует смыслу.
А дергается, значит либо цепляет, либо опорник (но его заменили).Если до этого периодически иногда бывал скрежет, то точно чашки.
  m724 сказал:
а можно заметить визуально как выгнулись чашки?
{cut}
Пружины нужны вот такие:
5002 RV 2 SUSPENSN SPRIN 3 VIOLETS.
Оригинал стоит примерно 3400 за штуку.
Заменитель токо один - Kilen. Он где-то 2500 за штуку.
  Mihalich сказал:
Вот у меня диаметр пальца шаровой 18 мм.абывают ина 16 мм.
Не нашел ответа на форуме - от чего зависит размер? Надо менять шаровую, хотел заказать, а размера не знаю, может подскажет кто??? У меня Донинвест, 2002г., TU3JP, без ГУР.
{cut}
Спасибо за ответы :-)! Сам снял, померил, поменял. Если кому интересно- палец 18мм. Но возник другой вопрос - новая шаровая оказалась короче, т.е. расстояние от пальца до трех болтов, которыми она крепится к рычагу на пару см. меньше, чем на той , что стояла. Расстроился! Померил вторую опору- она тоже короткая. Еще больше расстроился! Или я два года ездил на неправильной шаровой, или я сейчас поставил не то, что надо и теперь буду ездить на двух неправильных шарах??? Ставил ОСАР 0401796 -по каталогу вроде мое. Подскажите, если знаете, а то второй день чешу затылки и стараюсь не отъезжать далеко от дома.
  Макар сказал:
С подбором шаровых будьте осторожны.
18 мм есть двух выдов, короткие и длиные, примерно на 1,5 - 2 см длинее. И как я заметил во многих автомагах запчастей об этой особенности не знают. Ориентируются на диаметр пальца, 16 или 18 мм, а а длину не берут во внимание, в каталогах запчастей тоже сколько не смотрел - ни в одном не было указано об этой особенности. Есть подозрение что "длинные" шаровые не от Берлинго/Партнера, а с другого авто, в которого идентичный с Берлинго рычаг.
И если я не ошибаюсь шаровые у Вас должны стоять короткие. Если была установлена одна длиная и одна короткая, то кто-то когда что-то намудрил 100%.
Езжайте на СТО, проверьте розвал/схождение.
Изменено пользователем sl-k73
Москвич-412, синий, 1986 г.в. - продан 20.04.2004
Golf2 5дв., вишневый, 1984г.в. 1,3 - продан 19.03.2009
PEUGEOT Partner, белый, 1.9 D 1999 г.в. - продан 20.09.2012
PEUGEOT Expert, белый, 2.0 HDI, 2007 г.в.
Пришло время менять шаровые. У моей машины нижние рычаги подвески с фиксированными шаровыми шарнирами. Будьте добры, люди, подскажите, нижние рычаги с фиксированными шаровыми и рычаги со съемными шаровыми взаимозаменяемы или нет ?
Игорь
  Igor777 сказал:
Если правильно понял, фиксированной Вы называете шаровую изготовленную одной целой с рычагом. Недавно смотрел Ксару Пикасо (подвеска очень похожая на Берлинго) один рычаг стоял со съемной шаровой (на три болта), второй рычаг целиковый шаровая несъемная.
Правильно поняли. Рычаг и шаровая неразъемны. Сварены вместе, или по другому соединены, не знаю. Поэтому менять придется вместе с рычагом. А стоят они вместе 3100 руб за штуку. Вот такой недостаток в Берлинго обнаружился. Поэтому и хочу поставить другой рычаг, чтобы в будущем менять только шаровые.
Игорь
