Стук под левым крылом
San4es
Стал замечать стук под передним левым крылом. Еду медленно (10 км/ч) по неровной дороге, например в гаражах, раздаётся стук как-будто что-то бьёт в место куда прикручивается стойка амортизатора. Бум-бум... бум-бум как-будто что-то не затянуто и есть небольшой ход.
Что это может быть? нужно менять а вот что менять пока не знаю. не хочется разбирать машину а потом неделю ждать пока всё привезут...
Другой водитель периодически ездил в дальние поездки он говорит что на скорости на резких перепадах дороги раздаётся сильный удар в стойках.
думаю оно - http://citroens-club.ru/forum/index.php?sh...%E0%EF%E0%ED%E0
Для начала,на диагностику ходовой.Чтоб потом лишних денег не считать потраченых на зап части.Так как быть может все что угодно и даже оказаться с правой стороны.
Изменено пользователем leukhin
Или стойки стабилизатора или амортизаторы , шаровые или наконечники рулевых тяг ! короче смотреть надо !
тоже достаточно долго мучался....перебрал вес перед и поехал на море...сразу начался небольшой стук.....выяснил..оказалость бракованая стойка стабилизатора...стучало достаточно сильно..покупай их не самые дешёвые...брал по началу уже и не помню что, сейчас взял лемфёрдер всё ок:)
а вообще там стучит либо опорный подшипник, либо амморт, либо стойка, либо шаровые или сайлентблоки...если машину кидает на кочках..значит сайленты в рычагах
Изменено пользователем НИКИТЫЧ
Авто: Citroen Berlingo 1.6 03"
Мото: Suzuki GSX1300R Hayabusa & Honda GL1800A
да стабилизатор надо смотреть он быстрей всего вылетает.
T576BT60.png[/url]
class='bbc_img' /></a><img src='http://nomer.avtobeginner.ru/rus/E561EH60.png' alt='Изображение'
Аналогичная проблема, стучит стойка стабилизатора и сайлентблоки поизносились, хотя менял год назад. Может кто подскажет - есть ли какой-нибудь рейтинг производителей запчастей (оригинал не предлагать- слишком дорого), а то скоро предстоит ремонт подвески, хотелось бы справиться не очень дорого, но и не в ущерб качеству.
Ну типа, на ёлку залезть и попку не ободрать ??? Сложно это , но можно ! Рейтинг прост , цена - качество ! Что именно по подвеске нужно ???
была такая проблема, решил заменой сайлентблоков, своими силами часа 3 ушло +сайленты по 300р,теперь ничего не стучит :yes2:
Я же не сказал, что хочу совсем даром(хотя, было бы не плохо :pardon: ). А высокая цена, у нас в стране, не всегда гарантирует качество. Нужны: -стойки стабилизатора, -сайленты(или рычаги в сборе- еще не решил), -рулевая рейка(если не удастся отремонтировать) может еще что-нибудь, надо посмотреть конкретней. Но вопрос был не в том, я заходил на Эксист, так там больше десятка стоек по цене от 250 до 2800рэ, вот я и спрашивал, что лучше выбрать из этого многообразия, а еще важнее, чего брать не стоит.
Стоики стабилизатора - Лемфёрдэр !,- сайлент-блоки № 19009 , это передние и задние того же типа Фэби-Бильштайн или Сваг ! Рейку отремонтировать в ремонте гидравлики ! Что с рейкой ??? Изменено пользователем m724
docid_2ebd011d_f.pdfВо,за этот номер № 19009 спасибо.Я так понял это D/А вот второй сайлент не знаеш нумбер тот который под обозначением В ну и С тоже?
Нашел.тоже FEBI но уже комплект ,вот № 28125.
У меня без ГУР, просто стучит справа, шарниры тяги и наконечника в порядке, люфт в самой рейке, скорее всего втулку разбило.
Именно так в моем случае (только правая стойка стабилизатора - вернее ее нижний шарнир накрылся).
Определяется очень легко - с ямы (машина обязательно стоит на колесах без домкрата) рукой потрести стабилизатор (стук ужасный) если зажать шарнир рукой и трести стука НЕТ.
Пробег 14 600 км - 1 год и 2 месяца (вожу восновном жену и детей по выходным, 1 раз ездили на море Анапа).
Завтра еду к од эксис жулебино. ТО - 1 не проходил (10 т.км сам поменял масло) посмотрим что скажут французы на это?
Цены на стойку от 240 руб. до 2500 руб. в экзисте. (оptimal, febi, TRW -400 c небольшим, NK - 269 руб.)
По договору - гарантия на этот узел 40 000 км. :scenic:
Стойку поменяли бесплатно. (в наряде написано стойка и 2 гайки. Гайки - поставили старые).
Нервов много. Первый раз ездил и думаю что -ПОСЛЕДНИЙ.
Сначала давили сделать ТО - 1 - 15000 руб.
Затем - диагностику подвески - 800 руб.
Зачем то делали - ТЕСТ ДРАЙВ ??? - что это такое - когда все предельно ясно!!! - наверное у них работа такая.
Из + понял что такое ОД - ОПЫТ - где его еще наберешься :bye:
ну и конечно перестало греметь - ТИШИНА
Изменено пользователем Михаил В.
  • 5 месяцев спустя...
Появился пару недель назад стук из-под правого переднего колеса при движении по кочкам и неровностям. Сегодня был на эстакаде, выяснилось что стучит стойка стабилизатора, её под замену. Левая пока не стучит, но на шарнирах довольно легко ездит, мастер говорит, что её тоже можно поменять. Поддомкратили перёд проверить шаровые, на правом колесе небольшой люфт при диагональном покачивании - шаровую под замену. У меня несколько вопросов:
1. Какого производителя по соотношению цена-качество посоветуете для стоек и шаровой. По стойкам на предыдущей странице m724 советовал Lemforder 11589, что-нить изменилось?
2. Что-то у меня все на правой стороне меняется, до этого был рулевой наконечник, сейчас шаровая и стойка стабилизатора.
rugnom, наверно потому, что ты все ямы-колдобины пропускаешь по правому колесу (сам-то сидишь на левом!).
