Сервисы, запчасти и ремонт своими руками
@Timosha_85P0573 Высокий показатель переключателя торможения A системы круиз - контроля
Но это не ПСА, а общее для кодов ошибок OBD2
Или так:
Р0573 система «cruise control», датчик А, положение педали тормоза, замыкание на плюс
Цоколь там Е1...(((  Ну я уже проблему решил заменой патрона (временно) думаю скоро эти лампочки и продаже появятся и ценник не особо большой будет. Пока есть спрос - цена всегда под потолком...
@Timosha_85, Читай второе описание. Еще четче - просто приехать и сделать :)
подскажу - 90% что стоимость ремонта около 300 рублей если сам поменяешь
Изменено пользователем lifter
Я этими резинками в литве на разборке затарился. когда 1 потерял, взял 2. обе пригодились.
Сходил еще раз посмотрел. Лампочка в поворотнике такая же как габарит.
резинка есть одна. Правда большая, которая лампу дальнего света закрывает.
Промывка клапана ЕГР - 2650.
замена датчика положения тормоза ("лягушки") - 7 минут времени. Сама деталька была куплена давным давно и сегодня благополучно найдена в недрах автомобиля.
Как узнал что нужно чистить?
Клапан  ЕГР на Транспортной чистил? Получилось? говорят это 50 на 50.
Если не помогает - то 15-20 т.р. нужно готовить.(это примерно)
Ранее я писал что 10 т.р. мне в сервисе пророчили, потом сослались на то что ошиблись и стало 17 т.р.
Так как чистка помогла?Какие улучшения?
узнал с помощью ошибок и лексии.
Чистил на Транспортной. После чистки пропали ошибки по экологии. Едет вроде как и ехала. На трассе еще не был.
поменяла:
масло (Total 5w30 4л.-1508р., Автокниги)
все фильтра (Mann-не скажу сколько)
сальник к/в перед (ок. 800р., Лал-авто) и раз уж так случилось, то заодно и ГРМ поменяли, потому как он был в масле.
собственно в масле было много чего из-за прокладки под клапанную крышку и ещё какого то колечка, теперь всё сухо и чисто, буду наблюдать.
все перечисленные работы были произведены на Транспортной у Евгения. работа+прокладки 8280р.
А по книге лампочки в поворотнике и габаритах разные. H6W и H21
Так и есть!!! Они не взаимозаменяемые, как по мощности так и по цоколю. Одинаковые они только с первого взгляда, а вот желтых еще ни разу не встречал.
Изменено пользователем Shnift39
по крайней мере смещение штырьков на цоколе такое же. Маркировку разглядеть не получилось.
а у меня на желтой еще и по высоте смещение...
Ну я ХЗ... Не уверен в правильности номера, который указан над лампой. Если брать PHILIPS 12146CP то ножки вроде как тоже на одном уровне это 100 пудово... http://www.victorycar.ru/dopolnitelnye-lampochki/philips/avtolampy-philips-12146-hy21w-oranzhevaja
Только снята лампочка со смещением по высоте, а в схеме оно не указано.
Изменено пользователем Александр83939
Так, между делом, был вчера у ОД в Эльблонге- чуть не охренел!!!! Дворники 300 злотых. Диагностика-200 злотых. Заехал в сервис в Бранево-тормозные колодки 220 злотых. Спросил резину с дисками 5000 и говорят что уже с таксфри. Я в шоке
Все цены зависят от цены евро. Евро/Злотый тоже плавает не хило. Ну и не забывай что ты русский.
@midl, есть все шансы быть первым в таком вопросе. Но, учитывая что авто куплено в России, есть также шансы на то, что придется платить за всё. И за материал и за работу. Но, может всякое быть. В любом случае просьба отписаться по итогам.
П.С. Вашему сообщению в этой теме будут комфортнее. Там все таки про нашего ОД
