мигает EKO- не заводится
evgenij1956
Всем доброго дня. Господа форумчане подскажите что делать.
Вечером приехал поставил авто в гараж, утром сегодня включаю зажигание, через 2 сек. начинает мигать на панели EKO и не заводится, мигание сопровождается сигналом.
Проверил АКБ, - все нормально. Откл. + с АКБ, подождал, накинул клейму, то же самое, предохранители все целые. Мне рекомендовали поменять блок резисторов - не работала печка, пока не поменял, печка (ветилятор) вчера работала, но со перебоями, этот блок резисторов как то с ЭКО связан или заморочка в другом?
Что за ЭКО?
это система старт-стоп когда нажимаешь на тормоз авто глохнет и загорается на дисплее зеленая лампочка EKO, я сегодня начал заводить, ключ на старт, но загорелась и мигает этот сигнал на дисплее EKO и сопровождается звуковым сигналом, и не заводится и "чек" не гаснет.
2 часа назад, evgenij1956 сказал:
Встань на АКБ тестером и заводи - сколько вольт будет показывать?
Запуск двигателя.pdf Функция Stop and Start.pdf
вообщем так.
поставил от соседа НОВЫЙ аккумулятор, включаю зажигание,  и не гаснет чек, загорается и начинает мигать зеленый значек ECO на панели с сопровождением сигнала (как не пристегнутый ремень), переключаю ключ завести авто, не заводится но подсветка опускания стекол гаснет как будто что то где то замыкает.
Есть какие то предложения, а то завтра на работу ехать в город, а без авто совсем грустно. (блок резисторов заменил - не помогло).
1 час назад, evgenij1956 сказал:
и не гаснет чек
Он и не должен гаснуть. Он гаснет после запуска двигателя.
Схемы выше - проверяй по ним. Прежде всего по запуску.
знать бы что проверять вы хоть скажите с чего начать, я схему читать умею но толку от этого. почему при первом повороте ключа зажигания загорается ECO? а при попытке запуска ДВС гаснет подсветка выкл. стеклоподъемника. т.е. на них пропадает напряжение, может где то замыкает, но где....
кстати вопрос еще такой - можно ли отключить ECO не запуская двигатель, сенсорным выкл. не получается без запуска, а ECO, я так понимаю блокирует запуск ДВС
Начать надо с подключения сканера для проверки работы блоков управления и чтения ошибок.
@dealprochip
Господа, полагаю что нужна помощь "кулибиным" в автосервисе, - сегодня весь день искали неисправность но пока безрезультатно. может кто то по симптомам в электрике что то подскажет.
ситуация такая. авто заводится когда захочет. постоял 10 мин. с ключем в 1 положении, лампочка ЭКО перестала мигать, ключ на старт и авто заводится, доехал до сервиса, - 1 км. в пути в движении начала мигать лампа ЭКО, отключил - все равно мигает но едет не глохнет. в сервисе выкл. зажигание, ключ на старт, - не заводится опять мигает ЭКО. перед этим заменил резистор отопителя, - показывает на дисплее все регулировки (больше-меньше) но вентилятор не работает.
и еще, - быстро разряжается аккумулятор.
сканер показал ошибку U011 или U010 (забыл), и нет связи с BSI или что то подобное.
Есть мысли по моему убогому описанию что то подсказать электрику - спец. сервиса в городе нет.
Восстановить связь с БСИ.
Ты звонил Сергею? Он занимается еще машинами? Я же вроде тебе давал телефон?
VF7FCKFUC9A049245
Пусть электрик посмотрит схемы.
БЛОКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ PSF1.pdf ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ МОДУЛЬ (BSI1).pdf охлаждение двигателя.pdf электронный впрыск.pdf
8912-842-шестьдесятвосемь-нольвосемь.
Сергей.
Хороший спец по Ситроенам. По крайней мере был.
Позвони и просто спроси: занимаетесь еще ремонтами машин, в частности СитроПыжами?
В 19.01.2020 в 15:47, evgenij1956 сказал:
Евгений, напомните, пожалуйста, коробка - какая?
Спойлер
как теперь выделяется обращение к кому-нибудь?
8 минут назад, Ситруа Жомапель сказал:
"Сабака" и начинай набирать Ник.
@Ситруа Жомапель
Спойлер
Коробка передач - Трансмиссия
КОРОБКА ПЕРЕДАЧАВТОМАТИЗИРОВАННАЯ МЕХ. КП 5-СТУПЕНЧАТАЯ
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ)МЕХ. КП MA5 / S
15 минут назад, Ситруа Жомапель сказал:
коробка не "робот"?
Робот, именно робот. АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ МЕХ. КП 5-СТУПЕНЧАТАЯ
P.S. ну а что делать? ((((
Сегодня забрал авто из сервиса с гарантией, что машина исправна. При мне проверили сканером, ошибок нет вообще, завел, проехал, вернулся в сервис, еще раз сканером прошлись, - ошибок нет, все работает исправно. при всех вкл. приборах и освещении зарядка норма, дает 14.1 В. (всю ночь акум. стоял на зарядке)
Вытащил из сервиса электрика и начал пытать его что он делал и что было, за что я заплатил 2700.
вот его "исповедь" :
подключил сканер, убрал ошибки, поворот ключа - ЭКО не мигает(у меня начинал мигать, я писал выше), поворот ключа на "старт" начинает мигать ЭКО, не заводится и появляется ошибка связи нет с BSI. Пока возился с повторным сканированием, начал мигать на панели "аккумулятор" - т.е. разрядился.
Начал искать причину разрядки аккумулятора, - снял блок предохранителей в моторном отсеке разобрал, вся плата предохранителей покрыта влажной зеленой окисью. Отмыл плату, контакты предохранителей, все поставил на место, подключил аккум., убрал все ошибки, завел, заглушил, еще раз проверил, - ошибок нет.
Не знаю что дальше но пока вот так.
1 минуту назад, evgenij1956 сказал:
Не знаю что дальше
Искать новый/другой блок.
Протереть плату - это не надолго.
:facepalm:
29 минут назад, evgenij1956 сказал:
не долго музыка играла....
поездил 2 дня, была оттепель, на дороге вода, сырость... на третий день вечером приехал, поставил в гараж, ночью  мороз, а утром опять не завелась, симптом тот же - замигал ЭКО и не заводится, АКМ быстро разряжается. отвез авто в сервис, ищут причину второй день, пока безрезультатно.
