Сервисы, запчасти и ремонт своими руками
Sir_Alex
Бесплатно можно елм-кой глянуть, если ошибка текущая. Журнал посмотреть надо лексию (диагбокс) подключать.
Цены у всех примерно одинаковые.
Позвони в технофранс. Раньше диагностика 700 рублей у них была. Но запись на неделю, а то и две вперёд.
В других местах цена примерно такая же. Но как делают и как с количеством людей у них не знаю.
У дилера было 1200 вроде. Но есть шанс в этот же день сделать. Леонид сделает как надо всё. Если что 1eo на форуме.
Ну и для справки: шнур на али стоит от 35$
Программы присылают.
По проблеме: я бы начал с чистки датчиков абс. Как самих датчиков так и их разъёмов.
Хотя... Перед этим проверил бы предохранители на предмет окисления и качества крепления в гнезда ну и разъёмы доступные проверил бы на предмет контакта.
О...вспомнил. Уже на пежо было похожее. На ходу пикал и лампочка загорелась. И тут же гасла. Ошибок нет. Потом сразу все лампочки спереди сгорели. Ну не сразу, а в течении трех дней поменял все. Больше не появлялось такого.
Кстати. Про робота ты с чего упомянул? С3 на роботе? Интересно. Или просто к слову вспомнился?
Если робот, то уровень жижи в исполнительном механизме проверить надо
@Sir_Alex, Могу в лс обратиться? Елмка была, но для второй машины не подходила, продал.
@lifter, преды все проверял, все в порядке. Да, с3 дизель робот. Как проверить уровень в испмеханизме робота?
Если происходит на ходу,то я думаю начинайте с того что предложил lifterпошевелить разъемы(только сильно не дергать),посмотреть проводку на наличие нарушения изоляции(перетирания). Затем уже на диагностику. Реальный случай - у моего друга Прадо более 3 000 об.мин. не набирал, на холостых отказывался работать, на панели приборов всё как на новогодней ёлке. 20-30 мин стоянки и все приходило в норму. Объездил он всех диагностов и электриков,заглушили ЕГР, турбину проверили (дизель у него), прошивки мозгов 3 раза меняли, в общем был в отчаянии т.к. через 2 дня проблема повторялась. Полез сам все внимательно смотреть. Нашел провода (3-4 шт.) до разъема датчика на турбине, который лежа на пластике перетерлись от вибрации с нижней стороны на 50% толщины провода. Заизолировал, закрепил как надо жгут,теперь ездит и улыбается. Чисто мое мнение если где-то в механизмах или электронных элементах то вылезла бы ошибка, и висела. Удачи.
Фонариком посветить и посмотреть. В лексии есть функция проверки. Но можно и без неё.
После ночной стоянки надо протереть бачок с жидкостью и с фонариком смотреть. Максимум почти под самую пробку. Минимум риску хорошо видно.
Если на минимуме то долить и контролировать. Течь скорее всего через выжимной.
Бачок на коробке стоит. Не могу сказать как у С3. Когда дверь водителя открываешь должен быть звук насоса. Тебе туда откуда этот звук идёт. Это насос как раз давление в исполнительном механизме робота нагнетает.
Обращайся, только у меня елм в другой машине катается, так что на выходных врятли помогу.
@Igorevich, попробуй выключить кнопку превышения максимальной скорости(см. инструкцию) Робот электромеханический, жидкости кроме масла в коробке нет. Если звук. сигнал сопровождается включением контрольными лампами неисправностей, лучше почитать ошибки, вариантов много, тем более дизель. S и * неисправность коробки.
Народ привет.подскажите может есть проверенный человек в гаражах или на дому кто поменяет свечи накала.ситроен с5 2.0 hdi свечи со стороны перегородки.
Загляни в друзья и партнёры.
Там есть контакты.
Ну или Леонида в личку спроси.
Сегодня с утра поменял ЕГР. Китайский ЕГР встал не сразу. Пришлось слегка доработать напильником. Ошибка двигателя перестала загораться. Обороты на холодную тоже перестали плавать. Кажисо клапан годный попалсо :)  . И цена приятная.
Спасибо за ответ, но странно когда фиксирую в ручную пневму кн.off, то воздух держит!!!)
Ладно проверю как на фуре подушки, принцип наверное там такой же!! Мыльная вода и искать пузырьки!
Если при выключеной пневме и в верхней точке держит, то 100 процентов подушки, можно даже не проверять.
